Няколко проблема с E46 320D 150hp
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Няколко проблема с E46 320D 150hp
ПП:ей сега отнесох боя
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
А колеги кой номер е релето за подкачващата помпа?
- lyu_records
Колега няма как да е от релето защото то или не работи или работи. Та помпата тръгва но след доста рестартирания, но чуя ли звука на помпата варта на стартер и колата тръгва.
Ух значи мраза такива проблеми само отстраняващи се, защото трудно се открива какво е!!!
- lyu_records
milennyc написа:lyu_records написа:Кикдална работи, но до 3000 оборота колата се държи спънато, по някога тръгва. Аз предполагам, че може би е дебитомера. Току що се връщам от Каморауто запазих час за сряда. Но може да си прав, че е от помпата защото тя май замина, колата в момента изобщо не ще да пали.
Аз залагам на свръх налягане в рейлаче не пали(ако е помпа под седалката може да се провери на диагностика
) . А другото с вървенето или проблем с турбото или дюзи
. Щом без дебитомер няма разлика
Ако е от дюзите щеше да чука, ако някоя почне да "пикае", От турбото ако беше колата ще върви спънато като цяло, има и такъв вариант но се съмнявам.
- svetlioxxx
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: София,Пловдив
- Кара: f25'12 2.0d'
интересното е че и при мен като по някога не иска да запали не се чува помпата и аз изобщо не вартя,като я чуя ватя и пали.
- lyu_records
Колеги кой номер е релето за помпата? Утре отивам в сервиза че я зарязах там да видя дали ще я преборя.
- lyu_records
Утре съм в сервиза да проверя въпросното реле ако някой знае къде се намира или кой номер е това за помпата да сподели ще му бъда благодарен. Но мисля първо да проверя дали изобщо идва ток до помпата, ще го замеря с мултицета.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Ориентирай се да синтезираш мислите си в 1 пост - това с 2-3 поредни...няма да стане за напред! :nono:
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
lyu_records написа:Колега няма как да е от релето защото то или не работи или работи. Та помпата тръгва но след доста рестартирания, но чуя ли звука на помпата варта на стартер и колата тръгва.
аа колега не е така,аз имах проблем с едно реле ,то беше за чистачките де ама се пак ,работят чистачките.след малко спрът,след малко пак работят,после 1 час неработат и такива работи и се подведох и аз че релето или работи или не,но след смяната и отварянето му имаше много нагар и сигорно е залепяло незнам но е възможно да прави номера
- lyu_records
Евала на колегата Dimitroff. Колега златен си. Оказа се релето на помпата, а това че върви спънато е от дебитомера както си мислех. Искам да подчертая че това нещо не беше забелязано от Дарукар!
- lyu_records
Колеги мисля да направя темичка с подробен снимков материал как постъпих аз с решаването на проблема с помпата. Кое къде седи и т.н., заедно със опита да почистя дебитомера, което ще се случи утре. Ще сложа линкове и тук при напредък. Защото това с помпата и дебитомера до колкото разбирам май е масов проблем.
- lyu_records
Ето и решението с помпата http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic.php?f=34&t=231529
- lyu_records
Ето и на какво мязаше дебитомера http://forums.bmwpower-bg.net/viewtopic.php?f=34&t=231609
28 мнения
