Луфт/дърпане - неидентифициран проблем!
54 мнения
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Остави карето, един майстор, дето рецилира рейки, се изказа, че на е46 е направено много културно - няма разбиване. Виж си накрайниците.
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
би трябвало да попритропва ако е рейката , особеноа на паваци
Накрайниците пък на пълен завой скърцат , ако това може да помогне
Де да бяхме в братска германия...щяха да я разчекнат на тюфа и отдолу принтера да вади разпечатка с работата на всяка част от окачването
- Monteki
- Регистриран на: 31.10.2008
- Кара: E46 318D New Face
- Мечтае да кара: Някое "М" калпазанче
V-max написа:би трябвало да попритропва ако е рейката , особеноа на павациНакрайниците пък на пълен завой скърцат , ако това може да помогне
Рейката преди да я рециклирам си имаше осезаем луфт, който се усещаше като се вдигне колата и се хванат двата вътрешни накрайника. Зе сега не съм забелязал скърцане в накрайниците, но ще се заслушам и за това
Иначе ми дадоха гаранция 6 месеца за рециклирането, така че ще ходя следващата седмица, ако е причината в това да се оправя ако може.
Ще пиша при развитие, благодаря за напътсвията!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Луфт/дърпане - неидентифициран проблем!
Минаха 5-6 месеца - ще ми се да питам автора как се държи рециклираната рейка?
- Monteki
Dimitroff написа:Минаха 5-6 месеца - ще ми се да питам автора как се държи рециклираната рейка?
Мдаааа...минаха 4 месеца от рециклирането, навъртял съм за това време около 3 000 километра и нещата дори отиват на по-зле от първоначалното положение
По ред причини нямах възможност до сега да изледвам отново проблема, може да има и друго освен рейката... ще се занимавам сигурно идната седмица. Както върви май ще се обикаля по моргите за някоя читава втора ръка
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
е.. каде са тия правили тая рейка,няма ли гаранция
новият ми номер: 0877787835
- Monteki
marto853. написа:е.. каде са тия правили тая рейка,няма ли гаранция
Рециклирането е правено на Окръжна, има гаранция 6 месеца, аз съм на 4-тия, така че първо ще се обърна към сервиза през който я правих, но по принцип съм чувал че рециклирането не винаги е ефективно и незнам дали е възможна повторна манипулация.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Обръщай се!
Какво значи не е възможна повторна манипулация, след като дават гаранция?
За какво е тази гаранция тогава?
И последно - колко парички ти беше рециклирането първия път, колега?
- marto853.
- Monteki
Dimitroff написа:Обръщай се!
Чесно казано нямам ясна представа в какво се изразява самото рециклиране и дали може да се прави неколкократно. Ако не става, ще трябва да връщат парички
Струваше ми 270лв. самото рециклиране + още 50 за демонтаж, носене за рециклиране и монтаж, които си платих на сервиза за "услугата"
ам да попитам автора промени ли се нещо като е опитал с по малък размер гуми, и аз имам същия проблем и не знам какво да правя а се намирам в испания а тука глави режат са работа по колите и предпо4итат да слагат само ново ,но ми се ще да знам какъв е проблема преди да прявя кавото и да е .
- Monteki
stenlee написа:ам да попитам автора промени ли се нещо като е опитал с по малък размер гуми, и аз имам същия проблем и не знам какво да правя а се намирам в испания а тука глави режат са работа по колите и предпо4итат да слагат само ново ,но ми се ще да знам какъв е проблема преди да прявя кавото и да е .
Да, наистина като сложих железните 15-ки от старата ми Е36-ца имаше промяна...сравнително осезаема - явно и това е от значение, но в крайна сметка не решава проблема
мен ми се струва че самото окачване е правено и сервото за по тесни гуми мисля 4е оригонално ги продават с 16/50/205
- Dimitroff
- Фен на тройките
stenlee написа:мен ми се струва че самото окачване е правено и сервото за по тесни гуми мисля 4е оригонално ги продават с 16/50/205
Има Е46-ци, който излизат от завода и с 15-ки, но това не е критерий!
На колонката на вратата са записани препоръчителните размери гуми за модела.
54 мнения
