E46 320d 150hp проблем с доста загряване!!
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: E46 320d 150hp проблем с доста загряване!!
Проблема, е че при външна температура от 30 градуса ще намали топлоотдаването на радиатора с мнооого проценти.
Демек сега при около 5-6 градуса може да отдаде да речем 8кВ топлина, то при 30 градуса ще може да отдаде само 3кВ. От там навлизаш в един кръговрат и става зле. Ако сега вдига над 100 градуса при такъв огромен и студен въздушен поток, то лятото няма да може да се охлади.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
аз бих си направил една профилактика на радиатора, като го свалиш и отделиш този на климатика, между двата ще намериш доста неща, почистваш качествено с препарат и не силна водоструйка за да не смачкаш ламелките, от вътре може да го промиеш с оцет, защото оцетната киселина ще свали котления камък ако има такъв и резултата най- малкото ще бъде в по бързо охлаждащ климатик, а ако проблема е от радиатора колата ще спре да грее, за виското по принцип прочети малко защото не съм сигурен дали трябва да можеш да го спреш.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
iv4o9999 написа:аз бих си направил една профилактика на радиатора, като го свалиш и отделиш този на климатика, между двата ще намериш доста неща, почистваш качествено с препарат и не силна водоструйка за да не смачкаш ламелките, от вътре може да го промиеш с оцет, защото оцетната киселина ще свали котления камък ако има такъв и резултата най- малкото ще бъде в по бързо охлаждащ климатик, а ако проблема е от радиатора колата ще спре да грее, за виското по принцип прочети малко защото не съм сигурен дали трябва да можеш да го спреш.
Мойто виско като беше заминало го спирах с 1 пръст даже можех да го врътна и на обратно
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
има различни термостати- ако са ти продали некъв за сибир да речем- ще имаш тия ядове.
пробвай да смениш големия термостат с някакъв читав.
промий и почисти радиатора задължително!
виж водната помпа на какъв хал е- препоръчвам ти да я свалиш и да видиш да не би да има счупена лопатка.
виж накрая ремъка дали не преплъзва
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- i.halachev
- Регистриран на: 25.12.2012
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: Трутинетка
Колега и двата термостата съм сменил с оригинални !!
Тази седмица покарах колата доста по-надълго и установих доста инфо
Тръгнах от Бургас-Пловдив-Кръстова гора- Бургас , тааа на магистралата до Пловдив държеше 89-91гр. постоянно каране с 120 на темпомат, на места карах с 160 около 12-15км. и пак не мръдна от 89-91гр. вдигнах 200 за около 3-4 км. и пак няма проблем 90-92гр.
, отидох в Пловдив и на другия ден към Бачковски манастир и Крастова гора ....и филмите почнаха. Наравното всичко е ОК , но почнахме да изкачваме Крастова гора (5 човека и малко багаж) който е ходил знае какъв е пътя и какви баири са
и колата започна да си загрява , стигна 100гр. от менюто и ме достраша и усилих парното на 32гр. и вентилатора на Мах падна на 98-99гр . и така си стоеше до-горе, през цялото изкачване беше -2гр. , звъннах на моя майстор , казах му какво прави и той вика,че виското е за смяна! Мисля да робвам с него и да си промия радиатора и ше видим какво ще стане
Имам и питане за разход : Бургас-Пловдив-Кръстова гора-Бургас с 120лв.=42лтр......700км. с повечето каране 110-120 на тампомат , това нормален разход ли е
малко множко ми се вижда . Споделете
малко множко ми се вижда . Споделете - iv4o9999
температурата за катерене на баир при това натоварване с хора и багаж за мен лично е ок защото преди време се качвах до Юндола и през завоите с 4 човека нагоре 99-100 градуса стигна по едно време, като там караш 2ра-3та, на равното колата веднага свали на 90.
21 мнения
