Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: M3 E46
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Re: Тема 1. Съвети и въпроси относно избор на Е46
Gqbriel написа:Само последното което Жоро каза не е точно така,както има преди фейсове с дръжки на вратите с фейсови такива,така има и 2003 с АСЦ - рядко но има.
Също и 99 може да е с ДСЦ - това само по ВИН
Габи, не говоря за седаните. При купетата няма "МЕШАНИ" преди и след фейсови коли като на Xerial.
Няма как да е 99 с DSC.
Year 2000[source | Wikipedia]
Dynamic Stability Control replaces Automatic Stability Control.
sickfan_bmw написа:Благодаря за отговора.Изпратих приятел да я провери и освен странен шум при палене,колата определено има проблем със съединителят.Иначе много ми хареса автомобилът. Взех да заглеждам 3,0д и бензиновите версии- мнения ?
Задай си въпроса: "Къде ще карам колата и как?" Дизелът си има предимства за хора, които карат повече. Бензинът е повече да си "начешеш" крастата. Звукът от шестака е феноменален, вървежът на двигателите от B23 нагоре е наистина приятен. Но бензин не връща.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
beammer написа:Alexch написа:При Е46 всички бензинови шестаци са с двоен ванус, т.е. М52TUB..
и какъв е технологичния напредък при М54 моторите тогава...
ето ти малко четиво макар и с примеси на други неща,
малко сърч със гугъл никому не е навредил
като цяло разликата е по-скоро еволюционна, а не революционна
в текста по-долу не е описано и че блока на м54 е с ризи за разлика от повечето м52
Differences between the M52B25TU and the M54B25 (2.5L) are minimal, limited mostly to differences in ECU tuning and the intake manifold.
The M54B30, however, has a number of improvements of the base M52B25TU and B52B28TU designs.
This comparison primarily deals with the differences between the M54 and M52TU engines, but it also notes differences between the M54B30 and M54B25. Also interesting to note that the only significant difference between the M54B25 and M52TU is in the intake manifold.
M54 Engine - Mechanical Changes
NEW PISTONS - The piston has a shorter skirt compared to the M52TU and continues with the graphite coating for friction and emission reducing measures. The piston rings have been modified to reduce friction.
CRANKSHAFT - The crankshaft for the 3 liter M54 is adopted from the S52-B32 - M3 engine (forged). The crankshaft for the 2.5 liter is carried over from the M52.
CAMSHAFT - The camshaft for the 3 liter M54 is modified with more lift and new valve springs to accommodate the increased lift. The camshaft of the 2.5 liter M54 is carried over from the M52 engine.
INTAKE MANIFOLD - The intake manifold is modified with the shorter ram tubes (20mm shorter on 3 liter/10mm shorter on the 2/5 liter). The diameter of the tubes is increased slightly.
INJECTION VALVES - The diameter of the injection pintle has increased slightly for the increased displacement of the 3 liter engine. The injector for the 2.5 liter engine carries over from M52.
NON RETURN FUEL RAIL SYSTEM - The M54 engine MS 43.0 control uses the non return fuel rail system introduced on the M62TU engine. The system meets running loss compliance without the use of the 3/2 way solenoid valve currently used on the M52TU engine.
The regulated fuel supply is controlled by the fuel presure regulated integrated in the fuel filter. The fuel return line is also located on the filter.
The M54 engine uses an Electronic Controlled Throttle Valve (EDK) for intake air control. The idle control valve and turbulence function of the intake manifold carries over from the M52TU engine.
In summary:
The M54B30 has the same bore as the M54B25, but an increased stroke, which is what generates the extra half liter in displacement. The other differences are an upgraded crankshaft, forged camshaft, and increased diameter injection valves.
Разликите м/у бензин и дизел са обсъждани хиляди пъти
Ти трябва да знаеш кое искаш иначе няма да стане
За мен под 20к годишно от дизел смисъл няма, а на там зависи от автомобила
- beammer
- Регистриран на: 8.07.2013
- Кара: Е91 318d LCI
K_Ilkov написа:beammer написа:Alexch написа:При Е46 всички бензинови шестаци са с двоен ванус, т.е. М52TUB..
[/i][/b][/size]
Смятам, че си добре запознат и искам да те попитам има ли нещо специфично, което трябва да се прегледа по двигателя при оглед на М54б22, за да се прецени завишен ли е разхода на масло, или в повечето случаи продавачите маскират положението с добавки и нещата опират до късмет.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Runnaway написа:Няма как да е 99 с DSC.
Грешиш
JK65618, в момента е на колегата http://www.bmwpower-bg.net/forums/membe ... le&u=49624
- sickfan_bmw
- Регистриран на: 7.08.2013
- Местоположение: СА
- Кара: e46 320и
- Мечтае да кара: М5
Колеги карам около 10000 - 12000 км на година.Голяма ли е разликата в поддръжката,а не горивото между 320д и 330д,защото разликата във вървежа ще е страшна. И другото което ми е интересно е кое е по-скъпото на X drive спрямо обикновените версии?
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
sickfan_bmw написа:Колеги карам около 10000 - 12000 км на година.Голяма ли е разликата в поддръжката,а не горивото между 320д и 330д,защото разликата във вървежа ще е страшна. И другото което ми е интересно е кое е по-скъпото на X drive спрямо обикновените версии?
Ами колега голяма разлика относно поддръжката няма. И на двата автомобила трябва да слагаш качествени масла филтри и прочие. Зависи за кой версии на 320 и 330 питаш, но да 6 цилиндровия двигател си е пъргав и приятен за шофиране. Единствения недостатък на 330 според мен (то си има разумно обяснение де) е, че гуми под 17 цола не можеш да му вкараш
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колеги, какво мислете за тази кола:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Не е ли малко висока цената, притеснява ме също че е на много КМ, на мой приятел със същия мотор 2.2и е46 2002-ра, лично бях с него като взехме колата на реални 265 000км редовно обслужвана и след 3 години изгуби компресия на 2 цилиндъра.
sickfan_bmw написа: И другото което ми е интересно е кое е по-скъпото на X drive спрямо обикновените версии?
караш 330x-потдържаш x5
SlipX написа:... За x версиите (xdrive в е46 няма), нямам наблюдения, освен че разхода е по голям, друго не мога да споделя.
хубаво е като давате съвети, да се аргументирате и да не заблуждавате хората...
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_xDrive
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Nukem написа:Колеги, какво мислете за тази кола:
'Ми не изглежда като за толкова пари тази кола... Ако ще даваш такава сума има доста по-лачени екземпляри по нета. Да не говорим, че можеш да вземеш нелошо кабрио. Поне да беше голям мотор... За мен не си струва, но не заради километрите. Все пак на живо може да е различно положението.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
beammer написа:Смятам, че си добре запознат и искам да те попитам има ли нещо специфично, което трябва да се прегледа по двигателя при оглед на М54б22, за да се прецени завишен ли е разхода на масло, или в повечето случаи продавачите маскират положението с добавки и нещата опират до късмет.
не знам, а и не мога да се сетя за начин на място
и без продължително каране да разбереш харчи или не
обикновенно нито пушат, нито има проблем с вървежа освен ако не е съвсем зле
задължително диагностика на комп иначе
ако някой друг даде мнение би ми било интересно и на мен
за тоя километраж не бих погледнал дизел
освен ако нямаш някаква специфична любов към нафтата
320 срещу 330 - казаха ти за 17-ки, повече данък, ГО и ... всичко, което е по 4 е по 6 в 330д
Х-овете имат разлики в окачването и макар и с малко са по-тежки и си похарчват повече
скъпи са раздатки имаш още един комплект полуоски и отпред доста неща са различни заради тях
- jordan_vik
- Регистриран на: 11.01.2013
- Кара: 330д 204к.с.
- Мечтае да кара: E92 335д
- Детайли за колата: Чипосан фърколет!
Колеги, тази от линка ми хвана окото, но не съм запознат с автоматиците, предимства, недостатъци, дали не е ниска цената за тази кола, ако е читава, моля ви помагайте
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=3pbxej
- Leon
- Кара: 328i
Има много информация във форума за всичко, свързано с Е46, потърси и ще си отговориш. За конкретната кола - на мен не ми харесва, изглежда уморена, а и цената е съмнително ниска за кола с голям мотор и монтирана газ.
- sickfan_bmw
- Кара: e46 320и
колеги тази как Ви се струва,освен че е много скъпа:
http://www.cars.bg/c343860
- sickfan_bmw
- Кара: e46 320и
Дайте мнение за този автомобил: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=3pgmgw
Да не е на някой от форума-проблеми ? Че се продава чак от март от 11000лв
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Бедна бедна... за тия пари екстри и чудо може да вземеш.
