признаци на заминал съединител
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Re: признаци на заминал съединител
Това с претрисането и трудното влизане на първа скорост не е изцяло точно. Може да е и от много други неща.
Най - сигурният признак на заминал съединител е като карате на 3-4-5 скорост с някакви нормални обороти /примерно 3к. за бензин/ и дадете цялата газ. Ако оборотите рязко се покачат, а колата не започва да ускорява, после се върнат леко и тогава започва да ускорява - сигурен признак на износен съединител.
Най-ранните стадии се проявяват на 5-та, после 4-та и т.н.
Аз май ще сменям за втори път съединител скоро
- asotsf
- Регистриран на: 10.08.2012
- Местоположение: Plaza Dance
- Кара: 330ci Stahlgrau
+1 за притрисане при първоначално потегляне сутрин и трудно включване на 1ва понякога. За трудното потегляне смятам, че е нормално при дизеловите мотори, за другото нямам идея.
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Gqbriel написа:nik4o_83 написа:Още един признак - понякога трудно влиза на 1ва. Признак също е и притрисане при потегляне на 1-ва.
По-скоро от притискателя но не и от съединителя....
По-скоро това са първи признаци, че тръгва да си заминава, но все още си държи.
Казвам го, защото при мен беше точно така. Маховика ми се замина, но съединителят си имаше още живот - според майстора ми щеше да изкара поне 15-20к км. И имах точно тези симптоми - чат пат се случваше да не влиза 1ва - тогава пусках съединителя и пак натисках и влизаше. Както и след продължително каране почваше да притриса като потеглям. Иначе не превърташе на никоя предавка.
Феродото и притискателя си имаха още живот - визуално си бяха съвсем читави, но си смених всичко накуп.
Ако вече е заминал - лесно се хваща
Един познат го чакаше даже дори и на 1ва да си прескача стабилно, докато го смени
- minimalcoholic
- Регистриран на: 26.10.2011
- Местоположение: Русе
- Мечтае да кара: e46 330i
- Yed
- Регистриран на: 20.12.2008
- Кара: 01 E46 318
Моята също сутрин тресе яко(ще пада моста) но като стопли няма ядове бензин 318
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Първата и при мен понякога влиза малко по трудно, също така и си претриса много леко, когато не е излязла от синята зона, а съединителя е сменен в комплект с маховика преди не повече от 2000 км ......
- nik4o_83
- Кара: на ток
armagedon01 написа:Първата и при мен понякога влиза малко по трудно, също така и си претриса много леко, когато не е излязла от синята зона, а съединителя е сменен в комплект с маховика преди не повече от 2000 км ......
А не трябва да е така...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
kriso85 написа:Това с претрисането и трудното влизане на първа скорост не е изцяло точно. Може да е и от много други неща.
На същото мнение съм,защото съм с чисто нов съединител и се случва за не влиза 1-ва,рядко но се случва....но за оборотите,според мен ,когато почне да прави този номер е на доизживяване
- armagedon01
nik4o_83 написа:armagedon01 написа:Първата и при мен понякога влиза малко по трудно, също така и си претриса много леко, когато не е излязла от синята зона, а съединителя е сменен в комплект с маховика преди не повече от 2000 км ......
То ще се чуе
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Това значи,че не винаги когато претриса сутрин и не влиза на 1-ва скорост е от маховик и съединител!Проблема се крие някъде другаде!
- minimalcoholic
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
minimalcoholic написа:ами ако маховика си заминава как да разберем...?
тракалясва на празен ход. моя беше така. има си отчетлив шум. като го свалихме за смяна повърхноста, където ляга съединителя беше супер, но беше яко разбит аксиално... също така като загасиш мотора, разбития маховик причуква.
"Чемодан, вокзал, Москва"
- armagedon01
shark1986 написа:armagedon01 написа:Първата и при мен понякога влиза малко по трудно, също така и си претриса много леко, когато не е излязла от синята зона, а съединителя е сменен в комплект с маховика преди не повече от 2000 км ......
Заедно със съединителя + маховика, смених и демферната шайба, правих и ГНП, ама все още го има лекото претрисане .....
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
При мен пък го има като загрее и не винаги... (колата е е46 316 N42 - новия мотор )
Много гадно притриса на полусъединител и то не само на първа, ами и преди 2 и 3-та понякога.. Оправя се като натисна пак съединителя и дам повече газ..
Чудя се и аз.. По-скоро виня само съединител (притискател и феродо) и лагер, от колкото маховик, но не се знае знае ли се?
ПП на много БМВ-та 1-ва влиза трудно! Особено на дизели. При е90 четох, че го водят като безплатна `екстра` на 320д
FREE SPIRIT
- nik4o_83
- Кара: на ток
Bexim написа:При мен пък го има като загрее и не винаги... (колата е е46 316 N42 - новия мотор )
Чудя се и аз.. По-скоро виня само съединител (притискател и феродо) и лагер, от колкото маховик, но не се знае знае ли се?![]()
..ама вече не е много безплатна Иначе добре си се ориантирал какво да виниш
33 мнения
