маслото ми е над максимума
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- bat_pesho
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: павликени
- Кара: е46 330д
Re: маслото ми е над максимума
maikooo написа:bat_pesho написа:не6то по темата за6то като източих 500мл си доиде на максимума и после като я покараж пак отиде по на горе
Колега провери дали не ти меша маслото, няма как да имаш 5.7 литра масло в мотора и да ти е на максимумТочните данни както писах по горе са 7.0л->мах, 6.0-> мин по показания на щеката
bat_pesho написа:сменихме горивния и понечих да запаля ма не6те6е и се оказа 4е е проблем помпата в резервоара
Е как така смянаш горивен филтър и ти се разваля помпата? Колега в тоя сервиз да не те пързалят?
ми и аз нз как стават тия неща ма наистина неработеше помпата пък относно маслото него меши и немирише на нафта
отидох сервиза и ми казаха че сигорно меши масло с нафта ма немирише
освен да си сменщм пак маслото и да си го точа аз
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
За помпата най-вероятно са те метнали...
А антифриза как е? И така и не каза кога и как мериш нивото на маслото?
Колкото до това дали да го сменяш пак, ако те съмнява какво и колко са ти сипали - да, но в противен случай невиждам как би ти помогнало
bat_pesho написа: относно маслото него меши и немирише на нафта
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Колега има знаюение кога проверяваш маслото,когато двигателят е студен клапана на филтъра е изпуснал маслото и затова показва повече,а когато запалиш колата филтъра се пълни с масло и като провериш показва по-малко,това е нормално.а имаи на предвид че след като изгасиш колата минимум 2-3 часа,филтъра е пълен.Проверяваи си маслото сутрин(не палена кола 7-8ч.) или след като е загряла (10-15мин след като я загасиш)
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
начи тия от БМВ са си го написали, ама кой да прочете наръчника.....
Таа пишат хората, че маслото се проверява поне 1-2пъти в месеца, при което са дали пример, че е достатъчно за оттичането му да се изчака време за което си пълниш резервоара. Тоест спираш на бензиностанцията (хем там е и равно), пълниш до горе гориво и плащаш, което отнема 5-10мин и после проверяваш маслото и си тръгваш от бензиностанцията, по-лесно и просто от тва здаве му кажи. А след 2 дена чакане най много да се качи полвин милиметър дето не може и да го забележиш. Идеята е да ти е между минимума и максимума ако ще 2,3,4,5,6, или там колкото милиметра да е над/под минимума/максимума е все тая, тряя да е между тях и тогава си е в норма
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
maikooo написа:За помпата най-вероятно са те метнали...bat_pesho написа: относно маслото него меши и немирише на нафта
значи колата беше изкарана на вън като отидох и беше под наклон и тогава ми наляха маслото видяж колко наляха ма нз колко са източили по принцип невярвам да не са го направили както трябва
аз и за това почнаж да се претеснявам каква може да е пречината
можели от калпаво масло ???? штото е БМВ 5/30 ма е от 18.50 литар от дистрибутор
пък за антифриза си е добре
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
вчера ми се налойи да патувам и след 300км изгасих колата и отидох да проверя беше точно ма максимума
но предполагам е така штото не се е утекло оште
- maikooo
- Кара: F90 M5
bat_pesho написа:вчера ми се налойи да патувам и след 300км изгасих колата и отидох да проверя беше точно ма максимума
Колега измери нивото точно както ти казваме, на равно,на топла кола изчакай 5-10 мин и виж до къде е, не е нищо сложно
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
bat_pesho написа:maikooo написа:bat_pesho написа:вчера ми се налойи да патувам и след 300км изгасих колата и отидох да проверя беше точно ма максимума
добре дано да се справя
измерих си маслото както каза над максимума е и вече нз от каво е антифриза си е там кадето трябва не мирише на нафта неми стига ума каква може да е причината
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
колега пробваи така,ставаш сутрин мериш си го,цял ден тама си караш колата и на следващата сутрин пак.
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
При мен има сходна ситуация с тази на колегата (325i, 2000г. бензин) - при мерене на нивото на маслото сутрин е 1mm над максимума, при загрял двигател и оставен изключен за 1-2 часа нивото е 2mm нам минимума
Сега въпроса е да се долее масло или да се източи
Мисля, че бях чел някъде че във ваноса се задържа някакво количество масло за по добро смазване при стартиране, но дали е от него или от проблемен маслен филтър не е ясно.
Като гледам доста хора имаме сходни проблеми и мисля, че е най добре някой, който е добре запознат с тези маслени дилеми да се произнесе
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Малиии, егати куриоза. Колега проблем е като няма масло, като има и е малко над максимума няма ядове. Въпроса с ядовете започва когато са му го досипали до капачката
. Тия по сервизите с маслата си знаят за какво иде реч. Та не виждам защо се притесняваш, а ако има липса на масло тя колата ще си каже самичка.
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
смених си сам маслото и се реши проблема всичко е както трябва!
- Rosendo
- Регистриран на: 10.09.2009
- Местоположение: Pleven (Bulgaria)
- Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Здравейте Колеги,
от собствен опит казвам че маслото при 6 цилинровите бмв-та трябва винаги да се мери на едно и също място (примерно в гаража) защото мотора е редови,картера е доста дълъг и най малката денивелация на терена дава отклонрния в показанията на щеката за маслото.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
На равно място,10-15 мин след гасене на двигателя се мери!Иначе не е точно!По-добре е да е близо до МАХ,ако не искате да ви светва лампата за нивото! +/- 3-5 мм не са проблем!
- kunaa
- Регистриран на: 12.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D
- Мечтае да кара: м5
- Детайли за колата: черна печка
Здравейте колеги.При мен имаше следния проблем. Преди 15-тина дни тръгвам да минавам преглед и пред сервиза видях,че имам теч на масло. След прегледа веднага при един мой познат и се оказа топлообменника. Оправихме проблема и изчаках ме да видим как е маслото.Оказа се на минимума.Сменихме масления филтър,че имаше теч и от там. На следващата седмица сменям маслото и въздушния филтър масления не съм,защото беше сменен предната седмица. Сипах точно 4,4 .литра и сега маслото ми е над максимума 2-3мм.
Алкохол ДА шофьорлък НЕ
45 мнения
