320д пуши на място и мирише
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Re: 320д пуши на място и мирише
vvasilev1 написа:Ами моите катализатори са си на колата.
За информация на следящите темата.
Филтъра за картерните газове при мен е сменен с нов, от новите - пластмасов.
Пак си излиза лютива миризма.
това няма нищо общо с лютивата миризма,при теб може да е от дюза или егр отиди на диагностика да ти замерят стоиностите или някаде да ти замерят газовете
от къде закупи пластмасовия 136 или 150к.с е твоята ?- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Моята е 115 к.с.
Филтъра го купих от колега от форума.
Оригинална опаковка BMW. Струваше стотина лева.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Лютивата смрад, обикновено идва именно от катализаторите, който бавно но славно губят свойствата си ...
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега,катализатора представлява един с прости думи казано много ситен филтър.Как ще мирише през него по различен начин-или ако го няма ще мирише по различно
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
unikalen88 написа:колега,катализатора представлява един с прости думи казано много ситен филтър.Как ще мирише през него по различен начин-или ако го няма ще мирише по различно
Колега по стените на питата в катализатора се отлагат сажди когато колата се кара на къси разстояния и когато покараш на дълго тези сажди изгарят и поради тази причина на бензинките мирише на сяра, а при дизелите се отделя лютив газ.Реално това е функцията на този така наречен от теб ситен филтър да се отлагат в него саждите и в последствие да изгарят и в реакция с активното вещество съдържащо се във филтъра да неутрализира вредните емисии.
- The Edge
tekabg написа:unikalen88 написа:колега,катализатора представлява един с прости думи казано много ситен филтър.Как ще мирише през него по различен начин-или ако го няма ще мирише по различно
Колегата ме е изпреварил с отговора
Всъщност точното наименование на т.н "много ситен филтър" е каталитичен конвертор и е трудно да се използват прости думи като преобразовател напр., тъй като химията и физиката ще оборят оборят това
- vvasilev1
The Edge написа:tekabg написа:unikalen88 написа:колега,катализатора представлява един с прости думи казано много ситен филтър.Как ще мирише през него по различен начин-или ако го няма ще мирише по различно
Колегата ме е изпреварил с отговораВсъщност точното наименование на т.н "много ситен филтър" е каталитичен конвертор и е трудно да се използват прости думи като преобразовател напр., тъй като химията и физиката ще оборят оборят това
...и сега нормално ли е да излиза лютивата миризма???
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
аз колкото дизели съм карал,и на приатели съм правил съпоставка,че всички си намирисват едно гадно и кисело-лютиво.Вече ако е нещо ново с дпф и тем подобни може да не мирише,но на старите дизели ми мирише все едно и също.И това не само за бмв
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
unikalen88 написа:аз колкото дизели съм карал,и на приатели съм правил съпоставка,че всички си намирисват едно гадно и кисело-лютиво.Вече ако е нещо ново с дпф и тем подобни може да не мирише,но на старите дизели ми мирише все едно и също.И това не само за бмв
И аз съм на същото мнение колега.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Колеги , да възродя темата .
И моята кола при палене на студено мирише доста люто ( няма пушене , тресене на обороти и прочие ) . Сякаш миналата година не миришеше толкова . Като я паля в гараж си се усеща много стабилно. Като загрее колата , миризмата е по-малко , но си я има , може да се усети при работа на място . Колата ускорява съвсем нормално , припушва черно в момента като я напънеш , след това изчиства , и пушек има пак около 4000 оборота . Черен отново .
Дюзите са сваляни и качвани на стенд преди 7 месеца . Имам разпечатка от стенда и всички IMA кодове са вкарани в колата .
Катализатори мисля, че имам . Колата е на реални 250 000 км . Дали пък катализаторите не работят вече , макар че се старая редовно да продухвам колата .
Филтър на картерни газове съм сменил преди 25 000 км с новият вид . Оригинален .
На диагностика на инпа на загрял мотор , най-високата корекция ми е +0.6 . Това надали обаче може да изключи проблем с дюза/и .
Какво може да се направи по въпроса колеги ? Да свалям пак дюзите , или може да има и друг виновник ? Аз поне все виня дюзите , защото само тях съм пипал като по-важна част от мотора . Де да знам , винаги съм с едно на ум от българските сервизи . Може и да греша .
П.С. Зареждам от Газпром и Ромпетрол . Другите вериги тотално ме разочароваха .
- ilia1984@abv.bg
- Регистриран на: 14.01.2020
Здравеите извинявамсе предварително че пиша във тази тема имам бмв е60 2003 530i та да попитам когато карам по магистралата със 150 или 160 се осешта миризма на изгоряло а штом намаля скороста всичко се нормализира от какво може дае това
26 мнения
