Тресене при потегляне
42 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Re: Тресене при потегляне
Добре дошъл в клуба! В събота се надявам и при мен да се изясни ситуацията.
- Kalin.Qvorov
- Регистриран на: 9.07.2011
Ще сменя и другия тампон, ако не отварям съединител, поне имам един маховик здрав под ръка, ако е това...съединител ако е ще го прайм, ам тази шайба колко е скъпа?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Kalin.Qvorov написа:Ще сменя и другия тампон, ако не отварям съединител, поне имам един маховик здрав под ръка, ако е това...съединител ако е ще го прайм, ам тази шайба колко е скъпа?
ОргиналдЪ По спомен около 400
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Тресенето при моята прави го само когато е загряла,след като загрее няма тресене следователно майстора ми каза,че се съмнява в дюзите защото ако било от съединителя или от маховика щяло да го прави постоянно!А за тупкането ТАМПОНИ!!!
- Gqbriel
- Кара: комби
shark1986 написа:Тресенето при моята прави го само когато е загряла,след като загрее няма тресене следователно майстора ми каза,че се съмнява в дюзите защото ако било от съединителя или от маховика щяло да го прави постоянно!А за тупкането ТАМПОНИ!!!
A диагностика правил ли си ?Случайно да си имал грешка с датчик колянов вал?
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
Zagy написа:Още един глас за съединител в начална фаза на заминаване.
Моята прави така от 6 мес.,(предимно на баир без много газ) а съединителят отделя нормално!Заминава си!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Баш
Бях се видял в приключение от това леко притрисане - отначало беше рядко и леко, после зачести и вибрациите се усилиха... накрая чипнах колата и му *бах мамата за 1 седмица
С новия съединител всичко това изчезна.
- BMW_DRIVER
- Регистриран на: 24.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: 328ci & E30 327Ti
- Мечтае да кара: която вкачи
колега какъв е мотора бенз нафта? ръчка автомат?
мойта от автомат да минах на ръчка и при тръгване имах чуството че ше пада кардана отдоло от тресене (с автомата нямаше такова нещо
имаше само един начин дето му фанах цаката при тръгване на около 900 оборота нямаше признаци).... разпитах и ми казваха че е от демфера (че го купих 2ра употреба уж перфектен) смених тампоните на моста и всичко изчезна на 99%
при сваляне на моста единия от задния край напрове беше откъсана втулката (дето минава болта за купето) от самия тампон.....
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
- Gqbriel
- Кара: комби
BMW_DRIVER написа:колега какъв е мотора бенз нафта? ръчка автомат?
мойта от автомат да минах на ръчка и при тръгване имах чуството че ше пада кардана отдоло от тресене (с автомата нямаше такова нещоимаше само един начин дето му фанах цаката при тръгване на около 900 оборота нямаше признаци).... разпитах и ми казваха че е от демфера (че го купих 2ра употреба уж перфектен) смених тампоните на моста и всичко изчезна на 99%
Я дай някоя схема за това което говориш
- Kalin.Qvorov
Мотора е 320д 136к.с. ръчка. а проблема със захващането на моста към купето го имах и го оправих. явно ще е съединител, но мисля на пролет ако издържи де, че много кинти се насъбраха за ремонти...
- BMW_DRIVER
пресни пресни.... според мен да се скъса така втулката от тампона а тя е стегната за купето с болт самия мост си се разкавра по нея и вече ефекта на гумен тампон го няма и тупка от там...
а и от снимките се вижда как едната е износена елипсовидно
- schuschu
- Регистриран на: 24.06.2009
- Местоположение: Schumen
- Кара: 320 д
моята също претриса...но по-скоро обратно...при нормално потегляне понякога...а при много плавно го няма притрисането....един от майсторите преди време ми беше казал че имам нацепен тампон на кардана в задния край...дали е от него...имам проблем и с гнп но малко вероятно ми се вижда да е от там...
- BMW_DRIVER
махаш номер 12 (тая тенекия ли каквото се води) че болтовете са през нея стегнати
без нея пак си стягаш болтовете и с някав лост да размърдаш моста най вероятно ще се види дали са заминали
за тампон на кардана отзаде май няма такова животно освен висящия лагер (май на комбитата имаше някав но нз каде се намира точно )
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/328Ci-M52/LHD/N/2000/february/browse/rear_axle/rear_axle_carrier/
- shark1986
BMW_DRIVER написа:махаш номер 12 (тая тенекия ли каквото се води) че болтовете са през нея стегнатибез нея пак си стягаш болтовете и с някав лост да размърдаш моста най вероятно ще се види дали са заминали
Колега твоето претрисане от там ли е било или си имал само тупкане?
- BMW_DRIVER
да беше автомат нямаше никакви проблеми щото все си тръгваше плавно , но с ръчната кутия хем тупкаше и отдоло така тресеше че имах чувството че ще пада кардана
смених тампоните (с полиуретанови) и сега няма никакви проблеми
поне при мен така се оправи
42 мнения
