Бързи въпроси и отговори
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Re: Бързи въпроси и отговори
swetlioo написа:Новите отпред или отзад?
Наскоро беше дискутирано, чети и преценявай
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Привет банда имам едно запитване за 320 и 330 .Става дума за предните капаци взаимно заменяеми ли са .Някои да има представа за фейслифта .
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Разлики между отделните модели няма - от 316 до 330 всички капаци са еднакви щом са фейслифт.
Само преди и след фейслифт имат малка разлика, но пак пасват. Има леко разминаване с калника над фара.
- ceko88
- Кара: Лагерница
Мерси за информацията колега искам да сменя моя капак 330d със капак от 320 понеже цвета е еднакъв ,но се колебах да няма разлики и във последствие да не се окаже ,че не са съвместими .
Здравейте колеги.
Един бърз въпрос, относно проблем с подгрева на седалките.
Днес ми направи впечатление, че като пусна подгрева, след някакво време се изключва сам. При повторни опити да го пусна отново, индикацията до бутона свека за секунда две и гасне, при 2-3 поредни опита, спира изобщо да светка.
Къде е проблема и какво е решението?
Благодаря
Колата е Е46 320д 2005 г с тристепенния подгрев
В момента не работи шофьорската страна, а пасажерската все още работи.
При второто ми возене днес пак същата работа. Имах и трето возене, при което проблем нямаше. На последното ми возене пак проблем
Благодаря на отзовалите се
Благодаря
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Не работи само шофьорската, защото се ползва много повече от пасажерската. Вероятно е прекъснат някъде подгряващия елемент ("реотана"). Пробвай да пуснеш подгряването без да сядаш на седалката и виж дали така ще работи или пак ще спира. Друг вариант е да са копчетата - размени ги и виж дали проблема ще се премести на пасажерската седалка.
Реотан да се прекъсне е почти невъзможно. Разглобявал съм ги тия седалки и самия подгрев е изграден като нещо от карбонови нишки, които са под формата на мрежа, и всяка линия се храни поне от две места. Но както каза, разместих седалката и тръгна. Наместих в на моята си позиция и пак работи, но не съм я оставял дълго време, а само за теста. В следващите дни ще наблюдавам. За момента ме съмнява кабела от пода към седалката или буксата под седалката. Но къде другаде има слаба връзка в системата?
Възможно ли е да е модул/реле, освен копче?
- valdes4yyy
- Регистриран на: 14.01.2015
- Кара: Е46
- Детайли за колата: 2.2i 170hp, 2003год.
Здравейте, може ли някакви идеи от какво може при спиране за паркиране и вкарване на задна скорост да ми падат оборотите, а понякога и да изгасва колата - Е46 320 /170 к.с. фейслифт/. Интересното е, че след първото падане на обороти след това понякога изобщо не падат. Проблема е от около 2 години, но напоследък сякаш по-често започна да го прави, а проблем с прекъсване и промяна на обороти нямам.
Второто нещо за което бих искал мнение е, че след смяна на филтъра за картерните газове и прилежащите тръби /комплект са сменени филтър и тръбичките с афтърмаркет/ от първата тръбичка, която се "щраква" към изхода за картерната вентилация, от капака на клапаните, хвърля и омаслява с масло край него. Другото нещо, което се наблюдава е, че консумацията на масло стана около 700гр./1000км, а допреди със напуканите тръби и стария филтър варираше около 2-3л./10хил.км . Тръбичката на щеката за масло към картера също е почистена при подмяната на комплекта и не е запушена. Ще съм благодарен за мнения от къде да започна с отстраняването на горепосочените проблеми.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
По втория въпрос: щом разхода на масло се е увеличил след смяна на клапана за КГ, идва въпроса за изправността на това което си взел. Ако мембраната му не затваря, то доста масло хвърчи във всмукателния колектор, особено при високи обороти. Има доста афтърмаркет фирми които правят клапани за картерни газове и тръбички, на някои качеството е под всякаква критика. Щуцерите на тръбичките имат голям луфт след заключване, в резултат системата не е напълно херметична, влиза паразитен въздух във всмукателя, а маслото протича през о-пръстените. Това се решава само с поставяне на по-дебел о-пръстен на щуцера. При евтиниите дали и колко време клапана ще си върши работа, е въпрос на късмет. Можеш да изолираш клапана, да пуснеш газовете атмосферно за период от време и да следиш разхода на масло.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
Какви са симптомите на заминала рейка? Имам едно леко потропване в предницата при минаване през неравности, а носачи, тампони и биалетки са нови, та почвам да се съмнявам в рейката, за която си знам, че има луфт по принцип, но дали от нея може да тропа по паваж и дупки?
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Напълно възможно е тропането да е от рейката.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
При закачане с Иста нямаше връзка с модула за airbag.
Вчера реших да се разровя и се оказа че модул изобщо няма. Колата е кабрио 2003,бивша англичанка.
Въпроса ми е всички модули еднакви ли са,или трябва да търся точно за кабрио?
Предполагам ще иска кодиране след това,наясно съм и с факта че след модула може нещо друго да излезе,но съм се заел да си я направя както си трябва.
- ventsi denev
- Регистриран на: 8.09.2016
- Местоположение: Казанлък
- Кара: 316 ti
Привет ако някой може да ми препоръча сервиз в гр.Казанлък където имат добра диагностика и разбират от тези коли?
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
е46 фейс купе, само едната светлина за мъгла трябва да свети или трябва и двете?
