Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Мнение от Kurtov » 29 Яну 2021, 16:33
Здравейте.
Има ли някой, който е повдигал е46 xi/xd ?
Спомням си, че имаше подложки за повдигане отпред, но са много скъпи.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Яну 2021, 1:05
Колега,
Сменявах задни пружини с нови оригинални и нови подложки.
Прилагам снимки след смяната. Не мисля, че височината на колата се промени.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Яну 2021, 13:14
Драгослав написа:Колега,
Интересно.
Какви подложки използва ?
Моята кола отпред според мен е една идея по-ниска.
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 30 Яну 2021, 18:47
Номер 15 от схемата.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=33_0841
Те май са едни за всички Е46 и не се предлагат неоригинални, поне аз не открих в магазините за части. Струваха около 45 лв.
Тези, които бяха на колата си бяха перфектни, много малко пружините бяха направили стъпка. Подложките са произведени от много упорит материал.
А пружините ги смених, защото дясната беше счупена в долната част, точно където стъпва на подложката.
Споделям опит със задни подложки и пружини.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 30 Яну 2021, 20:24
Аз искам по-високи от оригиналните, но не знам размерите.
Иначе ето една алтернатива - http://www.dbk-dimitrov.com/d-%D1%82%D0 ... %B8-o-017b
2 см мисля, ще са супер.
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 31 Яну 2021, 0:17
За задните подложки.
Като гледам из каталога, за Е46 май са 5мм нормални и 14.5мм от пакет за лоши пътища. Ако правилно разбирам, Е46 Х са с 14.5мм. Като гледам номера на 5мм-те обаче, него го дават и за Е36, а за Е36 има още няколко варианта, включително 21.5мм. Геометрично вероятно (вероятно) ще стане на Е46. От 14.5 на 21.5 мм - това са +7мм височина на мястото на пружината, което означава около +10мм височина на колелото (пружината е на около 2/3 от дължината на носача). Лошото при този вариант на повдигане на задницата, е че реално ще се скъси с около 10мм хода на амортисьора (при максималко разтягане). В идеалния случай трябва да се измисли и преместване на залавната точка на амортисьора горе с малко надолу.
Ето разни номера на подложки, отново номер 18:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... 1094754_18
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... 1136385_16
Иначе височината отпред и отзад се мери от ръба на калника до долния ръб на джантата и се сравнява с данните - така може да се види къде е колата спрямо оригиналната височина. Данните ги има в Bentley ръководството.
Регистриран на: 4.09.2010
Кара: G30 540i - B58
Мнение от SuSaMeCa » 02 Фев 2021, 17:34
Случайно някой да е мислил за swap на ZF5HP с ZF8HP? Гледах из нета ама не са на Х модели. Като цяло дали дифовете ще са ок и раздатката която идва с кутията дали ще пасне?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 10 Фев 2021, 13:14
Здравейте.
Някой има ли заводско, или да я слагал допълнително тази алуминиева кора на X ?
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 16 Фев 2021, 23:41
Здравейте.
Някой слагал ли е винтова скоба на маншон ?
Ще държи ли според вас ?
Edit: Според това видео - https://www.youtube.com/watch?v=NKFGkKxCFow
Не е добре да се използват такива скоби, защото ще дебалансират полуоската.
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 19 Фев 2021, 18:51
Слагат се другия тип скоби, които се стискат. Слагат се и срещуположени точно заради баланса.
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 28 Фев 2021, 13:44
Да попитам, колата ми тресе при спиране.
Къде по окачването да търся проблема ?
Като я купих имах такъв проблем, но не си спомням какво сменях по окачването.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 04 Мар 2021, 17:28
Тампони предни носачи, криви дискове и/или главини.
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 08 Мар 2021, 23:34
Здравейте колеги
Да попитам някой имал ли е проблем с този детайл :
Долно каре на кормилния прът
и ако е имал как го е решил :)
Въпроса ми е да си търся втора ръка или ако често правят проблем да скачам на ново въпреки цената.
На моето като взех колата се беше разпаднал маншона на централното шарнирче и скърцаше, смазах го обилно и от тогава 200 хил. км се държеше но днес установих че яко спича, вероятно някое от каретета. Не мисля че подлежи на рециклиране или греша? Изобщо приемам всякакви съвети.
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 10 Мар 2021, 19:05
Моето също е за смяна, беше спекло яко. Като сменявах гарнитурата на картера, понеже тя се сменява много "лесно", та докато разглобява половината кола на майстора му беше направило впечатление, че едвам се върти и го беше смазал и раздвижил доста добре, ама си потропва много при неравности. Преди време носих едно втора ръка при едни пичове дето рециклират карета, кардани и т.н. , казаха че няма как да се рециклира, само ново.
Регистриран на: 16.11.2005
Местоположение: Cal
Мнение от The_Ancient » 27 Мар 2021, 6:09
Ново ми казаха, че върви с кормилния прът и е 470 лв. Майсторът ми го свали и го раздвижва с някакъв спрей на Бардал. Сега е ОК.
