Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
66 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Нормално ли е индикаторът на масло да гасне след 5-7 сек
Retrofit написа:Никой не спомена за кой мотор става въпрос, но съм забелязал че при м47, 136кс, 90% от колите го имат този проблем, маслото се отича в картера и при палене повдигачите тракат 3-5 секунди, докато качи маслото.
Проблема мисля е в повреден клапан в тялото на масления филтър(масления охладител), маслото изтича в картера и филтъра остава сух, при следващото палене, мотора трака докато напълни филтърното тяло и качи налягане.
Предполагам клапана е вграден в корпуса и не се подменя, трябва да се смени цялото тяло и то с ново.
да не обсъждаме проблема защото е дискотиран доста-но и след смяната на тялото на филтъра лампата не гасне веднага-проблема е някъде другаде
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
При мен на първо запалване на студен мотор, лампата светва червено и изгасва след 5/6 секунди, ако я запаля след това до час/два лампата изгасва за 3/4 секунди
- vladobosh
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: В. Търново
- Кара: 320d 2001г.
И при мен от скоро е така. При първо палене гасне след 6/7 секунди, но не съм забелязал да трака повече докато изгасне. После като паля през деня гасне веднага с тази на акумулатора. Интересно, че това го нямаше през зимата, когато маслото е по-гъсто.
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Колега целия корпус на масления филтър го смених преди 2 месеца защото наистина клапана (който не се продава отделно) беше се прецакал и изтърваше масло и за 30мин.-1ч.корпуса оставаше без масло,сега корпуса си е пълен и грам не изтърва!Но проблема се реши със това,че преди смяната на корпуса лампата ми светеше 4-5сек. сега свети не повече от 2сек.понякога и веднага гасне!Но проблема не е решен на 100%!Той майстора ми каза,че е възможно от повдигачите защото вече са стари или от обтегача на веригата?!?Вече незнам ще си карам така ако някой намери решението да сподели!
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Колега, ново тяло ли сложи или втора употреба? Имаш ли някакви снимки на стария корпус, самия клапан къде е разположен?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
а каква е цената на корпуса?
- Retrofit
- Кара: M62B46
iv4o9999 написа:а каква е цената на корпуса?
Номенклатурен номер : 11422246992
Описание : CPL OIL FILT
Ед.цена (с ДДС) : 468.19 BGN
Няма наличност
- shark1986
Retrofit написа:Колега, ново тяло ли сложи или втора употреба? Имаш ли някакви снимки на стария корпус, самия клапан къде е разположен?
Много ясно,че 2-ра употреба!За експерименти не ми се дават 500лв. защото ги нямам излишни
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
С 10W-40 ми се струва,че няма да го има този проблем!
bochogogogo написа:С 10W-40 ми се струва,че няма да го има този проблем!
Грешно ти се струва.
Ако с едно масло го прави, то и с другото ще е същата работа.
Освен ако не сложиш маргарин, който да може да се стегне бързо след загасянето на двигателя
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- divvakka
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е60
Точно така и аз си мислех, но УВИ даже и по - дълго свети лампата след като запаля колата.
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
Всъщност, това че свети 5 сек. сериозен проблем ли е, или просто ни дразни и искаме да гасне заедно с тази на акумулатора?
vladobosh написа:Всъщност, това че свети 5 сек. сериозен проблем ли е, или просто ни дразни и искаме да гасне заедно с тази на акумулатора?
Ами относително си е проблем.
Проблема се изразява в това, че скъсяваш живота на компонентите в двигателя.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
Това може да е най-малкия "проблем " на една кола.
- vladobosh
- Кара: 320d 2001г.
JTD написа:vladobosh написа:Всъщност, това че свети 5 сек. сериозен проблем ли е, или просто ни дразни и искаме да гасне заедно с тази на акумулатора?
Това, защото 5/6 сек. работят на сухо ли? И фатално ли е, защото не виждам как може да се поправи. Явно със смяна на клапана на маслената кутия не става. Да не би и това да е някакъв прецакан датчик като този за жълтата лампа за нивото?
66 мнения
