Лампа за износени накладки
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- xaxo
- Регистриран на: 31.03.2014
- Кара: BMW 320d, E46,150 hp, 2002, automat
- Детайли за колата: facelift
Re: Лампа за износени накладки
При мен нищо от описаното не помага. Или някои от датчиците е fake или имам проблем с ел инсталацията. Не знам как да процедирам, вече 3ти месец така карам и мн ме дразни.
Posted from Sony Xperia Z mobile
На мен ми светна датчика и сам видях ,че трябва да е на задните,защото бяха трагични.Купих си комплект текстар наклади + датчик от колегата lavitian и срещу 30 лева в сервиза сложиха всичко и лампата е загаснала.
- CaptaibOubi
- Регистриран на: 25.04.2022
- Кара: bmw e46 330xi
- Мечтае да кара: bmw x3 или bmw x5
bobi_81xx написа:xaxo написа:Това с вратата не работи. Иначе и двата датчика са сменяни, какво е това с 21 меню?
INSTRUMENT CLUSTER TEST FUNCTIONSINSTRUMENT CLUSTER TEST FUNCTIONS
Скрито меню на таблото
Тъй като даоста колеги не могат да намерят описанието на тази функция във важните теми, ще постна информацита и тук.
В допълнение на паметта за грешки и диагностичната линия, базовото табло съдържа серия от тестовие, които могат да бъдат изпълнени за проверка на различни функции и стойности в автомобила.
Тестовете се изобразяват на LCD-дисплея за километража и БК. Скритото меню съдържа общо 21 теста.
• Тестове 1 & 2 са винаги отключени.
• Тестовете от 3 до 21 са достъпни само след отключване на тестовите функции чрез тест 19.
Активиране на менюто:
1. Поставете контактния ключ в нулево положение.
2. Натиснете и задръжте левия бутон на таблото.
3. Завъртете ключа в положение 1 или 2 (на контакт).
4. Отпуснете бутона.
5. На екрана се появява Тест №1 :
Превключването между тестовете става с натискане на левия бутон на таблото. След избиране на желания главен тест отпуснете бутона и изчакайте 1-2 секунди – така влизате в менюто с подтестовете на теста. Излизането към главните тестове става като се натисне и задържи левия бутон на таблото за повече от 1 секунда (при някои табла връщането към главните тестове става с бързо, кратко натискане на бутона).
Главните тестове се превъртат от 0 до 21 и се повтарят последователно до излизане от менюто.
След като е активирано скритото меню, може да се задейства стартера и да се следят параметри на автомобила в движение.
От менюто се излиза с влизане в Тест №0 или със завъртане на контактния ключ в нулево положение.
6. Предвижете се до Тест №19 и влезте в него. На дисплея ще започнат да се редуват
Когато се появи „_L_off” натиснете левия бутон на таблото.
Дисплея се връща на Тест №0 .![]()
Натиснете веднага бутона за да преминете към Тест №1!
В противен случай активирането на Тест №0 ще изключи скритото меню!
TEST 01. – Специфична информация за автомобила:
_ 12345 -> _ _1.0 - последните 5 знака от VIN
_ _4961 -> _ _1.1 - обозначение на шасито
691128 -> 9_1.2 - партиден номер на таблото
065312 -> _ _1.3 - Coding (06)/ Diagnosis (53)/ Bus index (12)
_ _4502 -> _ _1.4 - седмица (45) и година (2002) на производство на автомобила
12_230 -> 0 _1.5 - Hardware/software-версии на таблото (HW:12, SW:2.30)
......... -> _ _1.6 - не се използва при Е46
06_ _75 -> 3_1.7 - CAN-version (06) и KI-revision index (75)
TEST 02. – Ситемен тест на таблото.
Активират се стрелките на приборите до пълен оборот и обратно, едноцветните и двуцветните индикаторни лампи за проверка за изправност.
TEST 03. – SI данни.
_ _0907 -> _ _3.0 - израходвани литри гориво от последната инспекция
_ _0247 -> _ _3.1 - изминали дни от последната инспекцияТози показател е различен от интервала за подмяна на спирачната течност!
TEST 04. – Моментен разход на гориво.
_ _0089 -> _ _4.0 - 8,9 литра на 100км.
_ _0018 -> _ _4.0 - 1,8 литра на час ( мени се стъпалообразно в зависимост от оборотите и натоварването на двигателя)
TEST 05. – Разход на гориво за изминато разтояние.
_ _0064 -> _ _5.0 - 6,4 литра на 100км. – среден разход
_ _0842 -> _ _5.1 - 842 км – моментен възможен максимален пробег
TEST 06. – Данни за наличното гориво в резервоара по данни на сезорите за нивото в литри.
240309 -> _ _6.0 - ляв сензор – 24,0 литра, десен сензор – 30,9 литра
_ _0549 -> _ _6.1 - 54,9 литра общо средно количество гориво в резервоара
_ _0540 -> 1 _6.2 - 54,0 литра показвано гориво и фаза на горивото :
• 1 – и двата сензора за О’К
• 2 – грешка в едния сензор
• 3 - неправилна стойност на данните от сензорите
TEST 07. – Температура и скорост.
_ _ _032 -> _ _7.0 - температура на охлаждащата течност - 32⁰С
_ _ _245 -> _ _7.1 - външна температура - 24,5⁰С
_ _ 0810 -> _ _7.2 - обороти на двигателя – 810 об./мин.
_ _ _023 -> _ _7.3 - скорост на автомобила – 23 км/ч
TEST 08. – Входящи стойности в НЕХ-код.
_ _ _214 -> _ _8.0 - System voltage ADC-Value Hex code
2b4314 -> _ _8.1 - ADC Values HG left/HG right
_ _ _004 -> _ _8.2 - ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
_ _ _184 -> _ _8.3 - ADC стойност външна температура
TEST 09. – Акумулаторна батерия.
_ _ _124 -> _ _9.0 - напрежение на акумулатора – 12,4В
057013 -> _ _9.1 - ???
056_01 -> _ _9.2 - ???
_ _ 0000 -> 8 _9.3 - ???
TEST 10. TEST 11. и TEST 12. – не се използват.
TEST 13. – Тест на гонга. -> _13.0
TEST 14. – не се използва.
TEST 15. – Статус на I/O-портовете (bit codes) на таблото (0=low; 1=high) .
1st-belt contact (seat belt fastened=0) ; 2) ignition lock contact (key inserted=0) ; 3) door contact (door open=0) ; 4) clock button (pressed=0) ; 5) SI reset (for reset=0) ; 6) EGS transmission (failure=0)
Status Digital Outputs (bits) (0=inactive, 1=active)
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
На моето табло при изгасен двигател и активирано скрито меню показва следното:
000101 -> 005.0
110000 -> 115.1
100011 -> 115.2
001100 -> 015.3
000001 -> 115.4
011110 -> 015.5
000000 -> 005.6
TEST 16. TEST 17. и TEST 18. – не се използват.
TEST 19. – Отключване/заключване на скритото меню.
_L_on_ ->
_L_off -> _19.0 – изобразява смяна на “L-ON” с “L-OFF” на всяка секунда. За отключване на менюто, натисни бутона на таблото веднага щом се промени на “L-OFF”.
Когато се излезе от менюто то автоматично се заключва.
TEST 20. – не се използва.
TEST 21. – Ресет на софтуера – рестартиране на настройките на БК.
_ reset -> _ 21.0 - рестартиране на настройките на БК
ВЛИЗАНЕ В СЕРВИЗНОТО МЕНЮ НА АВТОМОБИЛИ С МК III И МК IV („ГОЛЯМАТА НАВИГАЦИЯ”)
За влизане в Service Mode:
• Завъртете ключа на положение 1 (KL R).
• От екрана „Menu” изберете “SET”.
• Щом влезете в екрана на меню „Set”, натиснете и задръжте бутона “MENU” за 8 секунди.
• На дисплея ще се появи менюто „Service Mode”.
• Изберете теста който желаете да направите.
Колега направих по-голямата част от това , което си посочил за 21 тест , само че нещо не се получи като хората и ще трябва да пробвам отново.
Искам да попитам , че ако не се махне лампата датчика ли ще бъде евентуално за смяна ?
Има ли някой , който е правил тази маневра вече ?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Да, прекъсната е веригата. Могат да бъдат окислени контакти, скъсани кабели и де, но почти винаги си е датчика.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- CaptaibOubi
ivoaudi написа:Да, прекъсната е веригата. Могат да бъдат окислени контакти, скъсани кабели и де, но почти винаги си е датчика.
Има един проблем тука , майстора след като ми изкара старите датчици / сензори и ги смених и тях с нови , никой от старите сензори не бяха прекъснати , което навежда на един въпрос - ,, Защо лампата ми за износени накладки е светнала след като никой от сензорите не е бил прекъснат ? ''
Защото нали като се износи накладката , къса сензора и светва светлината за смяна на накладки.
- CaptaibOubi
Датчика е наред колега. Не съм сигурен дали е прекъсната веригата или има налични окислени контакти , скъсани кабели мисля че няма - майстора като ги слага ги гледа по няколко пъти.
- ivoaudi
Електрониката, която следи състоянието на накладките не може да различи скъсан, окислен проводник или контат, прекъснат датчик и т.н. Нещо, някъде по веригата се е прекъснало. Освен да повторя пак какво съм написал не виждам как по друг начин да помогна. Електричар със скромни знания би трябвало да се справи лесно.
Това, което е писал колегата NIKMAN назад в темата пробва ли?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- CaptaibOubi
ivoaudi написа:Електрониката, която следи състоянието на накладките не може да различи скъсан, окислен проводник или контат, прекъснат датчик и т.н. Нещо, някъде по веригата се е прекъснало. Освен да повторя пак какво съм написал не виждам как по друг начин да помогна. Електричар със скромни знания би трябвало да се справи лесно.
Да колега , опитах това което е писал колегата NIKMAN назад в темата вече много пъти. Просто чакам майстора да се освободи когато има време да отдели да огледа къде по веригата е прекъснато и по коя , че аз съм xDrive и имам 4.
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Предните ми накладки са доста поизтрити. И днес ми светна:
Ще ги сменя (и така и така си им е време). Дано се оправи след това.
Дали на комп. диагностика ще покаже кой е датчика? Но, може би няма смисъл.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
24 мнения
