Дим от капачката на маслото - диагноза???
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 04 Сеп 2009, 15:47
marto853. написа:Колега стига си го плашил ако духа само от начало кото се отвори капачката за маслото си е нормално пробвал сам го на поне 10 коли :mhihi: защото и аз се бях притеснил като колегата SFK ,но ако духа вече и от щеката на прьчката за масло тогава вече е зле ;)
Е аз за кво съм го питал да даде подробности ;)
ПП: мойта не духа никак.
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 04 Сеп 2009, 18:39
Ето какво установих при по-обстойния преглед, значи от щеката на маслото нито духа нито пуши и при студен и при топъл двигател. А от капачката за маслото си духа и при студен и при топъл двигател по един и същ начин, равномерно в такт с работата на двигателя. Пушенето обаче го има само на загрял двигател и най-вероятно не са изгорели газове, а изпарения на маслото, защото като изгася колата се вижда през отвора как самото масло дими. Сега остава въпроса на какво може да се дължи духането, това е горната част на двигателя - дали някой клапан изпуска или пък гаринтурата... :roll:
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 04 Сеп 2009, 22:28
казахти несе занимавай с глупости карай си колата с здраве нищо и няма.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 05 Сеп 2009, 9:58
cfk написа:Ето какво установих при по-обстойния преглед, значи от щеката на маслото нито духа нито пуши и при студен и при топъл двигател. А от капачката за маслото си духа и при студен и при топъл двигател по един и същ начин, равномерно в такт с работата на двигателя. Пушенето обаче го има само на загрял двигател и най-вероятно не са изгорели газове, а изпарения на маслото, защото като изгася колата се вижда през отвора как самото масло дими. Сега остава въпроса на какво може да се дължи духането, това е горната част на двигателя - дали някой клапан изпуска или пък гаринтурата... :roll:
Надявам се за теста да не си извадил и щеката и да си махмал капачката... трябва едно по едно.
Последна промяна Zagy на 05 Сеп 2009, 9:59, променена общо 1 път
Регистриран на: 1.04.2013
Кара: е46 330д
Мечтае да кара: f32m
Re: Дим от капачката на маслото - диагноза???
Мнение от 1uLi » 24 Авг 2013, 18:04
Днес отворих капачката на маслото на запален преди 2-3 минути двигател на ново X6 M50D и си пушеше... А колата е на 7000км. Някои хора обясняват как ако пуши е издухан двигателя. Е явно не е така. Вече ако пръска мисля, че не е на хубаво. При мен нищо не пръска, само си пуши. Така, че да си знаете - явно е нормално.
Регистриран на: 23.03.2007
Кара: Е39
Мнение от FNC_VeNoM » 30 Май 2015, 23:43
колеги последно нормално ли е да пуши от там или не защото съм си харесал 1 3.0д обаче като отвъртях капачката си пуши доволно и това ме разколеба жестоко.Собственикът каза че не пипа маслото изобщо ....
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 31 Май 2015, 0:12
Все пак мотора има филтър на картерните газове в горната си част, така че явно е нормално да има такива :idea:
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 14 Яну 2019, 14:37
Здравейте.
Когато купих колата смених филтърчето в клапана за картерните газове.
Правил съм много тестове, но колата не пушеше изобщо от капачката за маслото.
От известно време чувам някакво свирукане в ниски обороти, но не на празен ход.
Днес реших при загрял двигател да отворя капачката за маслото и излизаха много изпарения.
На какво се дължи това ?
Колата я карам вече близо 35к километра.
Възможно ли е филтърчето в клапана за картерните газове да е за смяна отново и от там да идва проблема ?
Как да изолирам този филтър, за да проверя, дали проблема е от него ?
Регистриран на: 23.03.2014
Мнение от streetracing12 » 14 Яну 2019, 21:11
Kurtov написа:Здравейте.
Няма как да изолираш филтъра на картерните газове.Той е доста важен.
Ако си с ОРИГИНАЛЕН филтър карай спокойно.Ако си с някой друг го махни възможно най-бързо.
И аз отворих днес капачката за маслото на загрял двигател и едвам се виждаха изпарения.
Филтъра на картерните газове ми е оригинален и е на 5-6000км.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 14 Яну 2019, 21:54
Какво им е на афтърмаркет филтрите ?
И целия корпус ли си сменил, или само филтърчето с гарнитурките ?
Според мен няма смисъл да се взима оригинален, като няма какво да е по-различно на едно филтърче и две гарнитурки.
Мнение от streetracing12 » 14 Яну 2019, 22:50
Kurtov написа:Какво им е на афтърмаркет филтрите ?
Ами колега според мен си има неща който са хубави да са оригинални като филтъра на картерните газове термостат демп.шайба.
Не мисля,че филтъра на картерните газове едни 120-130лв са проблем за 50 000км....
Да целият корпус комплект.Имало е доста случей как заради кофти филтър маслото избива и става леш.
Предишна
