Термостат? 320Д?
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Мнение от ivo752 » 24 Окт 2008, 20:04
Чудя се кой точно термостат да сменя,не ми се вярва и двата да са заминали :roll: ,колата много бавно загрява сега като се позастуди едвам стига първата черта след синия сектор/става дума за разстояние от около10-15км градско ,в много редки случай загрява до средата .
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 24 Окт 2008, 20:37
Колега, аз смених големия на блока. Най-вероятно и при теб тои прави порблема, но... Докато не го свалиш няма да разбереш. А като го свалиш се вижда дали е за смяна. Свалянето трае около час. Стига да имаш нужния инструмент. Няма нищо сложно
Кара: Е60,530Д
Мнение от ivo752 » 24 Окт 2008, 22:11
Тези дни ще го сваля да видя как е става дума за този пласмасов тройник нали...
Мнение от oTECa » 24 Окт 2008, 22:23
ivo752 написа:Тези дни ще го сваля да видя как е става дума за този пласмасов тройник нали...
Да колега. Ако в него е проблема лесно може да го провериш. Като го извадиш, самия термостат се държи за троинака на 2 скоби(бакилитово, те се бяха счупили при мен и термостата се беше отделил от троиника). Ако са здрави и термостата излезе заедно с бакилитовара отливка, виж дали термостата не е останал отворен. АКо е останал отворен, пак сменяваш. Ако е затворен го постави в едно тенджере с вода на котлона. Малко преди да заври водата, термостата трябва да отвори(като заври и го извадиш, наи-добре се вижда дали е отворил). Ако си отваря като хората и всичко му е наред, сглобяваш всичко и отиваш да си купиш малкия термостат на АГР-а.
УСпех
Кара: Е60,530Д
Мнение от ivo752 » 24 Окт 2008, 22:59
oTECa написа:
УСпех
Ок ще го проверя тези дни ,че и без това трябва да сменям антифриза.
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 28 Окт 2008, 21:00
Термостата на EGR не е ли за печката?Отваря при 1 градус.Ако колата не загрява,като моята например не трябва ли да се смени основния термостат.Мисля,че той е по-вероятния.
Регистриран на: 30.03.2007
Кара: E46 320d 00'
здр
Мнение от MICHO7 » 07 Ное 2008, 1:25
колеги имах същия проблем!!! смених големия термостат който е на мотора номер5 на схемата и нямаше ефект !!! после смених термостата на ЕГР-клапана и стрелката застана мирно на 12ч изправена както малкия ме приятел като види готина мацка !
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 07 Ное 2008, 23:18
IvaN66 написа:Термостата на EGR не е ли за печката?Отваря при 1 градус.Ако колата не загрява,като моята например не трябва ли да се смени основния термостат.Мисля,че той е по-вероятния.
И двата термостата отврят на 88 градуса.
При мен прблема беше в големия - беше счупена (остарял материал) едната пластмасова скоба ,която държи от вътре клапана и беше постоянно отворен, защото застава на криво. Смених за всеки случай и двата термостата. ако на някой му трябва термостат за ЕГР - имам един :mhihi:
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Е61
Детайли за колата: 525ix
Мнение от klita » 08 Ное 2008, 0:20
pazokolarov написа:И двата термостата отврят на 88 градуса.
Дай оферта на ЛС,че нещо се съмнявам в моя
Поздрави
Последна промяна klita на 08 Ное 2008, 0:30, променена общо 1 път
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 08 Ное 2008, 0:23
След колко минути стрелката на термометъра ви застава в средата,при днешните температури и без ръчка.
Между другото на големия термостат пише,че отваря при 85 градуса.
Мнение от oTECa » 09 Ное 2008, 22:26
Колеги, някои може ли да ми каже каде точно се намира Дарукар или някои друг официален вносител на части? Трябва ми термостата на ЕГР-а, но тук не са и чували за него :mhihi: . На всякаде кадето питах ме пратиха при официални вносители на части, но незнам каде се намират. Благодаря предварително.
Кара: Е61
Мнение от klita » 09 Ное 2008, 22:45
oTECa написа:Колеги, някои може ли да ми каже каде точно се намира Дарукар или някои друг официален вносител на части? Трябва ми термостата на ЕГР-а, но тук не са и чували за него :mhihi: . На всякаде кадето питах ме пратиха при официални вносители на части, но незнам каде се намират. Благодаря предварително.
Айде готово:
Адрес
ул. Илия Бешков 2
ж.к. Дружба
1592 София, България
Контакти
тел.
факс
е-mail
web +359 2 9601-603
+359 2 9601-613
contact@darucar.com
www.darucar.com
Мнение от oTECa » 09 Ное 2008, 23:00
klita написа:
Айде готово:
Адрес
ул. Илия Бешков 2
ж.к. Дружба
Контакти
тел.
факс
е-mail
web +359 2 9601-603
+359 2 9601-613
contact@darucar.com
www.darucar.com
Мерси колега :bchug:
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 10 Ное 2008, 12:00
Смених големия термостат и ефект няма:(.Не можах да улуча от първия път.Сега трябва на EGR да сменям.
Регистриран на: 21.01.2009
Мнение от Горан » 30 Яну 2009, 21:20
искам да попитам дали има нешто по специфи4но при смяната на малкиа термостат на EGR,нешто от типа на обезбаздушане или не6то подобно или само го сменяш и тжа е цялата процедура
