Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
Регистриран на: 24.09.2009
Re: Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
Мнение от N_Krustev » 20 Юли 2010, 14:10
oleg написа:Перката на вентилатора работи постоянно.Някои има ли идея от какво може да е.Не е от ел.блок!!!
Аз имах същия проблем... Наложи се да сменя перката, която се продава заедно с управляващия блок и проблемът изчезна...
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Юли 2010, 16:01
При мен пък проблема...е различен и се чудя дали да търся друга причина или да сменям перката.
Моята върти на най-висока степен...но само когато и скимне!
За пример:
От скритото меню си активирам температурата на водата да ми излиза на дисплея - 86 градуса и перката върти като луда...после обаче тръгвам...перката спира след малко, температурата качва до 97-98, а перката не се пуска :kuku: :dunno: даже и на по-ниска степен не се пуска - мълчи като умряла!
Пускам парното на макс температура, пускам вентилаторите на макс мощност...температурата спада, но тъпата перка пак не се пуска!!
Паркирам за 1 час, качвам се в колата, пак пускам от скритото меню градусите - 91- тръгвам и се пуска пак перката на макс...за малко...после спира...някой с идея ?
Тук съм описал по-подробно:
viewtopic.php?f=34&t=212160&p=2336286#p2336286
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: РИМ
Кара: Е46 320d 03 TOURING
Мнение от sasho_80 » 02 Авг 2010, 0:16
Здравейте! днес забелязах нещто страно, като завартя клиуча на 2 и след няколко секунди се вклиучва перката на радиатора върти слабо спира за момент след няколко секунди се вклиучва наново и така нон стоп като варна на (контакт) позиция 1 се изклиучва от скоро имам колата и незнам това нормално ли е или не? колата е 320д 2003г не я пробвах запалена дали пак се влкиучва перката така в събота патувам за бг и искам да сам спокоен че всичко е наред.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 03 Авг 2010, 15:55
Климатика беше ли включен, когато въртеше и спираше перката на контакт?
Местоположение: РИМ
Мнение от sasho_80 » 03 Авг 2010, 23:01
колата беше загрияла до втората черта и току щто бях угасил климатика, днес сутринта пробвах на студено не въртеше перката, може би е било заради климатика, а аз се бях претиснил а и току щто бях прочел темата за радиаторите и постояно въртящтите се перки сам се вкарах в този филм.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Ное 2010, 13:59
И аз от днес съм в сериала :banghead: ... перката върти докато падне акумулатора. Сложих друг - върти и с него. Колата е студена. Пробвах само да запаля с другия акумулатор, после да го разкача и да закача моя - гасне след 1-2 секунди - явно консумацията е голяма и не държи. Какви са вариантите?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 08 Ное 2010, 14:07
И при мене мислех, че върти постоянно перката.Беше ми направило впечатление, че когато и не е загряла хубаво колата се включва.В последствие обаче разбрах, че спира пуска се.Според мене може да не е свързано с темп. на водата, а и с температура на някое от маслата(нали има там и маслени радиатори).Според мене си е нормално.На диагностики не излиза никаква грешка
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Ное 2010, 14:32
Ами при мен въртя над 20 минути снощи... мислех да откача акумулатора, но не го направих - май беше грешка...
Сутринта колата беше умряла. Сега уикенда имах дълъг път и може да е набила някоя грешка в компа... че се катерихме по едни планини, едни сокаци, майка плаче... НО не ми е прегрявала...
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Ное 2010, 18:12
До 110 градуса седи стрелката в средата...после мърда в дясно... тоест до 110 градуса шофьора изобщо не разбира, че колата е загряла!
За справка - в средата застава след 75-77 градуса ;)
Пуснал съм една тема с проблем с тази перка - ако нямаш какво да правиш - чети.
Сега като застудее - няма да имаш грижи, но на пролет...ще трябва да я сменяш, че иначе я разширителния съд...я глава...
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 08 Ное 2010, 18:44
Проблема е в самата перка или по-точно устройството което е закачено за нея.Щом върти постоянно е окъсила към + и затова дори и да махнеш контакта тя пак върти докато не бутне акумулатора.Решението е или нова - което е много скъпо,втора ръка - рисковано или някой кадърен електротехник да отвори тая кутийка и да види какви кондезатори ли са квото е там на платката да ги смени и перката е като нова.На мой познат му я направиха беше абсолютно със същия проблем и засега перката си работи всичко е ОК.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 08 Ное 2010, 18:53
1. нова перка - това винаги е решение.
2. втора ръка - задължително от за дизел, не че и бензиновата не върши работа, но цената е една и съща и аз лично бих търсил дизелова!
3. ако някой жичкаджия успее да поправи управлението - ще стане богаташ!
Аз лично съм носил 2 перки на над 10 души, който казваха, че за тях тайни няма...обаче само греди!
В момента в който отвориш управлението и си му видял сметката - залято е и се кърти всичко наред докато махнеш капака...
Zagy - имам перка за теб, друже 8)
Втора ръка лятото са между 300 и 350 лева...а на всичкото отгоре са кът...аз намерих 4 бензинови и само 1 дизелова!!
П.с. НЯМА РАЗЛИКА ЗА ПРЕДИ И СЛЕД ФЕЙСА - и двете са с еднакъв парт номер - мита, че тези на фейслифта не горят...е пълна глупост :mhihi:
Управлението само втора ръка върви около 150-200 лева...друг е проблема, че никой не го продава отделно!
Как пък веднъж не изгоря моторчето на тези перки - винаги е управлението!!! :banghead:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 08 Ное 2010, 18:58
Мойта пък я има само на първите две степени после няма никой.Ама не се косете зимата нямате грижи иначе доди ли пролета сменяйте я щото и се прецаква управлението.И докато не сте избързали да ви кажа една случка:Отивам при майстора и оня вика перката ти не работи ама вика не купувай нова че накарал един пич да си вземе нова и пак не проработила и накрая се оказало че проблема бил в компютъра на колата и го пращали в някакъв сервиз в Пловдив дето бил единствения за този проблем :shock: така че пича си останал с нова перка и рестартирано ПС.При мене закачихме една нова перка и разбрах че проблема ми е от нея :roll:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 08 Ное 2010, 19:12
Ами ще го видя утре. Довечера ще разкача и ще взема акумулатора у нас да го заредя, че е напълно изтощен. Утре ще го върна и ще видя какво ще стане. Ще вържа клемите на късо, за да ресетна компа - дано да стане...
Ванка, мерси за перката - ако се наложи ще я взема. Прочетох темата - при мен перката върти на максимална мощност - звучи като излитащ Хариър.
Утре ще пиша какво се случва.
Последна промяна Zagy на 08 Ное 2010, 19:14, променена общо 1 път
Мнение от dinozab » 08 Ное 2010, 19:14
Dimitroff написа:1. нова перка - това винаги е решение.
Значи самото управление гърми заради температурата постоянно жега и от двигателя и от радиатора.Значи ако искате мога да се допитам с тоя човек дали може да свърши работа но по принцип е зает щото оправя телевизори :mhihi: :mhihi: :mhihi: и работи дори и събота.Доколкото разбрах новите чести стрували по-малко от 10лв само дето били малко по-големи и трудно ги е събрал в кутийката.Но няма невъзможни неща просто си е до човек явно.А доколкото бензинова или дизелова разликата е само в мощността на самия мотор аз като ги гледах тия перки за моя приятел.
Мнение от S7 » 08 Ное 2010, 19:32
dinozab написа:
Аз съм ЗА,нека не даваме по 250 лв за втора ръка перки който не се знае докога ще работят :yes:
