Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Тема само за е46 4х4 ( 325xi, 330xi, 330xd)
Всички са еднакви
- disappear
- Регистриран на: 29.11.2016
- Кара: e46 330xd e61 530xi
- Мечтае да кара: E39 m5
Здравейте колеги,от няколко месеца имам странен проблем.Колата е 330xd 2002 sedan,като я запаля 1,2 минути работи перфектно,след това почва да тресе цялата но не много и като че ли това тресене се чувства някаде отдолу.Аспуха изкарва малко между бял и сивкав дим но като дигне съвсем малко температура вибрацията изчезва и дим няма.Сменял съм преди месеци подгревни свещи и реле,тампони на двигател,демпферната шайба е наред,отделно преди година и нещо ми заминаха 3 дюзи,заминих ги с 2 ръка но тогава не тресеше колата просто като подам газ, форсираше се и забиваше предницата и дотам.За всеки случай замериха дюзите,всичко е в нормата,съмнявам се за аспусната система(катализатор и т.н.).Възможно този проблем да идва оттам?
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
От дюза е възможно да ти тресе и да пали трудно. Двигателя става по-шумен.
- disappear
Здравей колега,двигателя иначе не е шумен,колата пали от раз но тресе,освен пак да я замеря дюзите на студен двигател,може и да отчете нещо.Тези добавки PRO TEC OXICAT някой да ги пробвал и да има някакав ефект?
disappear написа:Здравей колега,двигателя иначе не е шумен,колата пали от раз но тресе,освен пак да я замеря дюзите на студен двигател,може и да отчете нещо.Тези добавки PRO TEC OXICAT някой да ги пробвал и да има някакав ефект?
През INPA махни корекциите и виж как работи двигателя.
- Denkata10
- Регистриран на: 29.10.2016
- Кара: E46 BMW 325xi
- Мечтае да кара: M5 E60 & M5 F90
Здравейте, колеги! Искам да попитам дали би имало някакъв проблем в бъдеще с раздатката , при слагане на фланци на 325хи, в момента съм със спорт пакет гуми и джанти (оригианлните , стайл 135) , но въпросът ми е конкретно ако сложа фланци дали ще има някакъв проблем, и ако не какъв максимален размер фланци биха влезли , колата е леко смъкната с пружини Х & Р , на нивото на М техник някъде .
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Нама да е зле да огледаш горивната система - филтри, помпи, рейка и т.н. Може и тампон на раздатката да е.
Здравейте колеги.
Някой сменял ли е маншони на рейката на xd ?
На обикновенна е46-ца гледам е доста лесно, но при мен е по-различно и нямам никакъв достъп до скобите на маншона.
Ето едно видео за е46 xi и пак има повече място https://www.youtube.com/watch?v=WuQTudxWwUY&t=429s .
На xi са ми сменяли предния ляв на място, без да се разглобява нищо. Разбира се, свалят се корите под двигателя, които имаш на снимката.
Да, аз затова питах конкретно за дизел, защото на видеото изглежда лесно, но при мен, дори и да сваля кората няма начин да достигна скобата от към рейката.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
При мен помня, че майсторът казваше, че единия маншон е много наврян. Така или иначе трябваше да свали рейката. Ако имаш скъсан маншон не е зле да видиш дали не е тръгнала ръжда и може би е по-добре да се свали. Ако да - отива за рециклаж и е като нова.Иначе избирай колкото може по-оригинални маншони. Аз уж слагах някакви Лемфьордер, ама след 4 години единия цъфна и добре, че го видях на време и спасих рейката, иначе пак за рециклаж щеше да е. Не знам оригиналните колко струват, но ако мислиш да караш дълго колата, взимай такива!
- Denkata10
Kurtov написа:Здравейте колеги.
Здрасти, колега ! Може да се смени без да сваляш нищо , режеш стария и го махаш, развиваш кормилния накрайник и слагаш новия, като от по тясната страна има нещо като гумена капачка която е тясна и няма как да вкараш от тази страна, но за тази цел я режеш колкото да я сцепиш и така я нахлуваш към маншона вече и хващаш със слобата, а от вътрешната страна много трудно може да стегнеш скобата, така , че по-добре сложи една по-дебела миша опашка която ще ти върши същата работа ! Дано съм бил полезен.
- Denkata10
Здравейте, колеги! Искам да попитам дали би имало някакъв проблем в бъдеще с раздатката , при слагане на фланци на 325хи, в момента съм със спорт пакет гуми и джанти (оригианлните , стайл 135) , но въпросът ми е конкретно ако сложа фланци дали ще има някакъв проблем, и ако не, какъв максимален размер фланци биха влезли , колата е леко смъкната с пружини Х & Р , на нивото на М техник някъде . Ако някой има фланци , моля за сподели какъв размер са и от колко време кара с тях ?
Здравейте.
Някой слагал ли е x-brace на е46 xd/xi ?
Ето за нещо подобно става дума - https://www.youtube.com/watch?v=wgZYO2FbQ90
Според вас има ли смисъл ?
Преди не си и помислях за подобни неща, но след като видях как се е накъсало купето между калника и бомбето и доста се замислих за усилване на купето по някакъв начин.
Ето и тема - viewtopic.php?p=3761112
Изработих разпънка за предните бомбета и ще я монтирам до 1-2 дена.
Също да попитам, за полиуретановите тампони се говори, че са много здрави, но според вас, по-добре ли е за купето с тях ? Аз след като сложих полиуретанови тампони на носачите, возията стана доста по-твърда, ако може да се говори за возия при 3-та серия
, но определено усетих разлика.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Колега, ако мислиш, че Е46 ХD/XI вози твърдо, препоръчвам ти да се повозиш в 330-ка Е90 няколко дена. След това се връщаш на Е46-цата 330 и ти се струва като 7-ма серия возията. Лично го преживявам това от една година. Иначе не знам каква е тая мания по тези полиуретанови тампони. Имам Е46-цата от 5 години и на първата смених един шарнир и тампоните на двата носача с Лемфьордер и оттогава съм минал 70000км и нищо не тропа по колата, нито има някакви симптоми. Даже и тези полиуретановите да карат по 150000, защо да си жертваш возията заради някакви спестени 50-60 лв? И то сменяш 2, като сигурно единия не ти е бил за смяна. Да не говорим и драмите по разпадащото се купе. Имах щастието да си взема фейс и я пропуснах тази драма, но като знам как удрят бомбетата по дупките, мисля, че полуиретановите тампони само влошават положението.
