Демпферен маховик
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- plamsy_8805
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d Touring '00
- Мечтае да кара: Самолет...
Re: Демпферен маховик
Mitiracing написа:При мен се чува много неприятно притракване и притрисане на колата при гасене на мотора и по леко при палене,на празен ход не се чува нищо,има съвсем лека вибрация в педала на съединителя когато обера празния ход и е леко натиснат.Колата преди около месец беше в БМВ,като съм си я гледал и аз отдоло заедно с механиците и всичко си е здраво по тампоните.Сега съм в процес на поръчка на комплект съединител и маховик за 330d 204ps,гледам,че се намират около 700 евро.
Колега да не те плаша ама и моята отначало се чуваше само при гасене това притракване ама сега се чува и докато работи отвреме на време.
Интересно при мен няма никакви вибрации в съединителя
..или аз не ги осещам Re: Демпферен маховик
И при мен вече има описаните вибрации...plamsy_8805 написа:...Интересно при мен няма никакви вибрации в съединителя..или аз не ги осещам
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
По-добре веднага бягайте за смяна на маховик,че последствията са
много по-тежки.Къса колянов вал като солета,криви биели и т.н.
Много по-безболезнено е да смените маховика,преди да изревете
сериозно някъде на път....
от свинята лебед не става...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
И на мен ми притракваше при гасене или палене... оказаха се скъсани тампони на мотора. Смених ги и колата е съвсем друга... та погледни ги тампоните преди да скачаш в джаза с маховик.
- gugichamp
Има ли вибрации в педала,марш на майстор
При мен нямаше вибрации в съединителя,появиха се
докато пътувах (за около 160км.),после директно се
разтропа и всичко свърши за секунди
Днес си подарих маховик,колянов вал,биела,лагери
и ново масло....
А можеше да се мине доста по-леко,но......
и ново масло....
- plamsy_8805
Колега маховика на каква цена ти излезе.
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Незнам,но аз смених комплект съединител и маховик както и нови тампони на мотора оригинални и има пак лека вибрация при палене и гасене,при махнати ремъци е като сълза няма грам вибрация,което ме навежда на мисълта ,че е или шайбата на к.вал или обтегача на пистовия ремък който седи зад генератора но кое от двете е
.Иначе незнам,но маховик за 330D е някъде около 900лв.
.Иначе незнам,но маховик за 330D е някъде около 900лв.- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
За е-46 136кс маховик исъединител комплект на ЛЮК плюс лагера на коляновия вал- около 1350лв. Това са пари само за частите.
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
g.nestorov написа:gggalf написа:нали казваха че може да се сложи не демпферен маховик, и било доста по евтино, че тези 1700 лева звучат мн добре
Здравей колега,
надявам се написаното от мен да ти бъде от полза, както и на други колеги от форума.
Преди няколко месеца и аз бях в същото полужение. Маховика си беше отишъл. Майсторът ми каза, че се предлага недемферен маховик на Valeo.
Важното е, че беше много по-евтин, комплекта беше около 1200лв. След като го поставихме обаче съединитела оделяше мн. добре, но проблема беше, че при около 1800-2000 оборота осезаемо се усещаха вибрации по предавателната част. Те бяха мн. силни и нприятни защото точно демфера ги обира. Наложи се за да карам "БМВ" и за да не ми разбие други части по предавателната част (висящи лагери, карета и тн.), да си сложа демферен на LUK. След смяната нещата изглеждаха по съвсем различен начин. разбира се няма място за сравнение но на висока цена. Върнах предишния закупен доплатих, но парите за майстора ми бяха двойно.
P.S. Ако нещата са стигнали до момент за смяна събирай пари и го сменяй не му мисли, може да направи и други поразии!
Надявам се да съм бил от полза, все пак това си е скъп ремонт.
Поздрави!
Колега, като сложихте недемпферен маховик, феродовия диск имаше ли демпфери?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
на какви километри ги сменяте тези маховици, съединителя знам че като е оригинален и е карана без здрави пилажи издържа около 200 хил а меховика за колко заминава??
- Zagy
- нафтения
По спомен от БМВ препоръчват на всяка смяна на съединителя да се сменя и маховика.... може и да бъркам де...
Предполагам че 200-300 хил. км не са му проблем. Лошото е, че колите ни си идват на по толкова километри и маховика вече си е бомба със закъснител. ПП: маховика на комънрейла е по-слаб от този на предифейсовия дизел.
- gugichamp
За това е и по-евтин
Иначе маховика заедно със съединителя
и си караш спокойно,иначе си скубеш косата,цъкаш с език,и ако не
осъзнаеш грешката си почваш да храниш,колко некачествени коли са
БМВ и как може така да ти се счупи колата
Иначе маховика заедно със съединителя и си караш спокойно,иначе си скубеш косата,цъкаш с език,и ако не
- iv4o9999
колата поне при мен е на 196к и съм обеден че е на толкова, забелязвам обаче едно притрисане при потегляне само когато съм в задръстване и съм потеглил около 10 пъти на първа за по метър два, и в един момент се усеща стабилно, в остаалите случаи съединителя си е супер, един единствен пътминалата година се опита да пробуксува за момент. По време на работа няма чукане лопане или други схумове, освен като гася колата но това е от катализатора, защото след него снадката нещо се базика. Извинявам се за мешането в темата ма дайте акъл колеги, какво да го правя тоя маховик да го сменям или не защото си е цифра, а ако мога да се размина само със съединител да не се набутвам излишно. Другото което търся е подходящ сервиз кадето да подменят съединителя, защото изчетох много и разбрах че трябват специални инструменти
- gugichamp
Колега и моята е на толкова километри и съм
сигурен в това,защото съм и втори собственик.
Това обаче няма никакво значение,пък и за
200к си му е време на маховика,особено с това
градско каране.При мен също нямаше никакви
предпоставки,дори като сменях съединителя
махнахме маховика,за да го проверим за луфтове.
Драмата стана от веднъж и вече съжалявам,че
не смених и маховика заедно със съединителя.
Цената на маховика и съединителя е нищожна с
проблемите,които следват,времето и разходите.
Съветвам те,ако сменяш съединител да смениш
и маховика,за да не си скубеш косата като мен.
Само със смяна на съединител рискуваш много
повече.Като сложиш новия диск,на маховика му
идва много повечеко,тъй като вече имаш доста
по-добро сцепление и той отнася всичко,а като е
стар и е тръгнал си става бомба със закъснител.
Ясно на всички,че никой няма едни излишни
1 и 4 за нов маховик,ама това е положението.
Който иска евтино да си купи ладичка
Пак е със задно
Всеки сам си преценява
п.с. тресенето при тръгване може да е от други неща.
Пак е със задно
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
Ще стане ли този маховик
http://www.ebay.de/itm/160709760336?ssP ... 848wt_1187
на БМВ Е46 320Д 2002 с 5 скорости? Видимо няма някакви съществени ралики от стария!
39 мнения
