Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
- miroalpina
- Регистриран на: 7.07.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: 525 D
Re: Масло скоростна кутия и диференциал- смяна???
колеги а виждали ли сте диф масло на 170,000 км става черно като катран и на пипане няма никакво мазане тая с long life система е смешна ,слагане шперово масло тва е наи доброто за дифа
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
miroalpina написа:колеги а виждали ли сте диф масло на 170,000 км става черно като катран и на пипане няма никакво мазане тая с long life система е смешна ,слагане шперово масло тва е наи доброто за дифа
На отворен диф шперово масло не се сипва щото става мяу. За шпер си има специално масло.
- miroalpina
- Кара: 525 D
колега и как става мяууууу
при положение че и двете масла за дифа покриват GL-5 просто на шперовото е с по висок коефициент на триене заради фрикционните дисове ти по тая логика ще кажеш че за мотори с 10w 40 ако сложиш 0 w 40 че ти скапе мотора
75 w 140 ili 75 w 140 lsd виж братятя от америка какво пишат за маслата
при положение че и двете масла за дифа покриват GL-5 просто на шперовото е с по висок коефициент на триене заради фрикционните дисове ти по тая логика ще кажеш че за мотори с 10w 40 ако сложиш 0 w 40 че ти скапе мотора - Zagy
- нафтения
Ми аз така знам, колега - на нормален (отворен) диф не се сипва шперово масло. И обратното.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
miroalpina написа:ти по тая логика ще кажеш че за мотори с 10w 40 ако сложиш 0 w 40 че ти скапе мотора![]()
Ми естествено, че ще стане мяууу
На кастрол маслата за дифф са добри
- miroalpina
- Кара: 525 D
колегата kriso85 не става дума за харчене на маслото а относно защитата на мотора пълната синтитика това е наи доброто за мотора при екстримни натоварвания и не само, ситеза е точно това по химичин път се извлича наи доброто провери температурните числа на 10 w40 и 5 w 40 и ще разбереш кое е наи доброто масло
с две думи синтетиката е наи дбрата защита
- kriso85
Това е ясно, че 0в40 ще има по-добра защита и относно температурно число, и относно бързо смазване при студен старт.
Въпросът е, че когато колата е "проектирана" да работи с полусинтетика или минерално масло, ако и сложиш пълна синтетика няма да постигнеш нищо добро.
На един "стар"(100к км) хюндай преди време му сложихме Кастрл РС 0в40 и започна да го гори като за световно (преди това се караше с 15в40 и нямаше ядове). Отделно че заработи като трактор, сега и 15в40 го гори, текна му гарнитурата на главата и още един куп други ядове.
Принципно пълната синтетика си е доста добра за модерни, вискооборотни и "неизносени" мотори. Но все пак да се има предвид и препоръката на производителя.
Скоро пак ще сменям масло и мисля да пробвам от 10в40 да мина на 10в60 точно, за да давам "по-спокойно" газ , но съм малко скептично настроен към този експеримен. Но да сложа 0в40 ми е немислимо (10в40 не го пипа грам), защото не ми се долива по 1л. на 1000-2000 км.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Service and Warranty Information 2004
3 Series sedan, coupe, convertible & sport wagon
The following maintenance elements must
be performed at the mileage/time stated
(time intervals begin from the vehicle’s
production date):
– Brake Fluid Service: Change brake fluid
every two years.
– Oxygen Sensor Service: The oxygen sensor
deteriorates strictly on a mileage basis and
must therefore be replaced every 120,000
miles to maximize vehicle fuel economy
and minimize exhaust pollution. The
replacement of the oxygen sensor is
required under the terms of the applicable
BMW emission system warranties.
– Spark Plug Service: Replace spark plugs
every 100,000 miles. Your BMW is
equipped with platinum-tipped spark plugs.
These allow a longer service life than
conventional spark plugs.
– Automatic Transmission Service: Change
ATF every 100,000 miles.
(160000 km)
След като това Е ОФИЦИАЛНА информация на БМВ, предлагам спора "за и против смяната на маслото в АСК" да бъде преключен веднъж-за винаги
production date):
every two years.
(160000 km)
- Zagy
- нафтения
pazokolarov, никъде в темата поне аз не видях да пише каква точно е ск. кутия. Аре автора да поясни за какво иде реч. Иначе за автоматиците си е консуматив и се сменя. Тука съм 100% съгласен.
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
Re: Re:
Да бе, верно. Поунесъл съм се май малко
Май от тук тръгна лафа за АСК
А за ръчната СК - задължително смяна на маслото. На колко км - не съм гледал кога трябва да е.
На Е39 го сменях когато стана на 160 000 км, защото 1-ва не включваше гладго. Смених го 2 пъти, като първия път беше просто някаква боза-образна течност, а след втората смяна (след около 500 км) вече прилича на нормално масло. И 1-ва се оправи, и включването стана по-меко.
Явно и интервала за смяна трябва да е по-къс от 160000км
Едноврменно смених и това в дифа. И от там изтече подобна боза. След смяната смея да твърдя, че дифа работеше по-тихо.
K_Ilkov написа:......
PS нали говорим за ръчни скорости, че ако е за автомат е повече от задължителна смяната
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: Re:
pazokolarov написа:Да бе, верно. Поунесъл съм се май малко
Май от тук тръгна лафа за АСКK_Ilkov написа:......
Ми аз т'ва го написах именно с пояснителна цел щото ако е за автомат няма кво да си говорим
Иначе съм твърдо ЗА смяната и на ръчна СК нищо, че за нея го дават LIFETIME,
дифа не съм го пипал но според мен също не е зле да се сменя.
Тия реплики "не барай тва и онова" важат дотолкова доколкото неизправни елементи
са закрепени да работят на магия с добавки, по-гъсти от предписаното масла, трици, вар, чакъл и т.н.
- kriso85
За автоматичните скорости е повече от ясно.
За ръчните мисля, че говорим и от там тръгна за пълната синтетика и може да достигнем до това дали да е Дънлоп или Континентал резервната гума
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
И аз да попитам-не съм сменял нито на диф-а нито на ск.кутия(ръчна,6-скорости) как да разбера дали е за смяна на диф-а примерно-няма течове,друг признак има ли,че е за смяна?
Скоростите същата работа-не влизат мазно но пък не ги вкарвам с усилие?
П.С Ако има значение колата е на реални 180000км
- Stoyan7777
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Детройт, София
martin_g60 написа:И аз да попитам-не съм сменял нито на диф-а нито на ск.кутия(ръчна,6-скорости) как да разбера дали е за смяна на диф-а примерно-няма течове,друг признак има ли,че е за смяна?
Скоростите същата работа-не влизат мазно но пък не ги вкарвам с усилие?![]()
az bih gi smenil! Ne e zaduljitelno da imash tech, za da gi smenqsh.
i pak sorry za latinicata
