Вторичен въздушен филтър
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Вторичен въздушен филтър
LUCIFER'S написа:yellowsubmarine написа:LUCIFER'S написа:
дизела няма! това е система за допълнително окисляване на отработените газове, за да могат да изгарят при катализаторите при студения старт... ако сте без катализатори цялата система е излишна.
Колега, ако речем се е задръстил този филтър и не пропуска достатъчно въздух за окислението на газовете, възможно ли е ламбдата да набие грешка "Богата горивна смес"
не ламда сондите работят когато позагрее колата, на студен старт, докато работи "прахосмукачката" няма как да ти даде такава грешка, но може и да греша
Не грешиш колега когато работи прахусмукачката а това е в първите минути сондите са на средни стойности първата около 0,45-0,5 а втората 0,45-0,47 след като загрее вече почвата да регулират сместа и по точно първата сонда, а тогава вече прахусмукачката не работи.
При премахване на прахусмукачката и запушване на клапана няма бучене и грешки в компа.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
oci написа:При премахване на прахусмукачката и запушване на клапана няма бучене и грешки в компа.
Са ако пуснеш и някоя снимка цена няма да имаш
- niki.gergov
- Регистриран на: 22.09.2014
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36 316i Compact
- Мечтае да кара: F12 m6
Колеги интересува ме, за да изолирам цялата система трябва да запуша клапана и да изключа помпата ли ? Ако може някой да качи снимки.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
niki.gergov написа:Колеги интересува ме, за да изолирам цялата система трябва да запуша клапана и да изключа помпата ли ? Ако може някой да качи снимки.
Аз съм премахнал и самия клапан, на негово място съм завил метална плочка по размер /с гарнитурката естествено/. Помпата с цялата стойка също е вън, отваря се много място за други дейности.
- niki.gergov
Благодаря за снимковия материал. Относно самата плочка с гарнитура има ли някъде готови или по поръчка трябва да се направи.
- The Heartlistener
Е, не - немеца не е мислил за тапене на еко-то
. Бай стругар ще го изработи за 10 мин. по формата на основата на клапана с дупките за шпилките. Ползваш си съществуващата гарнитура под основата на клапана.
- niki.gergov
А при премахване на цялата система с клапана не се ли записва грешка и да светне чека.
- The Heartlistener
niki.gergov написа:А при премахване на цялата система с клапана не се ли записва грешка и да светне чека.
Не. Компа си активира релето на помпата, до буксата се подава напрежение и толкоз. Клапана няма какво да го следи има ли го, няма ли го.
Няма грешки. Това при N42 мотора.
24 мнения
