Климатроник е46
Re: Климатроник е46
колеги имам проблем с минуса на клапата за топлата вода.
идея от какво може да е,ако знае някои да ми звънне / пише на ЛС
Благодаря!
От модератор:това е форум, не сайт за запознанства
Затова ти изърих телефонния номер!
Благодаря!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроник е46
Емилиян написа:колеги имам проблем с минуса на клапата за топлата вода.
Благодаря!
Управлението му е по маса идва от един транзистор в модула на климатроника.
- mitio8
- Регистриран на: 18.11.2012
- Кара: E46 и Колело
- Мечтае да кара: ZЗ, Dodge Charger 1970
- Детайли за колата: БМВ Е46 318i 1998
Re: Климатроник е46
Духалките под предното стъкло духат винаги топло. Независимо колко са градусите и дали е включен климатик. Врътката е на синьо.
Проблема е се проявява често и на долните духалки. Единствено на средните(директните) работи нормално.
Какво мога да направя?
Колата е Е46 318 1998
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
mitio8 написа:Здравейте,
Проблема е в ел. клапана не затваря.
Re: Климатроник е46
oci написа:Емилиян написа:колеги имам проблем с минуса на клапата за топлата вода.
Благодаря!
Имали оправяне това нещо
- mitio8
Re: Климатроник е46
oci написа:mitio8 написа:Здравейте,
Благодаря, можеш ли да ми дадеш партномер или схема къде се намира този клапан.
Трябва ли да се сваля цялото табло?
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: Климатроник е46
Виж дали не е отдясно на двигателя, едно метално с две кръгли бобини
и три маркуча за парно да влизат в него - разглоби го и го почисти.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Re: Климатроник е46
Oci пиши на Лс ако може.
Дали може да се ремонтира модула или трябва да се смени.
Благодаря
Благодаря
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
Емилиян написа:Oci пиши на Лс ако може.
Благодаря
По-евтино ще ти е да го смениш
- mitio8
Re: Климатроник е46
dreadx написа:Виж дали не е отдясно на двигателя, едно метално с две кръгли бобини
Благодаря, но не успявам да го открия...
Re: Климатроник е46
mitio8 написа:dreadx написа:Виж дали не е отдясно на двигателя, едно метално с две кръгли бобини
Махаш филтърната кутия,под нея на нивото на алтернатора е въпросния клапан. Един метален цилиндър с пластмасова основа държащ се на гумени тампони за дясното бомбе.
Поне на 320i е там. При теб предполагам че е същото. Успех.
Re: Климатроник е46
oci написа:Емилиян написа:Oci пиши на Лс ако може.
Благодаря
А ще трябва ли обучение да се прави?
- dreadx
Re: Климатроник е46
- я най-добре отиди при oci - той знае къде се намира клапанът и какво обучение да му направи.
/колегата ми между другото си смени управлението на климатроника,
и не ми е споменал да му е правил обучение - ама де да знам - на E39 това, при Е46 може да е различно.
Re: Климатроник е46
Колеги, може ли и аз да попитам свързано с този климатроник. Значи колата е BMW e 46 318 2000г.скоро я вземах но има някакъв проблем с климатроника изразяващ се с това, че като пусна да духа на предното стъкло го няма никакъв, духа на пред но на стъклото не. Къде да търся проблема? Благодаря предварително!
- fantamaniaka
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: e90
Re: Климатроник е46
Здравейте
Имате ли схема на кабелите който излизат от климатроника ?
При мен за съжаление има прекъснати кабели и искам да ги пусна наново.
И по точно към AUC сензора липсва буксата и няма никакви висящи кабели около него. (Инсталацията ми е преправяна и е станало мазало...)
Колата е е46 320 купе
благодаря
благодаря
