Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги, някой на кратко, може ли да опише стъпките и правилния метод, за регулиране на ръчната спирачка, след смяна на накладките на ръчната?
Никой не отговори по последното ми питане, но намерих едно видео в тубата и следвах съветите на пича в него, и се получи.
Ако някой има нужда от помощ в бъдеще, оставям линк към видеото.
https://youtu.be/jeBAOduESTs
Колеги ново питане от мен. Относно няколко мнения по-назад, за виенето, което имам. Въпреки, че при въртене на ръка, лагерите изглеждат здрави, без луфт и румолене, вероятно не са здрави, защото в диапазона между 60-80 км/ч виенето/бученето е доста чуваемо.
Та някакви наблюдения за марка лагери? Нещо бюджетно, но и достатъчно здраво.
- pa4oni
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: Е60 530i N52
Колеги. е46 с мотор М54б22 е с бобини с плоската букса и закрепване с 2 гайки от горе.Интересува ме може ли да се сложат бобини от тия по малките с триъгълната букса,от М54Б30 мотор. Разбира се буксите ще се преправят.
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Банда някои да знае дали рейките на 184 и 204кс дали са еднакви ,визирам xdrive
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колеги при Е46 330д РЪЧКА 184 и 204 коня имат ли вихрови клапи?
- ceko88
- Кара: Лагерница
Непрочетено мнение от turbonetic » 14 Юни 2023, 15:47
Да
Заслужава ли си при пожълтяване на фаровете да се полират или ефекта е временен и после положението се влошава
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Преди 2.5 години ми ги полираха в LittlePaint Workshop (по спомен 70 лв общо за двата) и все още изглеждат прилично. Може би като се вгледам повече сякаш пак са започнали леко да помътняват, но по груби сметки ще изкарат поне още толкова преди да има нужда от ново полиране или смяна на стъклата. Като знам единия мигач на Е36-цата как брутално пожълтя след няма и 2 години, съм леко скептичен към пластмасата в новите стъкла (алтернативните), затова залагам на полиране.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Сблъсках се с един странен казус. Бях махнал катализаторите на е46-цата ми и реших да мина към sa199 софтуер (само с 2 сонди преди катализаторите). Компютъра го флашнах с MS4x Flasher, а файла го редактирах с ТunerPro. Всичко е точно обаче при 90% от случайте не ми светва чек лампата когато дам на контакт или има проблем с двигателя
(играх си да изключвам бобини, дебитомер, сонди..) Грешките си ги записва, обаче не свети чека. Мой приятел със същия двигател по същия начин си е спрял сондите и при него няма проблем. Пробвах да върна заводския софтуер и проблема си остава. Някой имал ли е същите главоблъсканици?
Race cars is my escape from all bullshit in life...
DiscontroL написа:Сблъсках се с един странен казус. Бях махнал катализаторите на е46-цата ми и реших да мина към sa199 софтуер (само с 2 сонди преди катализаторите). Компютъра го флашнах с MS4x Flasher, а файла го редактирах с ТunerPro. Всичко е точно обаче при 90% от случайте не ми светва чек лампата когато дам на контакт или има проблем с двигателя(играх си да изключвам бобини, дебитомер, сонди..) Грешките си ги записва, обаче не свети чека. Мой приятел със същия двигател по същия начин си е спрял сондите и при него няма проблем. Пробвах да върна заводския софтуер и проблема си остава. Някой имал ли е същите главоблъсканици?
Здравей колега , при мен е същото положение /м54/ чека не е светкал повече
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Колеги колко ще ми излезе долу горе цената на труд за смяна на ангренажна верига? Колата е БМВ е46 320д 99г.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Всъщност не си направил s199. 199 е без никакви сонди. Евро 2 е с предни сонди - s168. Въпреки че и изначално Евро 2 не означава без катализатор. Но както и да е. Ако си ползвал заводския софт, въобще не трябва да имаш активна чек лампа.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
RaiN написа:Заслужава ли си при пожълтяване на фаровете да се полират или ефекта е временен и после положението се влошава
Търкаш на водно,после запечатваш с лак и забравяш за тях.
