Не пали 330d ...?
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Не пали 330d ...?
пак филми
нафтата замръзнала, акумулатора слаб, 5лв.
върти повече време (7-8 до 10 секунди) и давай газ на тая кола докато започне да припалва
, ако не стане втори път (7-8 до 10 секунди) ...
ако не запали от 2-я път въртиш трети докато припали връщаш ключа и веднага въртиш да палиш с подаване на газ.
успех и да се похвалиш
, ако не стане втори път (7-8 до 10 секунди) ...ако не запали от 2-я път въртиш трети докато припали връщаш ключа и веднага въртиш да палиш с подаване на газ.
makaveli316 написа:Тва да ти замръзне нафтата въобще възможно ли е?![]()
На теория на колко градуса замръзва нафтата?
Нафтата не замръзва в буквалния смисъл както кубчетата лед в уискито ти.
Обикновено тежките съставки в нея (като парафина) се втвърдяват и най-често проблема е в запушване на горивния филтър. Просто горивото не може да мине с необходимия дебит, за да продължи горенето.
Най-вероятно проблема е в лошо гориво, както спомена и колегата VRPerformance.
Тук се спомена за някакво напрежение от 11.хх волта. Не стана ясно само дали е по време на стартер или на изключени консуматори директно върху акумулатора.
Ако е директно на акумулатора, то при стартер то би падало и под 8 волта. Но предвид клипа, не е проблем в това напрежение и то си е добре при стартер.
Може примерно и подкачващата помпа да прави същите мизерии, или пък запушване на пътя за обратната нафта. Но това са вече някакви предположения, които боба на масата подсказва, но предвид времето навън най-вероятен проблем си остава скапаното гориво.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
vicho написа:пак филми![]()
върти повече време (7-8 до 10 секунди) и давай газ на тая кола докато започне да припалва, ако не стане втори път (7-8 до 10 секунди) ...
Тва да не е ладичка да подаваш газ
- vicho
- Кара: M340i
Gqbriel написа:Тва да не е ладичка да подаваш газ- точно с припомпване ще вдигне налягането в рейла
колата му припалва, т.е. отлепва стрелката и трябва да и подаде газ да захапе, иначе нямаааа
- Gqbriel
- Кара: комби
vicho написа:Gqbriel написа:Тва да не е ладичка да подаваш газ- точно с припомпване ще вдигне налягането в рейла
И 100 пъти да натиснеш педала,като не минава през филтъра или по пътищата - кво правим..
Дали ще подгряваш 10 пъти,помпаш педала- се тая...кофти нафта = проблеми при под -10
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
VRPerformance написа:Залагаш ли си колата зад думите си?щото аз я залагам моятаxerial написа:VRPerformance написа:Колега знам че съм прав,доктор Хаус ми е брат
- кола за да не пали от слаб акумолатор той трябва да пада на под 10 волта![]()
- колегата написа ''нафтата ми е от стандартната ефтина'' като се замисли малко човек колко бензиностанций имат ефтина и скъпа нафта се свеждат до една,две...едната от които е ОМВ,а в момента тяхната нафта си замръзва от раз
да за тва даваш 10-15 стотинки повече и нямаш грижи ....
а и за напрежението - тая 30ка с 11.6 трудничко ще палне особено след като не е палена 1 седмица
и за какво да даваш 10-15 стинки повече?като можеш да заредиш от друга бензиностанция с по-качествена нафта
Няма какво да залагам
И коя е по-качествената нафта ако не е тайна?
- vicho
- Кара: M340i
Gqbriel написа:vicho написа:Gqbriel написа:Тва да не е ладичка да подаваш газ- точно с припомпване ще вдигне налягането в рейла
И 100 пъти да натиснеш педала,като не минава през филтъра или по пътищата - кво правим..аз затова я пуснах темата с замръзналата нафта
оф ... радио точката
добре, прав си ...
колега, не натискай нищо, върти с ключа и чакай да стане нещо
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
това че си карал 30ска и си имал проблеми с акумулатор не означава нищо,при въртене за да не запали не трябва да пада под 10в,в случая 11.6 си е бетон,замери си твоята кола и ще видиш че пак е там някаде в моментаxerial написа:Няма какво да залагамне е като да не съм карал 30ка зимата и не е като да не съм имал слаб акумулатор....
virtualchild написа:При въртене на стартера тока е 11.6в
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Първо да ви кажа, че много ви се кефя на съветите и предположенията които давате. Помагат доста когато се чудя от къде да атакувам проблема.
Нафтата е заредена от BP което е британска компания тук във Виена Австрия. Според мен определено е фактор това понеже ми забиваше мотора точно след вдигането на оборотите и не даваше да подавам газ.
Сполучливия опит беше 5мин с кабели от едно AUDI. Определено си трябваше да се настъпи малко за да изкочи мизерията.
В момента съм си поръчал Bosch c3 и го чакам за да си позаредя акумулатора - окото му беше черно.
Поздрави на Всички
- Huku
- ПотенЦял
- Регистриран на: 27.04.2006
- Местоположение: 100лицата
- Кара: и се вози едновременно...пкхх
наща четиресшестица сега пали на 6 волта акумулатор, ама е бензин де
- VRPerformance
- Кара: Дизели
някаква добавка си налей и остави да работи малко колата,излишната нафта която се връща в резервоара е топла и ще я стоплиvirtualchild написа:Нафтата е заредена от BP което е британска компания тук във Виена Австрия. Според мен определено е фактор това понеже ми забиваше мотора точно след вдигането на оборотите и не даваше да подавам газ.
цитат:
Уважаеми партньори,
моля тези които зареждат автомобилите си с дизел, да имат предвид, че спрямо стандартите на БДС - ОМВ България гарантира за:
ОМВ Дизел - че няма да замръзне при температури до -15С
ОМВ Дизел Max Motion - няма да замръзне при температури до -32С
Предвид прогнозите за ниските температури през предстоящите дни, Ви препоръчваме да правите зарежданията с Дизел Max Motion.
Поздрави,
Картов Отдел
край на цитата:
ПП: аз в ОМВ не зареждам
Уважаеми партньори,
Поздрави,
Картов Отдел
край на цитата:
- vicho
- Кара: M340i
virtualchild написа:Определено си трябваше да се настъпи малко за да изкочи мизерията.
разгеле!
virtualchild написа:Поздрави на Всички
мерси!
Drum написа:ПП: аз в ОМВ не зареждам
аз пък зареждам и си държа колата отвън на виелицата и си паля всеки ден без проблеми, а във Враца не е като да е топло, че онзи ден беше -12 през деня, а в София +2 градуса
така, че ИСТИНАТА е някъде там
- VRPerformance
- Кара: Дизели
аз направих грешка и заредих там за 20лв,след зареждането момчето което ми зареди ми вика ''може да не е влезнало толкова'' влизам в колата давам на контакт и гледам на дигиталното табло ми е мръднало само една чертичка(когато зареждам от Лукойл ми се вдигат две) викам си как да е ''орязали'' са ме малко в литрите...на другия ден паля...и след малко колата гасне...така на два три пъти докато заработи...а това цяла зима не ми се е случвало с нафта от ЛУКОЙЛ...веднага отидох и заредих още от ЛУК-а,на другия ден отново нямах проблеми...та мисълта ми е да внимавате с ОМВ,едно че замръзва нафтата че и литрите не са толкова колкото трая...Drum написа:цитат:
Уважаеми партньори,
Поздрави,
Картов Отдел
край на цитата:
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Ееее Vicho...не им вярвай много на синоптиците ,че в Сф било +2...и аз така си мислех ,че ще бъде ,ама то в събота над -8 не стана
Иначе за нафтата кума ми зарежда само на ОМВ и то от евтината и миналата седмица на -16 си запали без проблем,а не беше карана 4-5 дена
Може би наистина е от значение от кое точно ОМВ се зарежда
