Проблем с ванос (VANOS Problem)
Регистриран на: 7.01.2016
Re: Проблем с ванос (VANOS Problem)
Мнение от petar55 » 13 Яну 2016, 17:11
Благодаря колега за много ценната информация!
Може би ще се ориентирам към дизеловия двигател.Карал съм подобни Common Rail дизели на Фиат, Опел и Санта Фе. Не съм имал никакви проблеми и ремонти, но сега най-голям мерак имам да покарам БМВ.
Регистриран на: 4.10.2013
Кара: BMW 318i и 520i
Мечтае да кара: BMWE46 M3GTR S62(351HP) или BMW(E38)750iL(326Hp)
Детайли за колата: BMW e46 M43TUB19 118hp Март 1999г. черен металик
BMW e39 M54B22 170hp Окт. 2000г. Титан силвър
Мнение от inj.stoichev » 27 Апр 2016, 22:29
Е някой с вече ремонтиран Ванос да каже някакви отзиви ?
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 27 Апр 2016, 22:45
Аз съм с ревизирани ваноси.Мотора работи много по-добре самите обороти се вдигат по плавно.Важното е след това зацепването му там е магията.Благодарение на колегата Войводата моята кола все едно литна :mhihi: .При мен беше объркана центровката на мотора и едвам вървеше нямаше никаква мощ,не можеш да изпреваря както трябва обаче сега докато я настъпя съм подминал 150 :mhihi: добре,че отидох до Панагюрище за да я пипне човек,които разбира от това :yes:
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 27 Ное 2018, 17:36
Колеги, дайте координати на някой, който ги лекува тези ваноси и ориентировъчни цени.
Мнение от turbonetic » 28 Ное 2018, 13:37
От къде си колега?
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 28 Ное 2018, 18:37
От Благоевград
Регистриран на: 12.06.2013
Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Мнение от danielgenov » 30 Ное 2018, 21:30
straight six power написа:Ами в сервиз се прави колата. Отварянето на двигателя и пипане по валове и ванос мисля, че са доста отговорни ремонти, които трябва да се правят от спецялисти. Освен това двигателя вече си е на километри и изкачат доста други работи за смяна по него, които аз не бих забелязал. Ще пиша какво съм сменил когато колата излезе от сервиза.
Еми отговорна е, но специално за единичния ванос смело мога да кажа, че е много елементарен за работа дори и без специален инструмент. С един приятел сглобихме строукнат Блок от M50B20 двигател M52B28 и зацепихме ваноса без специални инструменти и в последствие го разцепвахме и зацепвахем, махахме валове и повдигачи 2-3 пъти докато всичко заспа и проблеми не е имало. Стига човек природно да е технически грамотен единичния ванос е много лесен и приятен за зацепване мотор. Вече при двоен ванос и особено с валветроник е съвсем друго нещо.
Мнение от inj.stoichev » 03 Яну 2019, 23:51
turbonetic написа:Аз съм с ревизирани ваноси.Мотора работи много по-добре самите обороти се вдигат по плавно.Важното е след това зацепването му там е магията.Благодарение на колегата Войводата моята кола все едно литна :mhihi: .При мен беше объркана центровката на мотора и едвам вървеше нямаше никаква мощ,не можеш да изпреваря както трябва обаче сега докато я настъпя съм подминал 150 :mhihi: добре,че отидох до Панагюрище за да я пипне човек,които разбира от това :yes:
А забелязъл ли си преди да ревизираш ваноса дали си имал една лека вибрация при 1000об/м на празен ход и дали я има все още след процедурата, защото на всички е39, които съм палил и гледал има една лека вибрация от към двигателя, когато се задържи точно на 1000об/мин. Някъде четох, че ваноса работи в 2 положения и едното се променя към другото точно на 1000об./м. и работи така до 5000об./мин. Та тази вибрация нормална ли е и на промяната на ъгъла от ваноса ли се дължи :?: или на износване и луфтове ?
Мнение от turbonetic » 04 Яну 2019, 16:59
inj.stoichev написа:
Имаше много леко менене на оборотите ,защото центровката на мотора ,не беше направена както трябва.След като се зацепи с правилния инструмент,не се появи това нещо! Също е хубаво да си провериш диса клапата дали е в ред ,защото при м54 мотора е слабо място тая диса клапа..
Мнение от inj.stoichev » 04 Яну 2019, 23:43
turbonetic написа:Имаше много леко менене на оборотите ,защото центровката на мотора ,не беше направена както трябва.След като се зацепи с правилния инструмент,не се появи това нещо! Също е хубаво да си провериш диса клапата дали е в ред ,защото при м54 мотора е слабо място тая диса клапа..
0б0р0тите ми са бет0н ! Н0 днеска бях на диагн0стика и п0каза, че параметрите на ван0са за вала на изпускателните клапани бяха зациклили. Т0ест давам газ и не се пр0меняха, сякаш беше забил/ блокирал... Човека направи някава адаптация на настройките и се оправи. Д0 к0га 0баче...? Иначе имаше записани missfire 4 или 5 цилиндъра :D
0т 2-3 дни има едно виене п0д0бн0 на ет0 т0ва https://www.vbox7.com/play:3549ee7cd7 колегата г0 е качил заради ван0са, н0 забелязах, че вие кат0 при мен и мися, че е 0т дисата. Е При мен е п0-слаб0, н0 т0 сега зап0чна.
Мнение от inj.stoichev » 04 Яну 2019, 23:50
turbonetic написа:
А ти къде ходи да ти правят ваноса ?
Мнение от turbonetic » 05 Яну 2019, 18:25
turbonetic написа:
Моят ванос го правих в Панагюрище при много добър майстор,които знае какво прави ,и останах много доволен от нас! По-горното клипче показва как тропа ваноса ,докато е студен мотора смисъл докато мине синята зона ,и спира да тропа.Диса клапата ,ако е много разбита трака и няма как да объркаш шума,но е хубаво да я свалиш да провериш дали пина е здрав.При мен нямаше тракане ,но беше разбита и без малко пинчето да падне в колектора ,а от там вече знаеш какво следва :D
Ако имаш питания ,не се притеснявай да пишеш на ЛС :)
Предишна
