Свети лампа на таблото
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Свети лампа на таблото
Zagy написа:BMW_GAZARA написа:горната лампа е че нивото на течноста за чистачките е намаляло! а лампата под нея е за намаляло нивото на охладителната течност-антифриз
Имаме познал
Невероятно но факт!
- S.D.W
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 19.10.2007
- Местоположение: sofiq,sliven city
- Кара: Старата Дрифтачка
- Детайли за колата: При изключено ASC колата се превръща във кола от старата школа (старата Дрифтачка)
stilko написа:Zagy написа:BMW_GAZARA написа:горната лампа е че нивото на течноста за чистачките е намаляло! а лампата под нея е за намаляло нивото на охладителната течност-антифриз
Имаме познал
Невероятно но факт!
- ReDDcaFFe
- Регистриран на: 12.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: 320d '00
kasico написа:Здравейте,
Честито рождество Христово на всички!
И сега да мина към въпроса си , за да не отварям друга тема понеже и моя въпрос е свързан с подобен проблем. Значи да кажа какво ми се случи първо. Попринцип нямам проблем с антифриза или с течове. Миналата година смених антифриз и до началото на този месец (декември) всичко беше както трябва - нивото беше толкова колкото трябва (както показва нивометъра) и не беше паднал и милиметър от както сам го сменил. Преди 2 дни се прибирам от Пловдив към София и всичко си беше нормално, но сутринта като запалих колата светна лампичката индикация за ниско/нулево ниво на антифриз. Веднага изгасих колата и проверих нивото.. и за мое съжаление нивомера беше ниско долу и всичко беше напълно сухо. Та въпроса ми е.. Възможно ли е за 1 вечер да изтече толкова антифриз при положение че преди да спра колата нямаше никакви проблеми и с нищо колата не е показала че губя антифриз (както казах до началото на месеца нивото беше на МАХ) а за да светне лампичката е нужно да падне нивото само с 4-5 см.. а при мен нивомера е съвсем долу. Колата е БМВ 318и '99г .Естествено ще влизам в бокса да проверя за теч но то си е било повече от теч. За съжаление навън всичко беше мокро и нямаше как да забележа дали е текло от колата.
Ако няма теч, пробвай с капачката на радиатора.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
ReDDcaFFe написа:kasico написа:Здравейте,
Ами сега бях да погледна капачката, но не мисля че проблема е в нея защото си е добре завита , а и миналата сутрин когато се случи това пак беше добре завита и суха. Освен ако не бъркам капачките де.. говориш за тази в която се навива антифриза нали така?
- ReDDcaFFe
- Кара: 320d '00
kasico написа:ReDDcaFFe написа:kasico написа:Здравейте,
Същата капачка е, видимо не можеш да разбереш дали е развалена.Аз обиколих 3ма майстори докато 1 взе да я надува и да я клати и беше обеден че в нея е проблема.Купих нова и заспа работата.
Разгледай около капачката дали няма бяла следа, ако тече от там веднага се изпарява, теча е при високите градуси.
ReDDcaFFe написа:kasico написа:ReDDcaFFe написа:kasico написа:Здравейте,
Днес ще купя антифриз и ще налея и ще наблюдавам това което казваш и дано наистина да е така
- DiMIcha84
- Регистриран на: 30.07.2009
- Кара: Е39 525д 2001
- Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
дравейте,
Наскоро имах абсолютно същия проблем, но при мен се оказа че ми си е спукало разширителното казанче за антифриза, та моя въпрос е това нормално ли е или имам някакъв проблем който може да е довел до спукването на това казанче?
DiMIcha84 написа:дравейте,
А това как мога да го проверя? Ти как го видя? то е уж от твърда пластмаса..и може ли само то да се сменя?
- DiMIcha84
Ми тя пукнатината беше доста голяма и като реших да налея антифриз протече през казанчето, иначе да може да се сменя само казанчето.
DiMIcha84 написа:А това как мога да го проверя? Ти как го видя? то е уж от твърда пластмаса..и може ли само то да се сменя?
Ахам ясно. Значи то ще си каже като почна да наливам
[quote="DiMIcha84
Наскоро имах абсолютно същия проблем, но при мен се оказа че ми си е спукало разширителното казанче за антифриза, та моя въпрос е това нормално ли е или имам някакъв проблем който може да е довел до спукването на това казанче?[/quote]
Колега благодаря за съвета. Оказа се точно това което ти каза за спуканото казанче. Още като почнах да наливам и отдолу протече веднага. Немога да видя добре дали е от казанчето или е от връзката с маркуча но сега отивам на маистор и там ще видим по добре. И аз започвам да се чудя ако е спукао казанчето .. каква е била причината
- DiMIcha84
При мен работата се оказа по сериозна от колкото си мислех, май казанчето ми се е спукало заради издухана гарнитура, което по принцип трудно мога да си го обясня защото аз колата не съм я прегрявал никога, но когато смених казанчето и налях антифриз започна да го връща през капачката и това ме навежда на мисълта че е издухала гарнитура, но не съм съвсем сигорен. Ако някой колега има на представа от какво друго може да е да пише ще му бъда много благодарен.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
DiMIcha84 написа:При мен работата се оказа по сериозна от колкото си мислех, май казанчето ми се е спукало заради издухана гарнитура, което по принцип трудно мога да си го обясня защото аз колата не съм я прегрявал никога, но когато смених казанчето и налях антифриз започна да го връща през капачката и това ме навежда на мисълта че е издухала гарнитура, но не съм съвсем сигорен. Ако някой колега има на представа от какво друго може да е да пише ще му бъда много благодарен.
Ако надува охладителната система е или спукана глава, или издухала гарнитура. Дано да е второто...
DiMIcha84 написа:Колега благодаря за съвета. Оказа се точно това което ти каза за спуканото казанче. Още като почнах да наливам и отдолу протече веднага. Немога да видя добре дали е от казанчето или е от връзката с маркуча но сега отивам на маистор и там ще видим по добре. И аз започвам да се чудя ако е спукао казанчето .. каква е била причината
Хмм много неприатно. Аз вчера смених казанче (в Дару е 123,60) и замомента всичко е наред. Налчхме антифриз обезваздуши се..маистора каза че всичко е 6
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
Колега как така е почнало да ти го връща през капачката? Тя като загрее колата е нормално да качва нагоре антифриза. Ти като сипа антифриза запали колата с отворена капачка ли и като загря взе да излиза през капачката? Затвори капачката обезваздуши и виж като загрее хвани двата маркуча(2та кръга) и виж много ли са твърди по принцип трябва да са леко твърти обаче ако са мн ... значи има нещо. Така знам дано не греша ако може колегите които са по навътре технически да споделят опит
41 мнения
