проблем свещите не се равиват
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- kliuna
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: BMW 318Is
- Мечтае да кара: X6, M6
Re: проблем свещите не се равиват
това е удобен вариант ако се скъса
- pifa
- Регистриран на: 27.01.2010
- Кара: BMW-то си всеки ден
- Мечтае да кара: Кола която не се разваля!!!
viewtopic.php?f=34&t=190166
Колега ето това сполетя и мен.....имах късмет че поне още работи пущината нищо че се скъса но от тогава сменихме на 2-ма приятели вече и горе-долу нещата стоят така.....
Преди да почнеш да отвиваш свещите напръскваш обилно в основата на свеща от 5-до 10 секунди от замразяващ спрей и след около 30-40 секунди напъваш да чуеш заветното "цък" което означава че е отлепила....от там нататък много внимателно по четвърт оборот и снабден вече с каквото имаш под ръка /например WD40/пръскаш и пак напред -назад по четвърт оборот и така докато излезе свеща!Ще забележиш че на повечето резбата е повлякла и за това е хубаво ако имаш медчик преди да завиеш новите да го прекараш през резбата на свеща за да няма проблеми с навиванео на новата!
Това е от мен за сега ако е нужно допълнително инфо.....насреща съм!
Опре ли ви яйцето до дупето, вижте дали яйцата не са две!!!
- lucifer_bmw
- Регистриран на: 14.07.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: каките да се нервят :+)
- Мечтае да кара: трошки!
Колега отиваш в най-близкия оторозиран сервиз като ти скъсат свещ свеща ще се е скъсала при тях те поемат отговорността ултра звук сваляне на главата
ей тва е пиниза а иначе това запичане на свещите се получава понеже не се мажат с медна смазка при смяната която между другото е задължителна по принцип но...........всичко се случва успех!!!
BAYERISCHE MOTOREN WERKE може и да не са перпето мобиле но по-добри просто все още не са измислени!!!
18 мнения
