Няколко въпроса относно 6 ск. ръчна кутия
16 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: Няколко въпроса относно 6 ск. ръчна кутия
liloff написа:А селектора и кардана дали ще паснат, понеже не си казал в кое купе искаш да я сложиш?
в лада 2105
Кардана е от 328. Ако кожуха е като този на zf-овата кутия би трябвало да няма ингелъци
ПП. Ама камилата май ще се окаже с рога ...
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=892869
Цитатите са постове на един и същ потребител.
I'm just in the middle of doing 5spd to 6spd swap.
No, you can't use the 5spd flywheel.
The transmission mount brace is different.
Shift linkage is completely different.
I thought the clutch slave cylinder is the same (yes, it's on the outside). Now I better look it up.
You will also need a differential input flange from a 330
Реално въпросният е с 323. Там може би е с гетраг, но дори и да има някъв шанс кардана да пасне, определено няма да е плъг енд плей ми ше тряя се набавят части. И тва сичкото само заради някъв оувърдрайв, дето да ми спестява около 50 литра годишно ... на кантар съм
По-скоро ми звучи като разумен ъпгрейд, единствено ако кутията тръгне да си заминава
Тогава и флайуийл-а може да отиде на олекотяване и балансиране
16 мнения
