Проблем с акумулатор(върти, но не пали)
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: Проблем с акумулатор(върти, но не пали)
svetlioxxx написа:колата се кара всеки ден от овча купел до студентски град...
Това е добре. Но ти провери ли как ти заррежда алтернатора? От скрито меню-9 можеш да видиш за какво става на въпрос!
- svetlioxxx
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: София,Пловдив
- Кара: f25'12 2.0d'
замервано е с мултицет и показва, че зарежда постоянно на 14волта..също така и на диагностика показва същото 14волта с включени парно,фарове,реотани.....
svetlioxxx написа:замервано е с мултицет и показва, че зарежда постоянно на 14волта..също така и на диагностика показва същото 14волта с включени парно,фарове,реотани.....
Ами щом е мерено то:
1. Какъв е разхода на ток в покой?
2. До колко волта пада напрежението по време на стартер?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Може също така да кажеш какво допълнително афтърмаркет е слагано по колата - често точно такива "подобрения" са причината да има отечки...
При двигател, който се движи всеки ден от Овча купел до Студентски град не е възможно да падне акумулатора за месец, освен ако самия акумулатор не дава дефект. Обаче, когато топла не пали, това е индикация за нещо което се случва при бензиновите коли- датчик на колянов вал?!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
под №9
Виж на диагностика дали дава тази грешка?
под №9
- svetlioxxx
колеги кажете някои добър електричар в София който си разбира от работата....няма смисъл да гадаем...
имам монтиран усилвател и мислех, че е от него обаче го откачих и пак ми дърпа акумулатора други неща монтирани допълнително нямам...на диагностика също тъка ми излиза и грешка, че не работи проточния бойлер(понякога работи, а понякога не)не винаги работи но не вярвам да е от това..Знам че един добър електричар ще намери проблема бързо..
- svetlioxxx
до колегата Гумата не мисля, че проблема е в това което казваш защото когато акумулатора е силен пали и топла и студена от рас
благодаря все пак
- svetlioxxx
JTD написа:svetlioxxx написа:замервано е с мултицет и показва, че зарежда постоянно на 14волта..също така и на диагностика показва същото 14волта с включени парно,фарове,реотани.....
1.разхода на ток в покой е 0.01А
2.при палене напрежението пада на 9волта(със стария акумулатор с новия не съм мерил)
Значи проблема не е в акумулатора.
Колега ако ти пада акумулатора след като караш и си замерил зарядното напрежение тоест зарежда и пали нормално студена а после върти слабо и не пали провери си демпферната шайба.
- svetlioxxx
колега демпферната шайба е на 5000км чисто нова оригинална(благодарение на Ванката Димитров)
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
А ремъците как са, защото на празен ход, ще зарежда нормално алтернатора, но на високи обороти може да приплъзват и тогава тока е само от акумулатора.
- svetlioxxx
колега ремъците не съм ги сменял скоро може и да е от това.
утре отивам при майстора да видим ремъците и за някоя преебана ролка
дано да е това..
- svetlioxxx
колеги, а възможно ли да е от таралежа или не(парното не прави проблеми)
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
svetlioxxx написа:колеги, а възможно ли да е от таралежа или не(парното не прави проблеми)
Той не прави проблем, ама като колата е в покой и започва да се обажда лекичко. Моя е така в момента. На незаключена кола и в покой, си тръгва от време навреме.
37 мнения
