Смяна на акумулатора
50 мнения
- yarov
- Регистриран на: 12.03.2009
- Кара: e46 Touring
Re: Смяна на акумулатора
Сваляш стария и качваш новия - просто и без никакви последствия, губи само настройките за часа - изпитано е вчера 12.12.10 - моя умрЕ и го смених с нов.
"... няма такава сила на света, която да спре оная луда глава, която сама е решила да се отдели от тялото си ..."
!!! на година и 1 месец моето зверче вече познава перката и казва "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е БЕ", "БЕ Е МЕ" ... - ЯКО
!!! а другото няма още и 1 месец - да видим кога ще познае перката
- batkoto
- Регистриран на: 10.03.2007
При този модел няма проблем да се смени акумулатора и само ще се ресетне компа, който ще си презапише данните след 50-тина километра движение на колата. Но при по-горните модели акумулатора се регистрира към колата. Както и да е, има и друг начин за смяна на акумулатора - да се смени при запалена кола. Запалваш, махаш стария, слагаш новия и след това ако искаш карай, ако искаш гаси...
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
batkoto написа:При този модел няма проблем да се смени акумулатора и само ще се ресетне компа, който ще си презапише данните след 50-тина километра движение на колата. Но при по-горните модели акумулатора се регистрира към колата. Както и да е, има и друг начин за смяна на акумулатора - да се смени при запалена кола. Запалваш, махаш стария, слагаш новия и след това ако искаш карай, ако искаш гаси...
НИКОГА!!!
- batkoto
vavilon написа:batkoto написа:При този модел няма проблем да се смени акумулатора и само ще се ресетне компа, който ще си презапише данните след 50-тина километра движение на колата. Но при по-горните модели акумулатора се регистрира към колата. Както и да е, има и друг начин за смяна на акумулатора - да се смени при запалена кола. Запалваш, махаш стария, слагаш новия и след това ако искаш карай, ако искаш гаси...
НИКОГА!!!
хаха, окей
Само, че с този несериозен отговор си за никъде...
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
batkoto написа:vavilon написа:batkoto написа:При този модел няма проблем да се смени акумулатора и само ще се ресетне компа, който ще си презапише данните след 50-тина километра движение на колата. Но при по-горните модели акумулатора се регистрира към колата. Както и да е, има и друг начин за смяна на акумулатора - да се смени при запалена кола. Запалваш, махаш стария, слагаш новия и след това ако искаш карай, ако искаш гаси...
НИКОГА!!!
хаха, окей
Извинявай, просто се обърках
Напротив, даже след като махнеш акумулатора на запалена кола, няма смисъл да слагаш другият... само ще си хабиш новият - batkoto
Моля, някой от модераторите да обърне внимание на постовете на колегата. Няма никаква градивна критика, няма обяснение, а единственото, което прави е да флуди темата...
batkoto написа:Моля, някой от модераторите да обърне внимание на постовете на колегата. Няма никаква градивна критика, няма обяснение, а единственото, което прави е да флуди темата...
Вярно, че колегата не е обяснил нищо, но твоя съвет най-много да докара някой до побеляване, като му изртещи всичко наред в колата.
Акумулатор никога не трябва да се откача на запален двигател. Алтернатора трябва да има товар. Защото ако няма товар има едни пикове, които могат да станат и тогава става зле положението. За повече информация - гугул.бг
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
вместо да се молиш на модераторите кажи ти свалял ли си така акумулатор на е46?
или просто така си мислиш че става
за мен тоа метод е някакъв мнооого рискован при цялата тая електроника
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Този метод безусловно е много рискован. Но един път съм го правил на Е30 М10 по липса на алтернатива. Размина ми се без проблеми, но не го препоръчвам на никой.
- batkoto
На колегата, който пита дали съм го пробвал на е46: Не съм, но поради факта, че нямам, иначе съм го правил на други коли.
Добре де колеги, помислете трезво. Акумулатора дава ток на генератора, а той е този, който захранва целия автомобил с нужното електричество. За да се възбуди генератора и да се създаде това ЕДН(електро-движещо напрежение) му трябва ток, той го взима от акумулатора. След това той е този, който захранва автомобила като се развърти, иначе между акумулатора и генератора няма уреди, които евентуално да им стане нещо ако няма акумулатор. + на акумулатора отива директно на генератора, а след него започва всичко. Поне на нашите коли няма какво да им стане, на по-новите модели - да! Там се регистрира самия акумулатор има си датчици, които замерват колко зарежда генератора, всичко това от менюто може да се види вътре от екрана на компа в купето, но за това може да прочетеш тук - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=124&t=242496&p=2669870&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p2669870
Това е моето мнение. Който не вярва да не го прави по-добре. Защото, така или иначе, всеки сам си носи отговорност за последствията, ако нещо обърка...
Друг вариант е с кабели за даване на ток. Слагаш кабелите на клемите, които са предварително разхлабени, другия край ги слагаш на новия акумулатор. Издърпваш клемите със щипките внимателно докато останат само клемите и щипките, които са свързани с новия акумулатор. След това внимателно слагаш акумулатора като гледаш да не се откачат клемите. И накрая като е поставен в гнездото допираш клемите отгоре на изводите на акумулатора и тогава разкачаш кабелите. Много е лесно, просто си го представи. Но за случая ще трябва да сте 2-ма човека. Самичък е малко вероятно да не прекъснеш нещо.
Колега, товара не идва от акумулатора, идва от всякъде другаде след генератора, но не и от акумулатора. Акумулатора не е консуматор въпреки, че генератора и него зарежда, но самия генератор си има реле, което регулира консумацията, нищо не е оставено ей така, на самотек.
Ако се бъркам ме поправете, приемам разумна критика и с удовослствие бих искал да науча нещо ново!
Поздрави!
JTD написа:batkoto написа:Моля, някой от модераторите да обърне внимание на постовете на колегата. Няма никаква градивна критика, няма обяснение, а единственото, което прави е да флуди темата...
Поздрави!
Егати филма за един акумулатор
я отидете на сервиз и вижте как ще ви го сменят
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Ама вярно правите от мухата слон. Само за смяната на един акумулатор.
- batkoto
Е, нали за това е форума. Ако всички ходихме на сервиз нямаше да има нужда от форум. Разбира се, казвам го всичко това с най-добри чувства
Поздрави на целия екип!
batkoto написа:Е, нали за това е форума. Ако всички ходихме на сервиз нямаше да има нужда от форум. Разбира се, казвам го всичко това с най-добри чувства
Идеята е да видиш в сервиза как ще ти го сменят(дали ще ти пускат ток,ще допират клеми и всичко друго изписано тук), а не да ходиш на сервиз да го сменяш
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
BMDrago написа:batkoto написа:Е, нали за това е форума. Ако всички ходихме на сервиз нямаше да има нужда от форум. Разбира се, казвам го всичко това с най-добри чувства
Не така - мога да те закарам в един сервиз да видиш как се сменя акумулатор... ще побелееш!
Иначе досега само съм откачал акумулатора и съм закачал новия - plug'n play или по български ръг-и-тръг
50 мнения
