помощ лампата на маслото не гасне
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: помощ лампата на маслото не гасне
DIS хваща и механични проблеми, цяла година ми плачеше, че датчикът за нивото на маслото не работи, така че диагностиката никога не е излишна.
- besnia_
- Регистриран на: 22.09.2010
- Местоположение: london uk
- Кара: M sport
- Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
NikVanov написа:DIS хваща и механични проблеми, цяла година ми плачеше, че датчикът за нивото на маслото не работи, така че диагностиката никога не е излишна.
Колегата е прав щом свети лампичката значи до компа отива сигнал който предупреждава за нещо
съвет не си играй да я палиш щото ако нямаш налягане в момента болта който ти опъва веригата сега работи само на прожина
- koce_dji
- Регистриран на: 10.07.2010
- Детайли за колата: BMW 318
Ето ги и грешките:
Грешките за катализатора и сондата са ясни ,обаче другите.....
То май показва всички възможни грешки
Е баси и колата.
- NikVanov
- besnia_
- Кара: M sport
Какво да ги пуска се едно не можем да ги прочетем 5 грешки
явно нямаш проблем с налягането щото никъде не пише за него
имаш проблем с 1 и 3 цилиндър (прекъсване на запалването Установяване на на цилиндри 1 3) и на мен ми излизаше тази грешка но компа ми се прецака и не можах да продължа с диагностиката и остановяването на гешките по мотора
- koce_dji
Колега как разбра че ти е прецакан компа,има ли вероятност и моя да си е отишъл?
- besnia_
- Кара: M sport
koce_dji написа:Колега как разбра че ти е прецакан компа,има ли вероятност и моя да си е отишъл?
Разбрал си ме погрешно изгоря ми компа с който правя диагностика (кодо четеца) не компа на колата,сега всети ли ти лампата защото на тези грешки който ги показа нищо не пише за нея
ти ли и правиш тази диагностика?изтри ги тези грешки и направи на ново запали я да работи да видиш какво ще излезе Re: помощ лампата на маслото не гасне
Абе пичове, лампите за маслото са прерогатив на таблото, а не на ДМЕ. Тества се всичко, щото модулите комуникират по между си. В крайна сметка таблото свети и те сигнализира, вероятно грешката е там за маслото. Като намалее маслото и светне жълтата лампа на таблото се записва грешка там, а не в двигателя. Като се преебе скапания датчик за нивото, пак се записва грешка там, не в ДМЕ/ДДЕ. Аз никога не съм виждал грешка за налягане на маслото записана, нямам представа дали се записва изобщо в таблото, защото има вероятност просто да върви като сигнал до него, както ръчната. И да ти се преебе ръчната, не ти записва грешка!!! Та да обобщим, ако изобщо има записана грешка, то тя ще е записана в модула на таблото, той трябва да се изтества!!! Вземи провери датчика с мултицет на съпротивление - ако има съпротивление, начи бачка, след тва щом бачка измерваш налягането с манометър и ако няма налягане, отъваряш, за да сменяш/ремонтираш маслената помпа. За толкова дни до сега да съм си оправил колата 100 пъти, кво се чудите толкова, 100 мнения, които немат нищо общо с действителността се изписаха!
- besnia_
- Кара: M sport
Е сега аз не съм запознат много с дме и другите системи
и дали са се записали грешките в таблото или някъде другаде ама нали трябва да се дискотира за да се разбере какъв е точно проблема сега ако е до механичната част няма кой да ми свали рацете
обаче така като гледам колегата сигурно няма сам да я ремонтира,може да търси съвет или насока някаква,сега ако я запали тази грешка няма ли пак да се появи
то и може да няма нужните инструменти да направи процедурите който са нужни за да се останови каквото и да е
сега единствено той може да отговори на въпросите който висят и дали сам ще смени маслената помпа защото не е толкова праоста работа колкото звучи на думи
сега единствено той може да отговори на въпросите който висят и дали сам ще смени маслената помпа защото не е толкова праоста работа колкото звучи на думи - NikVanov
Да опитам да изясня нещо. С червена лампа за масло колата по принцип не бива да се кара?
Значи теглене или евакуатор и намиране на добър майстор?
- koce_dji
Ами колеги такива ми са възможностите в момента,нямам гараж а навън са минусови температури и има сняг,все още в Пловдив не съм намерил откъде да си купя уред да си измеря има ли или няма налягане на това масло.Пък и нали за това е тоя форум :за съвети и дискусии.Все пак не съм автомонтьор а любител.
А за грешките за запалването на цилиндрите смятам да пробвам да разменя бобините на свещите.
- koce_dji
Пък и на работа ходя
- koce_dji
ЧУДО....колата ми работи нормално днес ,при +2 градуса няма лампи няма грешки.
До кога ще разберем.
Благодаря все пак на колегите за съпорта.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
koce_dji написа:ЧУДО....колата ми работи нормално днес ,при +2 градуса няма лампи няма грешки.
НЕ искам да съм лош пророк - но до утре сутрин пак на -13
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Изчетох темата, но никъде не спомена с какъв вискозитет масло е? Това че при затопляне не светят лампата има вероятност от студа да се сгъстява много и да не може да качи.... В четвъртък го дават пак застудяване ще кажеш как е
Успех!
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
38 мнения
