Не мога да включа на първа..
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Не мога да включа на първа..
Filipoff написа:Проблема най-често е в една от двете помпи на съединителя..нека се прегледат и двете, може да иска и просто едно качествено обезвъздушаване!
Сега виждам темата, но Васко е дал най-верния и смислен отговор!
ВИНАГИ се започва с обезвъздушаване - едно, че е най-евтиния вариант и втори, че е бърз и доста често най-правилния.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Dimitroff написа:Filipoff написа:Проблема най-често е в една от двете помпи на съединителя..нека се прегледат и двете, може да иска и просто едно качествено обезвъздушаване!
Един въпрос - кои са двете помпи на съединителя?
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Детайли за колата: Лачена
Да и аз искам да попитам за въпросните помпи ,че да намеря нещо в интернет как да си го нарпавя сам упражнението
- Dimitroff
- Фен на тройките
Gqbriel написа:Dimitroff написа:Filipoff написа:Проблема най-често е в една от двете помпи на съединителя..нека се прегледат и двете, може да иска и просто едно качествено обезвъздушаване!
Долна и горна.
Дошната е под колата, горната е на педала.
hacker4eto1 написа:Да и аз искам да попитам за въпросните помпи ,че да намеря нещо в интернет как да си го нарпавя сам упражнението
Сам е физически невъзможно - трябват двама души и подемник/канал.
Вече поне 7-8 Е46ци си включват нормално от началото на зимата до сега.
Разбира се има опция след обезвъздушаването да се случи пак - тогава се търси проблема в помпите или по самото трасе
- Gqbriel
- Кара: комби
Dimitroff написа:Gqbriel написа:Dimitroff написа:Filipoff написа:Проблема най-често е в една от двете помпи на съединителя..нека се прегледат и двете, може да иска и просто едно качествено обезвъздушаване!
Долна и горна.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Сам човек също може да се справи с обезвъздушаването на
хидравличния контур на помпите ,но без канал или подемник
няма да стане. Правил съм го на другата ми кола която също
е с горна и долна помпа и принципа с помпите при бмв-то е
абсолютно един и същ.
Сменях навремето горна помпа на аудито и след монтажа на
новата и свързването и към контура с казанчето и долната
помпа направих следното - долях спирачна течност в казанчето ,
свалих от кутията долната помпа без да я разкачам от тръбичката ,
/при бмв-то я крепят два болта ,сваля се елементарно / , на ръка
натиснах няколко пъти буталото на долната помпа докато излезе
всичкия въздух от системата /чуваше се как бълбука в казанчето/ .
След това просто се монтира обратно в гнездото в кутията помпата ,
проверява се нивото на течноста в казанчето и се долива ако е нужно.
Това е , след това се радваме на перфектната реакция на педала на
съеденителя.
П.П. Доста време след това сменях и долната помпа ,като обезвъздушаването
при нея е още по елементарно - просто се развива щуцера и за въздуха и
спирачната течност на самотек сама изкарва всичкия въздух от помпата.
като спрат мехурчетата от щуцера на помпата и излиза плътно само течност,
затягаме щуцера и сме готови .
съеденителя.
- Dimitroff
- Фен на тройките
IKN написа:Сам човек също може да се справи с обезвъздушаването на
съеденителя.
А, кой ти държи педала натиснат, докато освобождаваш налягането ??
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
DoesNot написа:Колега, пробвай да пуснеш съединителя и пак да го натиснеш. При мен го прави понякога и така си влиза без проблем
+1
- Dimitroff
- Фен на тройките
mumford написа:DoesNot написа:Колега, пробвай да пуснеш съединителя и пак да го натиснеш. При мен го прави понякога и така си влиза без проблем
+1
Това пак е сигурен признак, че има нужда от обезвъздушаване
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
icokostow написа:Здравейте
и аз имам същия проблем - първа не влиза лесно особено като е по студено
Обикновено като натисна съединител и все едно тръгна да включвам или 1-ва или 2-ра (без да пускам съед.) се чува нещо като лек удар и тогава си влиза първа.
В един сервиз ми казаха че било от маслото - обаче изрично пишело че масло на скоростна кутия не се сменяло и за тва не съм го пипал.
Все пак ако някой има по добро решение (от към цена) - насреща съм.
А, да , колата е е46 комби 318
Този удар е най-вероятно от тампоните на диференциала - при е46 май бяха 2 малки в предната му част. От старо масло в скоростите според мен не може да е. Но вземи го смени това масло. Аз не съм чувал за механизъм със зъбни предавки, на който да не е нормално да му се сменя маслото (дори редовно). Все пак при работата му се отделят продукти на износването, които маслото абсорбира, но до едно време. Като с двигателното масло - мие и разтваря гадостите в двигателя, но по едно време се насища и не може.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Колеги Какво масло да си купя за скоростната кутия ? ДЕКСТРОН ? да си го сменя в гаража имам си канал имам си всичко ,само май ще ми трябва помпичка за да вкарам маслото в кутията
Колега вземи си само оригинално, около 50-лв е литъра, продава се и наливно колкото ти трябва
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
В service manual-a пише : MTF-LT-1
литри: между 1.1 и 1.35 зависи от кутията.
- Gqbriel
- Кара: комби
dido0o``` написа:В service manual-a пише : MTF-LT-1
Най-добре - вдига колата и гледа маркера на кутията цвета и какво пише за да е ясно
29 мнения
