Какъв вид са крушките на задния номер?
Регистриран на: 2.05.2012
Кара: '01 330d
Re: Какъв вид са крушките на задния номер?
Мнение от LoadBoy » 21 Мар 2013, 21:44
за да не дават led крушките грешка трябва да са с can-bus шина,което ги прави малко по-скъпи от тези без такава.специално при светлините на номера както и всички в купето например няма нужда от крушка с корекция на грешките,защото компютъра не ги проверява така или иначе. това е за разлика от габаритите например, където led крушка без can-bus шина кара борда да отчита изгоряла грушка.в предушния си пост съм дал линк към сайт за led крушки, от който съм доста доволен и като цена и като качество. пък и едно бързо търсене в нета ще ти намери още куп места за такива крушки
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 21 Мар 2013, 22:17
Благодаря ти!
При мен обаче компютъра ги засича и тези на задния номер.
Видях от линка че предлагат такъв вид крушки и ще си взема от тях.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 22 Мар 2013, 0:02
И на двата въпроса ти е отговорено!
vavilon написа:Проблема на лайсната е, че старее (свива) уплътнението, което контактува с капака на багажника. От горе почва да навлиза вода и контактните пластини клеясват и корозират. Решението е двойно лепящо уплътнение по цялата лайстна, с дебелина около 3мм, като се подрязва там където е нужно за да прилепне плътно. Изчистване на пластините от корозията и намзване със смазка за клеми на акумулатор (лики моли-примерно). Обикновените крушки спомагат чрез отдадената топлина да изпаряват водата в самата лайстна. Аз бях с диодни Canbus Festoon 36mm и изгоряха за една година заради влагата. Свалих лайстната ревезирах я по горепосоченият начин и си сложих обикновенни крушки. :ok:
LoadBoy написа:при мен освен,че се стопиха капачките на крушките се стопи и самата лайсна...невероятно поне за мен,но факт при все,че крушките си бяха 5W.лайсната я подмених с такава от фейслифт като малко трябваше да се разпробива багажника,за да пасне,но след 10мин работа всичко беше точно.Фейс лайсната освен,че е има много повече пластмаса около отворите за винтчетата (старата точно там се беше нацепила и никакво лепене не върши работа,съответно дърпаш да отвориш багажника а си оставаш само с лайсната в ръце :lol: ) има и метални пластини над крушките точно,за да не избива топлината нагоре към лайсната и да я разтапя. иначе за led светлини мога да препоръчам http://www.led-bg.com, имат и магазинчета където може да се отиде с крушка и да й се намери точен led заменстител.
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: 320 i
Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Мнение от ивайло81 » 22 Мар 2013, 0:02
Да едната ако не свети и го засича при мен на номера. Преди време си бях взел диодна лента, отрязах си 2 парчета запоих кабели и ги вързах да видя как свети. Стана 2 години още си стоят :) И май няма да ги махам... Светят силно не дават грешка. Лентата е 14.4w на метър.
Кара: '01 330d
Мнение от LoadBoy » 22 Мар 2013, 0:07
виж ти...изненадан съм,че компютъра ти чеква и светлините на номера.при мен храща само габарити,стопове и фарове :?:
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 22 Мар 2013, 13:49
Всичко е до кодировка на лайт модула
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 22 Мар 2013, 17:02
Да ако изгори едната крушка, на борда светят 2-те задни светлини. Убих се да търся един ден защо ми свети. Докато погледна най-накрая светлините на номера и сменя крушката :lol:
Мнение от koziak » 23 Мар 2013, 17:25
Обзаведох се с ЛЕД крушки :)
Доволен съм! Само проблема е че едната пластинка е малко строшена и не знам дали ще се държи крушката добре.
Предишна
