Софтуер
Регистриран на: 19.12.2008
Re: Софтуер
Мнение от 320 2.2 » 20 Яну 2012, 22:03
и моя кабел е с този чип правих го по опътването и пак същата работа
Регистриран на: 30.06.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: Е60 530i
Re: Софтуер
Мнение от divaneto » 20 Яну 2012, 22:43
Упътването е за rl 232 bl той е с 32 пина и при него ср окъсяват 17 и 18 пин а на колектора се запоява 20 пин
Re: Софтуер
Мнение от 320 2.2 » 21 Яну 2012, 15:34
колега аз моя го правих по този линк начина на poteroa моя чип е същия ако неговия работи би трябвало и при мен да стане
яд ме е че преинсталирах компа с различни уиндоуси х32 х64 виста седмица преинсталирах и ВМ уеара издърпах 10 вида виртуални машини инсталирвам и настроивам точка по точка и нито един път не тръгна само ИНПА работи затова съм решил да купя кабел дато е вече преправен и ако пак не тръгне незнам ето и линка
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1505990
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Софтуер
Мнение от BiTurbo » 27 Яну 2012, 12:09
Някой има ли идея как може да се повиши refresh rate на ИНПА-та, защото прекалено бавно ъпдейтва "живите данни", което си е кофти примерно, ако искаш да видиш работата на сондите.
Мерси!
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 27 Яну 2012, 12:57
На един лаптоп имаше същия проблем.
Самия лаптоп работеше бързо, но инпата се кумеше много.
Спомням си, че при смяната на com порт-а се оправи.
Иначе преди това сменяхме драйвери на кабела, софтуер наново, пускане на уиндоус без шарении, спиране
работещи програми какво ли не.
Пробвай може да стане.
Регистриран на: 27.05.2011
Местоположение: Asenovgrad
Кара: 328ci e46
Мечтае да кара: X5
Re: Софтуер
Мнение от relogin » 29 Яну 2012, 23:00
Колеги имам бмв скенер кабел може ли да се преправи да работи с дис и инпа :?
Регистриран на: 15.03.2009
Местоположение: pleven
Re: Софтуер
Мнение от cstefanova » 05 Фев 2012, 22:29
Има ли някои от Плевен които може да ми сложи нов софтуер на Е46 320д 150 коня?
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Re: Софтуер
Мнение от alexsch » 06 Фев 2012, 21:08
relogin написа:Колеги имам бмв скенер кабел може ли да се преправи да работи с дис и инпа :?
не може. имам същия кабел за съжаление не става.
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: BMW e90 320d
Re: Софтуер
Мнение от Isys » 06 Фев 2012, 22:50
Някои използвал ли е K+DCAN USB Interface (INPA Compatible)
Регистриран на: 18.01.2011
Местоположение: Freiburg/Плевен/Пазарджик
Кара: 320d E46 2002г.
Мечтае да кара: 2010 e92 335i
Re: Софтуер
Мнение от makaveli316 » 14 Фев 2012, 23:01
cstefanova написа:Има ли някои от Плевен които може да ми сложи нов софтуер на Е46 320д 150 коня?
Може да питаш Мариян, има сервиз в индустриалната зона. Не съм сигурен дали предлага такава услуга, но самия той кара бмв и може и да знае.
А пича е точен, ако не беше той, щях да се прекарам с нов дебитомер, щото големите "майстори" така бяха решили.
Chris Rock: "There's black people, and there's niggas and the niggas have got to go"
Re: Софтуер
Мнение от alexsch » 16 Фев 2012, 7:56
....значи вече няколко колеги имаме едни и същи проблеми. сваляме и инсталираме всичко- точно както е по упътването. настройваме мрежовите адреси, но като стартираме главата ни дава No enabled adapter with IP 19.168.68." в Adapter Settings, Vmnet1 e enabled!!
някой има ли представа как се оправя това?
в чуждите форуми намирам това:
had the same problem. It's a fault within the vm virtual network adapter....
- Goto VMWare
- Click Edit, then Virtual Network Editor...
- Find and click VMnet1
- Uncheck connect a host virtual adapter to this network
- Uncheck use local DHCP service to distribute IP address to VMs
- Click apply
- Let it do it's thing...
- When done... recheck them both and click apply
* This will uninstall and then reinstall the network adapter*
-When done make sure all your settings are correct as follows:
*use VMnet1
*set to Host-only
*connect a hose virtual adapter and use local DHCP should both be checked as performed above.
*Subnet IP: 192.168.68.0 Subnet mask: 255.255.255.0
*Click DHCP settings...
*Start IP address: 192.168.68.1
*End IP address: 192.168.68.254
- Click ok and ok again on virtual network editor.
-Restart your VMWare and sometime your computer
-Reload BMW Diagnostic Emulator
-Click Run
-Voila!!
но не съм го пробвал още
my mods:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 16 Фев 2012, 12:26
Колега alexsch, темата стана много дълга, затова задавайте по-подробно въпросите.
1. Какъв и откъде е кабела?
2. Какъв е софтуера?
3. С какъв windows е лаптопът?
4. На каква кола го пробвате? Само OBD iли с кръгла букса?
Въобще повечето данни са само от полза. Но ако се повтаря абсолютно едно и също нещо при няколко колеги, а други успяват да подкарат програмите може да има индивидуален проблем с лаптопа.
Re: Софтуер
Мнение от alexsch » 16 Фев 2012, 12:51
Кабелът съм го купувал от колега от форума. С инпа бачка без проблем. гледал съм живи данни, правил съм си диагностика. диса съм го дърпал от едно фтп тук от форума. колега го беше пуснал. колата е бмв е46 320Д 2003 година. има една правоъгълна букса отдолу под таблото.
лаптопът е с windows 7 - под него върви инпата. антивирусната ми е аваст.
прави ми впечатление, че този проблем го имат още няколко колеги освен мен- така че едва ли проблема е в моя лаптоп....
my mods:
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 16 Фев 2012, 13:52
Според мен проблемът е, че работите с кракнат DIS, свален от интернет. Там има много варианти на програмата, адаптирани към различно преработени кабели и става голяма каша. Ако вече сте видели ползата от собствен кабел ще си позволя да дам един съвет, но не е безплатен-струва 80-100 лв.: купете си кабел заедно със софтуера, мисля, че знаете от къде. По моя много скромен опит работи добре.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 16 Фев 2012, 13:56
NikVanov написа:Според мен проблемът е, че работите с кракнат DIS, свален от интернет. Там има много варианти на програмата, адаптирани към различно преработени кабели и става голяма каша. Ако вече сте видели ползата от собствен кабел ще си позволя да дам един съвет, но не е безплатен-струва 80-100 лв.: купете си кабел заедно със софтуера, мисля, че знаете от къде. По моя много скромен опит работи добре.
:nono: при мен 3 месеца не ще да тръгне..пробвах и с различен ДИС/кабел не става - според мен е от лаптопа/ОС
