Каде се намира датчика за външната температура?
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Каде се намира датчика за външната температура?
може би за някои върви с датчик този ретрофит, а за други модели не (2002г.)
тъй като моят беше поръчан през М Кар вътре нямаше датчик, а само лостче и препрограмиране
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Чувал съм, че всички печки го имат тоя датчик, а при бензинките е онче-бонче...
© написа:може би за някои върви с датчик този ретрофит, а за други модели не (2002г.)
Точно така е. Интересното е, че единият беше с климатроник и 100% би трябвало да го има, за другите два го свързах с това, че са само с климатик и нямат БК. При колегата с климатроника дори му проверих за кабелите, като си помислих, че му е правена "магия" на корите. Но се оказа, че и инсталацията я няма за датчика.
Аз буксата с кабелите ги имах прилежно свити в единия краи на ДВГ сектора , но дат4ик нямах ! Е46 320 Д
Vanio_bmw написа:Аз буксата с кабелите ги имах прилежно свити в единия краи на ДВГ сектора , но дат4ик нямах ! Е46 320 Д
При теб неможах да се сетя как беше.
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
ХМ .... моя подкалник се откърти и го отрязах с ножа и го засилих в една нива ! (беше тайванско лайно)
... датчика съм си го свали де (бил скъп)...
Та сега ми показва "-40" ... това не пречи нали? Има ли нещо общо с работата на двигателя !?
Аааа търся малък подкалник ама не тайвански
- gocho_
pazokolarov написа:Прав е. Всички Е46 го имат. Ако някъде го няма, то е защото е "изчезнал" в последсвие.
Този датчик дава информация на DDE/DME-то за външната тепмература за управление на процеса на горивоподаването. Участието му в БК-то е втрорстепенна функция.
gocho_ написа:pazokolarov написа:Прав е. Всички Е46 го имат. Ако някъде го няма, то е защото е "изчезнал" в последсвие.
Верно ли е тва
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
gocho_ написа:ХМ .... моя подкалник се откърти и го отрязах с ножа и го засилих в една нива ! (беше тайванско лайно)
на е39ката ни... падна при скорост 230 на магистралата за Варна
На е46цата онеден ми беше излязал от калника и на косам да се опира в гумата... Виси като сопол на кабелчето само. Чудя са как изобщо не е паднал досега. Закрепих го уж ама да видим
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
stilko написа:gocho_ написа:pazokolarov написа:Прав е. Всички Е46 го имат. Ако някъде го няма, то е защото е "изчезнал" в последсвие.
Верно ли е тва
Споко... няма нищо общо.
Хубаво си тръгнал да ги успокояваш, ама чети по-внимателно преди това, за какво и къде иде реч
Ambient temperature sensor
The ambient temperature sensor is not directly linked to the engine control unit but to the instrument cluster. The value of the ambient temperature is sent to the engine control unit via CAN bus. In the event of a fault, the instrument cluster sends a characteristic value which the DME interprets as a fault.
If a fault is entered, a substitute value is calculated for the ambient temperature from the intake-air temperature. The ambient temperature is required for many functions in the engine control unit that contain temperature-dependent parameters.
Тези параметри не са никак малко и в най-голяма степен засягат работата на двигателите в М-моделите
и показа -40
иди го тарси при такава скорост.. 100 кинта и сложиха нов у Варна карс.. ама това беше преди 3г. Сега не знам цените как са.
При мен е от пасажерската страна .[/quote]
За п1рви п1т 4увам да има темп дат4ик от пасажерската страна ,на подкалника ли е?
Е то там няма място за закрепване мисля, да не е слаган доп1лнително , а и мисля 4е ако е оригинален те кабелите и буксата няма да стигат до др страна.
ПП. аз карах около 1 год без Темп. дат4ик -нямах :и след монтаж на БК си сложих,разлика не виждам да има.
Единствено мисля 4е има отно6ение к1м климатроника понеже понякога лятото при пускане на студено ми вкарва6е в1здух след извесно време ,мислех 4е имам проблем с контакта на бутона ,но явно от дат4ика е бил проблема
- Kalinski
- Кара: 320dA+чип
Ами при мен е в бронята наврян от пасажерската страна
Предполагам че му е сменено местоположението защото колата е 2000г. а е феис. С 2 думи предницатa e със сменен облик. Брони капаци фарове и тнт. Колата е имала лек удар но съм сметнал че въпреки това мотора няма грешка и не се поколебах да я взема.
Последна промяна Kalinski на 08 Фев 2010, 21:34, променена общо 1 път
pazokolarov написа:Хубаво си тръгнал да ги успокояваш, ама чети по-внимателно преди това, за какво и къде иде речВярно е, че няма директна връзка с DME/DDE, но само до там.
Като гледам колегите колко М-ки карат вече се притесних.
- gocho_
Ама нещо ме объркахте с тия сензори , да знаете !
Последно оказва ли злиание на двигателя или не !?
Може ли при по-студено ... да се подава по-богата смес и т.н. ?!!?!?
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Не, точно за това не. Но има мн други автоматичн функции като автоматично включване на задното отопление на прозореца и разни други такива. Иначе по тази логика този сензор за температура на кола която го няма и е дизел ще подгравя 20 мин
за да пали при +20гр. защото показва -40 примерно. Както каза по горе колегата друг е сензора за горивните смеси, за времето на подгряване на свещите.... Как да го кажа този датчкик си е "външен" и отговаря за "комфорта" в колата така да се каже
31 мнения
