проблем лампичката на таблото за багажника свети постоянно
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 28 Авг 2009, 16:56
pazokolarov написа:При Е39 въпросният датчик е в машинката за отв/затв. При Е46 не знам (все още) как е. Ако е така и тук крайната мярка е смяната и. Имах случай на 5-цата машинката просто не връщаше окло 1 мм до край, защото беше модифицирана от някой жабар и едно лостче към ключалката правеше проблема. Ефекта беше същия както при теб. Като го поразпънах до нормалното му положение проблема се оправи.
Да. Датчика е в машинката. Номер 13 на схемата. 72 лв в Дарукар.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
Провери си състоянието на бравата за ключа - 9. Може да е замърсена и да не се връща до край. Едно смазване на подходящите места може да я съживи.
Виж си и лостчето 12 как се движи и дали не запъва или опира някъде.
Успех и да докладваш после какво си направил ;)
Регистриран на: 16.11.2008
Мнение от sollozzo » 31 Авг 2009, 22:23
Колеги днес ходих при майстор,който ми обясни,че имало някакъв бутон в заключващия механизъм натиснал го е но лампичката пак светела,след което е дал жиците на късо пак без резултат. Май е датчика №13
Предишна
