Странно тресене на волана
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- makaveli316
- Регистриран на: 18.01.2011
- Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
- Кара: 320d E46 2002г.
- Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Re: Странно тресене на волана
И аз съм с подобен проблем от скоро.
Усещам лека вибрация от 110км нататък, до 130 горе долу и най-странното е, че не се случва винаги. Над тая скорост никакъв проблем, днес със 180-190км нулева вибрация.
Супер кофти е, щото по принцип най-често карам със 120-130.
Вибрацията не е голяма, но определено я нямаше преди.
Другата седмица ще сменям термостат/антифриз и по-другата маслото и ще видя като я вдигне майстора колата, да я огледа.
Дано да е заминало нещо и да се вижда, че да го сменя, а не да гадая и да сменя 5 неща преди да се оправи
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
- Мечтае да кара: Еххх...
И при мен има леко тресене в диапазона 110-130, тампоните на носачите са нови, гумите са нови...Ше я карам на един реглаж и баланс (пак) па да видим.
Хм,хм...
- Моджо
Малко ъп по темата. Не м остана време да я карам на баланс и реглаж ( то и няма нужда, щото я карам много рядко).Ма преди да тръгна за морето си викам дай да напомпам гумите.За 1 година откак не ги бях помпал бяха паднали на 2 атмосфери, като и 4-те гуми бяха около 2. Напомпах ги до 2.3 и 4-те и тресенето изчезна.
Хм,хм...
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
новият ми номер: 0877787835
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Колеги някакво решение относно тресенето?И при мен се появи това тресене зимата една седмица след слагането на зимните гуми.Гумите са чисто нови и мислех, че е от джантите.Два пъти ги изправям но тресенето си стой.Преглеждахме предницата - излезнаха един шарнир и вътрешен накрайник разбити - сменихме ги,но ефект нямаше.Рейката рециклирах,продължава да тресе.Сложих лятните гуми преди седмица,който са на други джанти - тресе.Ходих пак на преглед - всичко по предницата перфектно,направихме стенд,всичко уж идеално,но тресенето си стой.Най-вече се усеща в диапазона 100-130,като най-изразена е на 110.Вчера ходих и смених предните гуми,сложих други,разменихме и джантите предните отзад,задните отпред,на ново баланс на четирите ииии пак си тресе....Дайте съвет какво да правя вече,че ми побеля косата със това тресене.
The Power of Dreams!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Централните отвори на джантите пасват ли идеално на главините? Ако не - задължително сложи втулки. Ако и това е ок може да се окаже някакъв дебаланс на полуоска или каре. А може и късмета ти да е такъв, че все отзад да се пада по някоя проблема гума. На пръв поглед изглеждаща ок, балансирана и с права джанта, но просто да дава този проблем. Но чрез опити на всякакви комбинации все трябва да се разбере коя е.
- NicKo_8
Ами джантите са оригиналните и нямат нужда от втулки.Както казваш може и късмета да ми е...нямам от къде да взема джанти от друго бмв да пробвам с тях как ще е.
- onicks
- Регистриран на: 31.01.2007
- Кара: е39 520i
Колега,може да е от баланс,изкривена гума,лагер главина,криви джанти както отзад,така и отпред пак се усеща на волана,рейка,износени тампони на реактивната щанга за това се сещам в момента.
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
И при мен ги има тези вибрации, напомпих гумите и нещата се подобриха, но още се усеща в диапазона 110-130, и съм забелязал че вибрациите леко се увеличават, когато отнема крака от газта. Прави и го с летни и зимни гуми, джантите са изправяни и въпреки това никаква промяна
Пробвайте при друг изпитан гумаджия, не си мислете, че като направите баланс и сте приключили, казвам го от опит, повечето гумаджии не разбират от баланс колкото и просто да е. Какви нерви съм брал и аз с тва тресене, и колко пари за баланси докато накрая не намерих точния човек....
- Моджо
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
Колеги , понеже аз съм пуснал темата , ще кажа какво ми беше на мен .. Някъкси се беше усукала/изкривила едната гума незнайно как и беше почти невъзможно за реглаж .. смених направо 2те гуми отпред и се оправи работата ..
- NicKo_8
Ами и аз смених гуми,но проблема си остана.Остава сега задните да са проблем и да тресе от тях.
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
здравейте , след пътуване сега по празниците виждам че при натискане на спирачка яко тресе , а предните дискове и накладки са на 9000 км , може ли да е нещо друго при положение че се появява само при натискане на спирачка?
34 мнения
