помагайте- от някъде влиза вода
Регистриран на: 17.07.2014
Re: помагайте- от някъде влиза вода
Мнение от Tranko » 10 Фев 2015, 18:58
Здравейте колеги, и от двете страни на мен ми мокри стабилно, явно се е разлепило яко... Някои по вещ колега, ще може ли да ми удари едно рамо за да отстраним проблема? :) Ще си заплатя каквото е нужно! :)
Регистриран на: 26.08.2013
Мнение от velislav kolev » 08 Мар 2015, 18:31
Колеги имам абсолютно същия проблем като зад шофьора е много мокро,а под педалите също, но по -малко.Прочетох цялата тема, моята кола е Е87 и се надявам проблема ми да е сходен с вашите, утре ще разглобя задната врата, и дано да се оправи.Четох в чужди форуми, че при е90 и е87 тази вода може да е от маншона на жилото за отваряне на капака и преди няколко месеца ми го сменяха. Ако някой може да добави нещо нека да сподели. Притеснява ме че имам баси точно под седалките да не стяне някой мазало
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 06 Апр 2015, 13:51
За пореден път намерих вода, та ми е време да хвана шибаната кора как си трябва :mhihi:
Но имам 2 въпроса:
-В тази област
Виждам това:
Това не мога да преценя някаква уплътнение, което не му е там мястото ли е, или си е добре там? (Виждат се и "жалките" предишни опити да я залепя, както и от къде влиза вода, ако на някой все още му е интересно).
И втория ми въпрос е, ако отида примерно в Дару Кар трябва да искам т.н. "мечо лайно", нали така? И може ли някаква ориентир за цената му?
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 06 Апр 2015, 14:44
Колега,
аз съм с Е 46 от 1998 година и по едно време ми протече "в краката на мястото до шофьора". Прилежно прочетох, отварях кората и какво ли не. Един ден :bang: реших да разместя лайсната над вратите по протежение на колата. Не знам какво направих , но от тогава не ми тече. Така или иначе, водата капе отгоре и се стича от покрива към вратите, там е лайсната и вместо да се стича по нея напред преминава и отива към вратите. Гарнитурата е така направен, че попива, каквото идва отгоре вместо да ги насочва надолу и водата тръгва по нея. Затова дългата лайсна трябва да е хубаво прилепнала, за да подкара водата напред или назад. До ден днешен все гледам дали има вода и все няма. Виж моля ти се лайсната дали не е за леко натискане и разместване нагоре, надолу, а не по дължина и може да се намести.
Колегите бяха писали, че е от износване на гарнитурата на вратата, което е много основателно, но в моя случай се оказа, лайсната по протежение на купето отгоре.
Има още една причина. Това е изгниване на пода, а тъй като изолацията е много голяма гъба, тя попива всичко и излиза така, че все едно ти е текло отгоре. Трябва да отвориш внимателно пода, а това е махане на седалките и да погледнеш вижда ли се "широкия свят"? Тогава може да закърпиш колата и с това да се разминеш. Трябва си сваляне на седалки във всички случаи с пода. Отдолу не се вижда хубаво къде е изгнило.
Успех, а ако установиш проблема напиши да знаем каква е причината и как си я отстранил? Успех!
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 06 Апр 2015, 16:01
Rainbow написа:Здравейте,
Но имам 2 въпроса:
-В тази област
Виждам това:
По спомен е към 10-12лв. И е за цялата врата. Навито е на ролка и в средата има някаква корда.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 06 Апр 2015, 18:00
При мен проблема го реших по следния начин. Разлепих цялата изолация. Нагрях хубаво с пистолет за горещ въздух тва лепкавото което прилича на асфалт и я залепих обратно. Няма и помен от мокро вече 1 година :yes:
Мнение от Rainbow » 06 Апр 2015, 18:38
Щом е 10-12 лева направо ще пробвам да го взема ново :) А онова гуменото вътре, ОК ли му е мястото там, защото не ми изглежда много ОК на мен?
И някой имал ли е грижи с тези 2-те:
_______Update____
Ако някой се интересува какво е :)
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 22 Апр 2015, 19:18
Проблема с теча по колонките и сенниците при мен се реши с презалепване на челното стъкло :)
Регистриран на: 10.07.2015
Кара: e46 318
Мечтае да кара: M5
Мнение от junglism » 23 Окт 2015, 22:10
Здравейте, колеги, отскоро съм собственик на е46 и имам теч на задната лява врата. Проблемът е обаче, че когато я купувах имаше нужда от смяна на повдигача на стъклото и се оказа, че този който я прави е хвърлил изолиращата вата. :bang:
Къде мога да си намеря таква вата или да лепя направо фолио с тиксо?
Регистриран на: 30.05.2013
Кара: e 46
Мнение от Neoo » 24 Окт 2015, 23:16
Колеги ,вдигнете предния капак и там където се захваща за купето има отводнителни улеи, моите бяха задръстени с листа и кал .След почистване спря да се мокри пода пред пасажерската седалка.
Регистриран на: 24.03.2013
Кара: e46 320cd '05
Мнение от bad_pesho » 17 Апр 2017, 13:07
Колеги, ако влиза вода в коша,който е пред пасажерската седалка, възможно ли е да протича вътре по мокета?
Забелязах,че в този кош има кора, която е доста мокра след вчерашния дъжд. Докато валеше ми се видя, че водата влиза под вратата, както е при повечето колеги. Още не съм свалял едно друго, но се чудя дали може да идва и от тоя кош. (Колата е 320cd и има един празен кош от пасажерската страна, през който минават само кабелите за акумулатора. Пояснявам ,щото не знам празен ли е тоя кош при другите двигатели)
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 22 Юли 2017, 7:50
bad_pesho написа:Колеги, ако влиза вода в коша,който е пред пасажерската седалка, възможно ли е да протича вътре по мокета?
Разлепена изолация под кората на вратата.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Предишна
