Някой "навътре" с тоците да даде мнение, моля...
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Някой "навътре" с тоците да даде мнение, моля...
На парктроника няма какво да му стане - всички сензори работят, а централата е суха - грешки няма - извън подозрение е.
Днес имам батерия и с ДИС си говорим харабийската:
Аз: имаме проблем.
ДИС : ти имаш проблем - колата няма!
Аз: я да видим какво казваш - на коя предавка съм? (на първа съм!)
ДИС: Задна!
Аз: А сега? (на свободна съм)
ДИС: Задна!
Аз: А сега ? (на задна съм)
ДИС: Ще смениш ли най накрая на някоя друга освен задна? - Пак си на задна!
....power off
Заподозрения е датчика на скоростната кутия, отговарящ за задната скорост - сега ми трябва канал, че няма да се завирам в тоя студ под колата на крикове...
Аз: имаме проблем.
ДИС: Задна!
ДИС: Задна!
....power off
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
като зачетох темата в началото, за това си помислих, но как така включваш задна без ключ в ключалката и светват лампите на таблото
, това ме уби и втрещи
, това ме уби и втрещиRe: Някой "навътре" с тоците да даде мнение, моля...
Не знам точно с кой двигател си, ама ще ти е по-лесно от пред в ляво (където стои компютъра в кутията) има една букса с 4 пина.
От там ти минава захранването за към задните светлини. Откачи буксата и сподели какво е станало.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
JTD написа:Не знам точно с кой двигател си, ама ще ти е по-лесно от пред в ляво (където стои компютъра в кутията) има една букса с 4 пина.
- среднатаКара: Три тройки:`00dA,`03d,`08dA
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
Отвори най- накрая тоя маркуч с кабелите от купето към багажника и виж кабелите.
Най-вероятно няма да е от маншона.
За да светят светлините, то в маншона трябва да има +12 вола на този кабел.
Също най-вероятно няма да е проблема в самия датчик, защото ако той вътрешно е укъсил, то няма да има значение дали от лоста включваш на задна.
За това първо трябва да се разкачи буксата, където стои от пред в ляво при пантата на капака и след това да се мисли натам.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Gqbriel написа:JTD написа:Не знам точно с кой двигател си, ама ще ти е по-лесно от пред в ляво (където стои компютъра в кутията) има една букса с 4 пина.
- среднатаКара: Три тройки:`00dA,`03d,`08dAнезнаех,че там има подобна букса
320Д е щото 03d може погрешно да се изтълкува
- Dimitroff
- Фен на тройките
Кабелите в багажника са ок!
Леко напуканите ги превързах все пак.
Парктроника - изключена централа, че ми наду главата в задръстванията.
Резултат - 0.
Резултат - 0.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Опитвам се да уредя топъл гараж в Младост 1 след 17 часа. Ще ти звънна по телефона, ако е удобно /знам го/.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Няма нужда.
Не е до топъл гараж, но не ми се пише от телефона, че не си усещам ръцете вече ...
Проблемите са 2 - автомивката е била катализатор, аз трябва да получа титлата "карък на годината"
Благодаря за предложението все пак
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
pazokolarov написа:На пин 1 сигнала за включена задна скорост се взема от тази розетка, намира се зад/над предпазителте в жабката. Може да плзвате кабелна обувка и да включите кабела в розетката или да ползвате клипс-клема и да го закачите към кабел от шината Х428. И в двата случая търсите син кабел с жълта ивица. Няма значение какъв модел Е46 имате, разликата е само от къде идва сигнала до шината Х428, което изобщо не ви бърка.
Лесно се вижда розетката за задна скорост в жабката, може и кабела нещо да не е наред!
- NikVanov
Ок. Ако все пак ти потрябва гараж потърси мен или другия колега-Йонков.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Кратката част на развръзката - централата на теглича + централата на парктроника...фира.
Теглича съм го разкарал още преди година и нещо, та не е болка за умиране, втора ръка централа за парктроника - 50 лева, та и там не е много цифрата...кофтито е времето до откриване на проблема към 5 часа
Дългата част:
Проверени са всички изписани в темата варианти - букси, кабели, датчици, плюсове, маси...то не бяха диагностики, то не бяха пробни лампи...в тоя студ...накрая не си чувствах ръцете!
Когато преди година и нещо разкарах теглича с гредата си оставих оригиналното окабеляване...за всеки случай.
Захванах го за гредата, но не особено здраво...от там...вибрации, триене, дупки...оголили са се кабелите и от там е замасило...как си е заминала централата...не мога да кажа - видимо и няма нищо, пътечките са ок, чиповете и те, не е мокра/влажна, не смърди на изгоряло...бе тя всъщност си работи ама както реши тя
Нямаше да се сетя за теглича...никога...хем, знам, че инсталацията не е подсигурена добре...просто е "закрепена"...просто докато бях вдигнал кората на багажника, за да човъркам по централата на парктроника един колега видя стикер за теглич на долната част на кората...треснах се по челото, извадих бушона за теглича и... задните светлини загаснаха, а като включех задна - не "емулираше" контакт - таблото не светва, фаровете не светват...всичко е наред.
Плюса е махнат, но пък масата за напред пак можеше да ми направи някаква мизерия - затова директно разкачих буксата на централата на теглича.
С парктроника...беше вече много трудно... пак се мереше + пак се правеха проби...бачка когато и както си поиска (като дистанция!)
Централа (втора ръка) за проба...всичко заспа.
Сега остава да дам моята на някой по-в час от мен да я погледне и да каже - защо аджеба ?!
Хубавото (освен хепи енд-а) е, че профилактично "превързах" и изолирах кабелите от снопа към багажника...леко бяха тръгнали, макар да не беше от тях проблема - спестих си главоболие за напред.
Слагам и една снимка с местоположението на централата на теглича...едва ли на някой ще му се наложи да я търси, но все пак...
П.с. Това, което сами си причиняваме на колите си от небрежност или нехайство...никой не може да ни го причини!
НЕ оставяйте нищо по колите си "временно така"...просто временно в 99% от случайте е за постоянно
- iv4o9999
хепи енда е най-важен, а че временното е за постоянно ни е ясно
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
Dimitroff написа:Няма нужда.
Проблемите са 2 - автомивката е била катализатор, аз трябва да получа титлата "карък на годината")
А годината сега започна
33 мнения
