е46 проблем с зацепването.
16 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: е46 проблем с зацепването.
Колега, отностно зацепването........ защо не пусна една тема с безплатна бира за който дойде да помага???!!??!?!
Сега. Първо.... махаш демпферната шайба. Гледаш белега да е на горе. Пъхаш щифт под стартера за да застопориш двигателя в ГМТ. Има дупка за застопоряване. Фабрично има тапа на нея. Сега махаш веригата ако е още там. Въртиш на ръка докато белега на вала сочи вертикално спрямо равнината на главата а не "на горе". Сега слагаш веригата и я обтягаш с обтегача и. Няма да ти казвам как да зацепваш вала защото не ти трябва щом не си го пипал.
СЕГА НАЙ ВАЖНОТО!
Затягаш демпферната шайба пробно и въртиш НА РЪКА!!!!! Махни свещите за да е по-лесно! С тресчотка правиш няколко оборота (колкото повече толкова по добре) Върти се само по посока на часовниковата стрелка! Ако няма чукане или запъване взимаш уред и мериш компресията на всеки цилиндър! Ако нещо запъне и не иска да се върти не го напъвай със сила!
Сега всички се молим да не си изкривил клапан.
Ако мога да помогна с нещо друго пиши!
СЕГА НАЙ ВАЖНОТО!
16 мнения
