Странен шум / свирене / от двигатела ???
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Странен шум / свирене / от двигатела ???
Mitko195 написа:Да не би пък да е клапана на картерните газове![]()
Пробвай да отвиеш капачката на маслото като е запалена колата- духа ли? Ако да-ок, ако не пръска,а смуче може и тая гад да е ...
Че аз като запаля едвам отвивам и вдигам капачката - има много силен вакум - не трябва ли да е така ????
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Не колега- оттам трябва леко да припръсква масълце, вала се върти, има завихряния, а щом смуче най-вероятно е заминал този клапан..100лв е някъде мисля...Може пък и от това да свири...
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
филтъра е към 50-54лв, комплект с клапата - цена 90лв ... ,колега ти сменял ли си ги някога ??
Опа
ти си бензин , излъгах.
Е тука вече друг да казва
Опа
Колата 1,8 бензин 118к. 99г
Mitko195 написа:Не колега- оттам трябва леко да припръсква масълце, вала се върти, има завихряния, а щом смуче най-вероятно е заминал този клапан..100лв е някъде мисля...Може пък и от това да свири...
Благодаря колега
, то майстора го гледа него ама каза че му изглеждал здрав
. На мен също ми направи впечетление че трябва да приложиш много усилия да вдигнеш капачката ама бонака ми каза че на BMW двигателите работели под вакум
!!!Има ли начин да разбера този клапан бачка ли или не преди да се вътрям с сто кинта ???
- gocho_
Тва е консуматив
(поне при дизелите трябва да се сменя на определено време за да пази турбото)
Сменя се на около 50 000 км ако не се лъжа (1 колега разправяше)
Ако никога не си го сменял-смени го
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Аз пък на моята печка на всеки 15-20000км си го сменям за да нямам главоболия след това
- Mitko195
- Кара: 530xi
BMW_TO написа:Mitko195 написа:Не колега- оттам трябва леко да припръсква масълце, вала се върти, има завихряния, а щом смуче най-вероятно е заминал този клапан..100лв е някъде мисля...Може пък и от това да свири...
Благодаря колега, то майстора го гледа него ама каза че му изглеждал здрав
Майстора ти може би не е имал контакт с много BMWта или главата му е работи под вакуум
Иначе има тест- това, което си направил. Щом ти смуче- смяна
Питай колегите по платените обяви, имаме си един даже с двигател като моя и твоя, не казвам кой, че да не ми се карат
Ще се сменя - благодаря, ще пиша да ли се е оправил проблема !!!
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
fozio написа:И аз съм със същия проблем обаче при мен се получава след http://www.facebook.com/profile.php?id=100000098907718&v=app_2392950137#!/video/video.php?v=134954336517862
свиренето е до към 15000-2000 оборота след това изчезва
Колега от какво се оказа при теб свиренето?
При мен е същото - като загрее при 1500-2000 оборота присвирва нещо и не мога да го хвана какво е.
- fozio
- Регистриран на: 7.03.2008
- Кара: Колъо
- Мечтае да кара: Е46 М3 CSL
- Детайли за колата: lowrider
От доста време спря да си свири само и ся няма как да го хвана от къде е било
- landolin
- Кара: 535ix, 2012
Аз имам малко подозрения за помпата на хидравликата, че маслото ми изглежда малко мътно. Като ми остане време ще взема ново масло и казанче и ще видя какво ще стане след смяната.
- AIR_MEN
- Регистриран на: 25.09.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 318i 2000г.
колега BMW_TO какво се оказа при тебе? При мен като махнахме маркуча на картерните газове и запушихме явно въпросния клапан, който е отзад в горната част на колекторите и е завит с едни шестограмни болчета отдолу, и сега няма никакви шумове. Даже като вдигнеш щеката не си променя работата както преди. А като върнахме пак маркуча отвреме на време почва да шуми вътре в мотора и се чува все едно дърпа от някъде въздух. Сега е като старите жигули и москвичи с маркуча надолу и клапана е затапен, ама определено си искам да си е както си му е реда а не така... та какво се оказа при тебе съответно и при другите.
Благодаря предварително
- AIR_MEN
здравейте,
пиша го заради последващи колеги, които ще се сблъскат с този проблем... Днес си купих въпросния клапан/филтър за картерните газове. Цената му в Елит Кар на Вайко е 110,50лв. Взех го, смених си го сам и си сложих маркуча на картерните газове обратно където му е мястото... Всичко си работи както си му е реда...
- landolin
- Кара: 535ix, 2012
При мен свиренето се оказа от умираща водна помпа, и в един момент при повече газ за кратки отсечки направо и изпадна оста от леглото.
При смяната се оказа, че е набор на автомобила, явно италианеца е сметнал, че и водната помпа както бензиновия филтър са вечни
AIR_MEN написа:здравейте,
Аз докато ти отговоря, ти си взел правилното решение. Да и при мен беше клапанчето след смяна всичко се оправи. Но зимата имах проблем с голям конденз в двигателя, чак го отварях да видя какво се случва, та май пак трябва да го сменям тоя клапан - май не работи коректно. Ама това са си мои предположения не на майстори, та незнам
36 мнения
