Тресене при студен старт и грешка в един от цилиндрите
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 330ci ZHP
Мечтае да кара: без значение к'во е63
Re: Тресене при студен старт и грешка в един от цилиндрите
Мнение от DA HUSTLA » 24 Ное 2013, 2:13
При мене се оказаха две бобини излезли от строя, не знам само как се е случило две наведнъж... или другия вариант е едната да не е работела както трябва и когато е умряла и втората и да се е изразил силно проблема... интересното е че като изтриех грешката и мотора си работеше равномерно на празен ход, в момента в който натисна гаста и я вкарам в обороти и веднага записваше пак грешка и неравномерна работа на мотора. Смених двете бобини и сега всичко е наред.
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
Регистриран на: 4.10.2013
Кара: BMW 318i и 520i
Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Мнение от inj.stoichev » 31 Дек 2018, 16:03
А да попитам като запалите веднага ли почва тресенето и прекъсването или като поработи 30-40 секунди или минута зависи колко е студено :?: При мен има такъв проблем, но започва чак като паднат оборотите след около минута може би. Някой път и по-късно. Като загрее и стигне стрелката към края на синия сектор всичко се нормализира и няма проблеми.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: E46 330xi
Мнение от groznika » 03 Яну 2019, 0:18
inj.stoichev написа:А да попитам като запалите веднага ли почва тресенето и прекъсването или като поработи 30-40 секунди или минута зависи колко е студено :?: При мен има такъв проблем, но започва чак като паднат оборотите след около минута може би. Някой път и по-късно. Като загрее и стигне стрелката към края на синия сектор всичко се нормализира и няма проблеми.
При мен е същото,веднага след спиране на помпата за вторичен въздух,което отнема около минута,започва да тресе.Ако не вдигна малко оборотите с гаста,записва мисфайър и трябва да гася и да паля отново.
Мнение от inj.stoichev » 03 Яну 2019, 23:17
Направи ми впечатление, че на всички е39, които съм палил и гледал има една лека вибрация от към двигателя, когато се задържи точно на 1000об/мин. на празен ход. Някъде четох, че ваноса работи в 2 положения и едното се променя към другото точно на 1000об./м. и работи така до 5000об./мин. Та тази вибрация нормална ли е и на промяната на ъгъла от ваноса ли се дължи :?: Някой може ли да обясни :?:
Предишна
