Проблем с парното и климатика.
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Не знам, но според мен проблема най-вероятно е в клапите на климатроника те се управляват с електрическо моторчета и най вероятно тази клапа дето духа по топло от нея или не затваря или не отваря.
Ако зимата го има обратния ефект от там да духа по студено то значи там е проблема.
Тези клапи имат уплътнения по ръбовете именно така затварят притока на по старите коли това е често срещан проблем.
Може да се провери като се даде позиция да духа само в краката горе не трябва да духа и обратното.
Възможно е да е заяла и от това да е проблема.
Дано съм бил полезен.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Зимата духа топло - няма проблеми, обаче сега на краката и на предното стъкло духа топло отпред духа студено, и аз пускам само отпред да духа, обаче няма същия ефект, не е като климатик, държа го на 16 градуса - 30-40% ефект ми дава.
Ако е от клапите ще ми отвори доста работа, ще трябва да се свали цялото табло.
Благодаря, за информацията!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
така е за съжалени се сваля таблото но е много работа.
със сигурност откачете акумулатора за да нямате проблеми най-малкото някоя от буксите ще допре до маса и ще стане беля да не говорим за беговете.
Иначе няма какво да се обърка всяка букса си идва на мястото.
Хубаво трябва да се огледат клапите и ако уплътненията не си вършат работата може да се изрежат от друг материал някаква тънка гума и да се залепи на мястото на старите и така ще почнат да затварят както си трябва.
както е при мен проблема, за мен важи само десните клапи, дали няма възможност да се провери само дясната част. Според мен идва от една клапа проблем и тя е тази, която е за десния въздух още от самото начало, но къде ли се намира тя??? Няма ли някаква схема на тея клапи къде са разположени в таблото?????
- oci
- Кара: '12 BMW F10
колега преди да го смениш пробвай да го почукнеш от горе с нещо по силно и при свалянето го огледай може просто да е заял клапана и да тръгне малка е вероятността, но при положение, че ще го сменяш пробвай.
П.П става въпрос за водния клапан на парното.
- Chichebiev
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: София, Севлиево
- Детайли за колата: BMW 320D Touring 2004
Здравейте пак, установих проблема при мен.
Както е писал "касабов" проблема е от тези три неща:
1.Изгорял бушон
2.Липсващ бушон
3.Повреден клапан
При мен се оказа повреден клапан, разглобих го но некога да направя нищо за сега има една скъсана гума (уплътнител) който незнам има ли го като резервна част ако го има предполагам че ще го оправя.
в момента съм сложил в клапана една пружина която го държи постоянно затворен и проблема с климатика се оправи недуха топло. Предстои ми пътуване и немога да се занимавам сега като се върна ще пробвам да го оправя и ще пиша пак.
За информация намират се втра ръка целия клапън от 100 до 150лв.
Нов във Вари 2000 е 420 лв.
В Ebay.de (Немския) има за по 100лв.с доставката.
Клапъна се намира зад левия фар на бумбето на калника.
Това представлява:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
1.Изгорял бушон
2.Липсващ бушон
3.Повреден клапан
Това представлява:
Chichebiev написа:Здравейте пак, установих проблема при мен.
1.Изгорял бушон
2.Липсващ бушон
3.Повреден клапан
Това представлява:
Koлега опиши моля те кой номер бушон трябва да се провери, защото аз огледах всички и не видях изгорял. Говоря за тези, които са вътре в жабката, а иначе да не би да е някъде отвън на друго място, защото в описанието на бушоните на български никъде не видях клапан за вода, климатик или нещо подобно.
Иначе на диагностика лесно се хваща работи или не работи клапана, защото има опция специално за него за тест, в който компа може да го накара на се отвори или затвори напълно, за да разбереш как сработва.
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=575316
колеги погледнете този форум, в който се разисква въпроса с разликата в температурата на духане в двете страни - шофьорската и пасажерската.
Зачетох се в темата и доколкото можах да разбера като причина за този проблем е недостатъчно напълнена система. По-странното обаче е, че при мен това се получи след като бях тамън напълнил системата с фреон. Възможно ли е да не е напълнил майстора достатъчно системата????? Това как може да се разбере????
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Принципно когато ти я зарежда колата се прави винаги с електрическа везна ако не е на станция/машина/.
На везната ако я зарежда трябва да ти сложи точното количество което ти дават по каталог, но досега не ми е случвало да дава разлика в температурата на духалките от фреона ако не е точно количество температурата ще е по висока но равномерна от всички духалки.
В купето е изпарителя или /радиатор на климатика в купето/ той се охлажда от фреона а вентилатора вкарва студеното през въздуховодите в духалките на купето и ако фреона е по малко от необходимото което за да включи компресора е не повече от /100 до 200 /гр. просто на всякъде ще вкарва по топъл въздух защото радиатора не е изтуден достатъчно.
По скоро е водния клапан или някоя клапа не затваря от колкото фреона да е причината.
Няма логика да е от фреона.
Не разбирам много от климатици, но мисля, че имам добра логика. Водния клапан работи чудесно, изпробвал съм го на диагностика, щото имам програмата и по тестовете за него, щото за него има тестове, състоянието му е отлично, а и колата няма симптомите на развален воден клапан.
Оказа се, че и за клапите има тестове и след като ги направих установих, че и те работят чудесно, а има и един repair mode, който ги пренарежда, ако са разместени, което ме вкара от друга страна в страшни размисли от кво може да се получава така тогава. Ето защо седнах и почнах да се ровя по чуждите форуми, където се натъкнах на тази тема, която нищи точно този въпрос. Доста от участниците, които коментират проблема си впоследствие го разрешават с допълване на системата. Там е обясено, че ефекта на недобре напълнената система е точно такъв - духане на студено вляво и духане на по-топло на пасажерското място. Това било така, че като намалеело нивото да охлажда добре водача, а не да спадне цялостното охлаждане. После се замислих майстора кво е правил, затова пуснах поста и отговора ти ме навежда на мисълта, че е слагал на око фреон. Нито е ползвал машина, нито е ползвал ел уред за измерване. Ползва само два манометъра с маркучи и една бутилка, към която се включват манометрите. Май се ориентираше по налягането ниско високо, което се получава. И понеже си мислих, че не съм прав, ама май верно не съм случил на майстор. Затова му се обадих и ще хода да долива и след това ще пиша дали се е оправил проблема. Казвам цялото това нещо за тези, които имат същия проблем.
- nikolajomv
- Регистриран на: 18.11.2008
Склонен съм да се съглася със Slitter, потвърждавам при мен загуби полека лека налягане и започна да охлажда малко по слабо, точно тогава се появи и тази разлика в температурата на двата сектора на водача и пасажера, след напълване отново на системата с фреон сега е равномерно, явно наистина има логика в това като се позагуби налягане да охлажда по лесничко откъм страната на водача...
43 мнения
