Пали с малко повече въртене на стартера.
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Re: Пали с малко повече въртене на стартера.
plamsy_8805 написа:Сега пак се оправи. Пали си без проблем поне при -7 градуса.
Кво иска тая кола и тя незнае![]()
Колега кажи дали ти прави проблем като я оставиш до сутринта!Аз ако я оставя така за няколко часа нямам проблеми прави го само сутрин!
- plamsy_8805
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d Touring '00
- Мечтае да кара: Самолет...
Днес сутринта запали без проблем. Беше -2 градуса.
- shark1986
Значи при мен когато температурата е към не по малко от -1 градуса си пали добре,а когато я паля под тия градуси примерно -3 или -5 ми завърта една идея повече,пак си пали от първия път!На какво може да се дължи това?Някой да има обяснение?
- thejackal7
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: Е36/93-Е38/3.0IL-Е46/2.0D-03-X-5/3.
- Мечтае да кара: камила
- shark1986
thejackal7 написа:Ами има вероятност и от кофти нафта да е.
Незнам ще слагам добавки в нафтата зареждам в Лукоил!То ако е свещи сигурно няма да пали от първия път,а повече ще върти?
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
Обърни внимание,дали проблема не идва преди да
заредиш с гориво,а като заредиш да си пали без
проблем
проблем
от свинята лебед не става...
здравеите колеги моят мотор е сьщия 2000д 136к 2000г
значи напоследк вьрти на стартер по далго до като запали
някаде из форума четох че лампатана за подгревните свещи на таблотое
свети 5с и след това сфещите нагряват още 5с но при мен лампата гасни веднага след като дам контакт
нямя и 2 секунди това признакза реле ли еили какво
благодаря предварително ако някои можи да ми помогни
22 мнения
