Проблем - лампа за ниво на антифриз
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Re: Проблем - лампа за ниво на антифриз
Мнение от lancerpor » 24 Яну 2014, 13:12
Добро, налягането в гумите също... :1:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 24 Яну 2014, 21:16
Разширителния съд се нанизва върху една тръба стърчаща от долната страна на радиатора.Връзката се уплътнява съответно с О-пръстен.Случва се като се втвърди тоя същия О-пръстен да засмуква въздух от там по време на изстиване на двигателя(особено зимата разбира се).Заблуждаващото нещо е че не изпуска течност от там при топлинното разширение, колкото и да се повиши налягането.Тоя същия О-пръстен заклинва именно заради повишеното налягане и разширението кога е горещ.Дори да е леко втвърден си уплътнява задоволително.Не казвам, че непременно е случая при теб.Казвам само, че не е трудно да се провери и че е евентуална възможност.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ivoaudi » 24 Яну 2014, 21:21
yellowsubmarine написа:а какво ти е нивото на спирачната течност? :mhihi:
Тея камъни предполагам са в моята градина.Ако не разбираш идеята ми с "нетвърдите мъркучи" и какво могат да предизвикат те, мога да обясня с подробности, не е проблем.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 11 Фев 2015, 0:22
Да ъп-на малко темата... След смяна на радиатор и разширителен съд с чисто нови, лампата за нивото на антифриза не огасва ? Пробваха и с чисто нов датчик, като твърдяха, че там е проблемът - не се оправи проблемът и за миг дори не огасва :roll: :dunno:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от ivoaudi » 11 Фев 2015, 5:33
Лесно може да се хване датчика ли е или окабеляването нагоре към електронния блок, а може и той самия.Рид ампулата в датчика при нормални условия(достатъчно ниво) е със нормално затворени контакти.Просто вадиш датчика навън и ще видиш как лесно може да се овърже някакво телче за да се окъсят контактите временно.Сглобяваш наново и дваш на контакт.След 20 30 сек трябва да угасне(не сработва веднага).Ако не угасне проблема е или в прекъснат кабел(най-вероятно) или в електрониката.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 26.10.2009
Мнение от diviia » 10 Фев 2016, 18:41
и аз имам същия проблем и незнам как да го реша
постоянно свети на таблото и какво ли не правих смених датчик и с новия и със стария не гасне давах накъсо сменях казанче капачка и какво ли не
течност има но свети постоянно отвих снопа с кабелите донякъде няма нищо прекъснао или окъсило всичко е 6.
Моля ако някой се сеща за нещо друго да казва.
Благодаря....
Регистриран на: 28.04.2012
Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Мнение от drunk » 21 Фев 2016, 12:36
И аз имам същия проблем свети лампата , смених датчик проверихме всички кабели няма файда пак си свети... Един майстор ми каза че е било заради неработеща перка.
Регистриран на: 7.09.2013
Мнение от SVGRoup » 22 Юли 2016, 18:15
В крайна сметка какво се оказа защото и при мен не мога да го хвана от къде е
Мнение от drunk » 17 Авг 2016, 15:54
при мен се оправи , като смених антифриза... бях сменил датчик и т.н и още светеше лампата... но след смяна на антифриза всичко се оправи.
Регистриран на: 24.12.2015
Кара: 320d
Мечтае да кара: M3
Мнение от Pavkata_91 » 25 Авг 2016, 19:02
Колеги и аз имам същият проблем и се чудя от къде да започна да сменям ли датчик или не... Някой ако е намерил решение да драсне :)
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: bmw
Мечтае да кара: М3,М4
Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 26 Авг 2016, 23:50
При мен се оказа от пробката на радиатора,след смяната и се оправи, и до сега не е светвала лампата на антифриза :lol:
Регистриран на: 24.10.2011
Кара: E92 335i
Мнение от mak1n7osh » 10 Окт 2018, 22:54
Колеги а къде се намира датчика за нивото. Колата е е46
Регистриран на: 5.11.2015
Кара: е46 316i,323ci e39 520i
Детайли за колата: Кармъзъ
Мнение от Tobi » 11 Окт 2018, 11:37
Намира се под разширителния съд,няма нужда да точиш антифриза при смяната му.
Предишна
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
