Чукане във волана
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- punish_the_benz
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: M5 е60, 645i manual
- Мечтае да кара: е30 + S85B50 и ASW
Re: Чукане във волана
Вие чувате ли ме? Казах че не е от нищо по окачването понеже всичко е сменено ! и много добре знам как тропат биалетки това няма нищо общо
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
punish_the_benz написа:Вие чувате ли ме? Казах че не е от нищо по окачването понеже всичко е сменено ! и много добре знам как тропат биалетки това няма нищо общо
Ами тогава сваляй целия кормилен механизъм и прегледай всичко по него! Щом знаеш много добре кое как тропа ще го намериш 100%. Успех!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- punish_the_benz
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Колега, щом мислиш, че е от кормилния прът, трябва да свалиш рейката и да видиш дали са ти ок 2та тампона на пръта. Рейката дори няма нужда да я сваляш цялата, а само от болтовете по средата и след това я измъкваш от пръта. Внимавай да не изкараш пръта от волана, че трудно се вкарва после, както и не върти много волана, за да не прецакаш лентовия кабел в него. Аз и двете неща не ги съобразих
Иначе при мен тропането изчезна след като смених накрайниците на рейката и вътрешните и външните. От луфта в пръта явно не е тропало, както си мислех преди.
- Joro KzK
- Регистриран на: 7.05.2013
- Кара: 530d lci
Здравейте колеги,вдигам малко стара тема,но искам да попитам след рециклирането на рейката 2 пъти имам похлопване отпред в ляво пак с което се примирих,но ми се появи едно чукане във волана което е само когато е студена колата сутрин,по принцип няма логика но след като покарам 10 мин и изчезва,възможно ли е да е от това каре на волана?Някой сменял ли го е и има ли ефект?
Поздрави
Поздрави
Joro KzK написа:Здравейте колеги,вдигам малко стара тема,но искам да попитам след рециклирането на рейката 2 пъти имам похлопване отпред в ляво пак с което се примирих,но ми се появи едно чукане във волана което е само когато е студена колата сутрин,по принцип няма логика но след като покарам 10 мин и изчезва,възможно ли е да е от това каре на волана?Някой сменял ли го е и има ли ефект?
Поздрави
Имам същия проблем... Появи се, като стана по-студено. Карам 15мин и чукането във волана изчезва
. Преди по-малко от месец колата беше в сервиз, където сменихме тампоните на носачите, накрайнци, рециклиране на носачите, рециклиране на рейката, но почукването във волана все още е факт... И съм сигурен, че не е по окачването, защото го чувам доста близо до волана... Ако утре не е -400 градуса навън, почвам да разглобявам и да търся какво почуква така, щото ми къса нервите яко !- Joro KzK
- Кара: 530d lci
Колега пиши като направиш манипулацията дали си открил нещо.
И при мен всичко по предницата е ок,чукането е някъде след волана.
Поздрави
Поздрави
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
И аз се присъеденявам към отбора с топане във волана
При мене се чува само като се завива. Независимо дали колата е загряла или не. Някой има ли идея от какво може да е ? Тия дни ще да пусна едно клипче.
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Колеги чукането от рейката е специфично всеки който му се е налагало да ремонтира рейка е наясно с самото чукане не може да се обърка с нищо друго.Моя съвет е да се обърнете към някой който може да ви каже точно за какво иде реч но това което автора на темата обяснява ми изглежда като разбита рейка това е което мога да кажа само на приказки при един евентуален оглед и тест от някой който разбира материята ще ви бъде поставена и точната диагноза
- Joro KzK
- Кара: 530d lci
gstoikov написа:Joro KzK написа:Здравейте колеги,вдигам малко стара тема,но искам да попитам след рециклирането на рейката 2 пъти имам похлопване отпред в ляво пак с което се примирих,но ми се появи едно чукане във волана което е само когато е студена колата сутрин,по принцип няма логика но след като покарам 10 мин и изчезва,възможно ли е да е от това каре на волана?Някой сменял ли го е и има ли ефект?
Поздрави
Имам същия проблем... Появи се, като стана по-студено. Карам 15мин и чукането във волана изчезва. Преди по-малко от месец колата беше в сервиз, където сменихме тампоните на носачите, накрайнци, рециклиране на носачите, рециклиране на рейката, но почукването във волана все още е факт... И съм сигурен, че не е по окачването, защото го чувам доста близо до волана... Ако утре не е -400 градуса навън, почвам да разглобявам и да търся какво почуква така, щото ми къса нервите яко !
Колега намери ли решение на почукването във волана ?
- mumford
320ci
Някои може ли да каже при мене рейка ли е или друго ?
Като завивам или като навия волана се чува понякога. На клипчето на 8 и на 20 секунда се чува
http://www.youtube.com/watch?v=GRGpkOCWMeo
На жената отпред на стабилизиращата щанга по същия начин и тропаше като един тампон получава луфт. При минаване през павета направо ни подлудява. Монтьорът ни наби една гума в този тампон и хлопането престана. Сега се появи и при мен и трябва да търся решение. Мисля, че е тампон на стабилизираща щанга.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
sachs написа:punish_the_benz написа:мисля че има малко луфт но се чува точно горе вътре под пластмасата с ръчката с която се наглася волана
В конзолата на кормилния прът има един малък лагер,който,рядко,но се разбива.Като разклатиш волана по-агреесивно, при спряла кола, и се чува чукане,значи проблема е в този лагер.
Как се стига до този лагер ?
Също на изгасена кола, когато се върти волана наляво-надясно се чува чукане.
Не знам, дали е нормално.
Някой да си каже мнението - https://www.youtube.com/watch?v=uiWWjsl60zs
28 мнения
