Грешка 171 Бедна горивна смес
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- volk
- Регистриран на: 13.11.2007
- Кара: BMW 316ti M; BMW E61 525ix
- Мечтае да кара: M
Re: Грешка 171 Бедна горивна смес
Моят проблем с грешка "бедна горивна смес" е следния - преди около година ходих на диагностика и се наложи да сменя датчика на разпределителния вал. След смяната лампата на чека изгасна. Карах я стотина километра всичко си беше наред, но лампата пак светна. На диагностика нищо не излезе, дебитомера работи перфектно както и ламбда сондата. Не се откриха никакви проблеми. Майстора се усъмни в клапана на картерните газове, гледа го каза, че не може да установи проблем и там, но сигурно му е тръгнала да заминава мембраната и затова дава грешката. Така и не го смених тоя клапан. Колата работеше според мен добре, но имаше леко замисляне като подам газ въпреки че съм чистил стъпковото моторче. Преди седмица смених горивния филтър - подозирам, че никога не беше сменяван. На стария пишеше "БМВ". След смяната изчезна замислянето и колата реагира отлично. Възможно ли е грешка 171 да се появи от задръстен горивен филтър? Колата е 318, м43, 2000г.
volk написа:Моят проблем с грешка "бедна горивна смес" е следния - преди около година ходих на диагностика и се наложи да сменя датчика на разпределителния вал. След смяната лампата на чека изгасна. Карах я стотина километра всичко си беше наред, но лампата пак светна. На диагностика нищо не излезе, дебитомера работи перфектно както и ламбда сондата. Не се откриха никакви проблеми. Майстора се усъмни в клапана на картерните газове, гледа го каза, че не може да установи проблем и там, но сигурно му е тръгнала да заминава мембраната и затова дава грешката. Така и не го смених тоя клапан. Колата работеше според мен добре, но имаше леко замисляне като подам газ въпреки че съм чистил стъпковото моторче. Преди седмица смених горивния филтър - подозирам, че никога не беше сменяван. На стария пишеше "БМВ". След смяната изчезна замислянето и колата реагира отлично. Възможно ли е грешка 171 да се появи от задръстен горивен филтър? Колата е 318, м43, 2000г.
Да, възможно е. При мен винаги грешката за бедна горивна смес е била или от МАФ (дебитомер) или клапана за картернтие газове.
- volk
- Мечтае да кара: M
Извинявай, но не разбрах кое е възможно - да е от клапана за картерни газове или само от горивния филтър?
- volk
- Мечтае да кара: M
BaHka, благодаря за отговорите!
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Бедна горивна смес излиза най-често при заминал дебитомер.
- slav4o974
- Регистриран на: 8.11.2012
- Кара: Е46 330XI
А ако смуче някакво количество въздух след дебитомера?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
slav4o974 написа:А ако смуче някакво количество въздух след дебитомера?
Да това е голям и често срещан проблем и тогава можеш да смениш здрав дебитомер, най-често причината е в клапана за картерни газове или маркуча до него, провери следното запали колата и на работещ мотор отвии капачката за наливане на маслото от там трябва да духа - прави ли вакум значи има паразитен въздух и после трябва да се провери клапана.
Дебитомера на 318-ката се хваща лесно и като му се подава рязко газ на място и ако има забиване леко в оборотите откачаш му буксата и пробваш без него ако без дебитомер колата работи по-добре значи проблема е в него и най-точно е на диагностика да се видят живите данни в движение на дебитомера иначе може и да дадеш 240 лв за нов дебитомер и проблема да остане.
23 мнения
