Софтуер
- Mitiracing
- Регистриран на: 2.05.2003
- Местоположение: По света и в Плевен
- Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Re: Софтуер
http://www.ebay.it/itm/BMW-MINI-DIS-v57 ... 3cbec49a25
Тва вярно ли е или има няква уловка?
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Само инфо.
,,BMW GT1 DIS
Вътрешно фирмена диагностична система за автомобили от BMW Group.
GT1 DIS работи под SCO. Използва специализирани мултиплексори т.нар "жълти глави" - Gorup Tester One (GT1), OP(P)S, ICOM и др.. ''
,,BMW GT1 DIS
- camburko
- Регистриран на: 8.11.2008
- Местоположение: София,Казанлък а отскоро и Перник
- Кара: ше e36 седан M43B18
- Мечтае да кара: М5
Re: Софтуер
omegaart написа:cls6666 написа:
Мдам видях го другото FTP и бая друга информация главно от bimmerforums.
Ето ги всички необходими неща на едно място + обясненията и стъпка по стъпка.
Надявам се да са от ползва и да бъда извинен ако има допуснати граматически грешки или пък е неугледен файла. Ако имате предложение за корекция пишете ми лично съобщение и ще я направя.
user manual - > http://omegaart.megalan.bg/BMWINPAmanual.pdf
FTP - > ftp://bmwbg@omegaart.megalan.bg/
Ето и още един сайт ( в чужбина ) от където може да свалите и ПО-НОВИ версии на програмите - > http://bmwtools.dyndns-server.com/
юзър - > bmwbg
парола - > bmwbg
Ако имате проблем с пускането на виртуалките и грешката ви е такава
"Unable to open kernel device "\\.\vmci": The system cannot find the file specified."
отворете този линк - > http://computercamp.cdwilson.us/post/1606441390
Валидна е за Прозорец ХР
За хората дето не са сигурни дали могат да минат само с OBD + преходник ( т.е. VAG кабела и кръглата 20 пинова букса ).
трябва да НЯМАТ 15 пин в кръглия порт под капака
Ако го нямате всичко е ОК и може да процедирате без проблем с VAG кабела и преходника.
Ако го имате за съжаление ще се наложи да купувате ADS кутийка
Нещо като това ( може и същото ) - >
За него се изисква задължително РЕАЛЕН ком порт
Един въпрос от не толкова напреднал в тази материя:
Имам цитираната кутийката с ADS/OBD,инсталирам INPA/EDIABAS 5.02. Програмата си стартира нормално, излизат си бутоните за избор на модел, двигател и т.н. В момента в които му задам да си избере модул ми излиза грешката:
IFH-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
EDIABAS_IFH_0003
Meaning:
A response from the interface was incorrectly received (characters were lost, protocol frame incorrect, etc.).
Causes:
Contact problems in the cables between the host system and EDIC-GH.
Error correction:
Check the cables between the host system and EDIC-GH.
Target system:
WIN SCO QNX
Та въпросът ми е: има ли някакви допълнителни настройки на лаптопа(с реален ком-порт съм) за нормалната комуникация между колата и лаптопа.
Да уточня: програмата ми трябва само и единствено за диагностика(без кодиране на модули и т.н.) на е36 и е34, при самата инсталация на BMW Tools зададох да се инсталира интерфеиса като STD:OBD(не трябва ли да се зададе като ADS???)
Благодаря предварително на всички отзовали се.
P.S. в някакъв manual намерих ето това http://files.ka81.com/docs/INPA_FAQ.pdf за тази грешка, от което съдя че още при самата инсталация трябва да дам отметка за ADS преходник а не за STD:OBD.
Поправете ме ако греша някъде
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Софтуер
За е36/34 трябва да е АДС задължително и на кутийката трябва цъкнеш АДС
иначе няма да ги чете или ще чете ама много малко
Е34/36 нямат тоя 15-ти пин.
- camburko
Re: Софтуер
колега пускам в тази поредица са нещата които правя:
1. връзвам кабела към буксата на колата
2. връзвам на лаптопа на ком-порта
3. прецъквам на ADS
4. стартирам инпата
5. давам на контакт
както и всички видове комбинации за които се сетиш с контакт и превключване(ком-порта е настроен по FAQ които цитирах в предния пост)
и при избор на каквото и да било ми дава тази прословута грешка
ползвам инпата на колегата mad_presley която беше постната някъде към 70 страница и според него е работеща на 100%
п.с. какво имаш предвид с това че на е34 и е36 няма този 15 пин(трябва да се махне или шунтира по някакъв начин)
3. прецъквам на ADS
4. стартирам инпата
5. давам на контакт
- omegaart
- Кара: E39 - 540
Re: Софтуер
camburko написа:колега пускам в тази поредица са нещата които правя:
3. прецъквам на ADS
4. стартирам инпата
5. давам на контакт
Че не може да се чете през ОБД т.е. няма да имаш достъп до модулите и трябва се използва АДС интерфайса и по-стара INPA от тази която имам аз. Защото в тази която съм пуснал аз има само по-новите мотори на е36, а от е34 нищо.
За настройване на АДС интерфайса имаше няква врътка дето бях чел в http://forums.bimmerforums.com
ама нямам спомен кво беше защото никога не ми се е налагало да я използвам.
Всъщност ето я темата http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1435617
успех.
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
ISTA-P
Някой дали разполага с ISTA-P, за да закачим моята резачка че имам проблем със скоростите, но те са афектирани от друг модул който незнам кой е (смених три скоростни кутии а проблема си е все същия). Колата ми е БМВ 530iA-2000г. М54-мотор -ms43-DME. И да е в София.
- komandos
- Регистриран на: 12.11.2011
- Кара: 320 ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: 170 hp 2001 coupe
Re: Софтуер
здравеј на сите ас сум ноф на форума, искам да питам нешто на брзинка
DIS gt1 програмо работи или не работи с овај интерфејс.
http://www.ebay.com/itm/250929246090?ss ... 1497.l2649
со ИНПА сигурно работи...
извинјавам се ако вапроса е глуп
ке продолжам да читамм по форума се е топ
мерси
поздрав
мерси
поздрав
- gggalf
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: 330d
Re: Софтуер
komandos написа:здравеј на сите ас сум ноф на форума, искам да питам нешто на брзинка![]()
ке продолжам да читамм по форума се е топ![]()
мерси
поздрав
да, работи с DIS
- LuBo1
- води статистиката
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Софтуер
Някои ще качи ли ДИС неиде из нета , да можем и други не успели да се сдобием с него да го свалим ? ? ?
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Re: Софтуер
Здравейте колеги колата ми е 328Ci 1999г
Като отключа колата и натисна още веднъж копчето за отключване шофьорското стъкло се отваря след като вратата се отвори и затвори стъклото автоматично се затваря
Но само шофьорското а пасажерското не прави нищо
Четох някъде онзи ден че има като опция да се кодира колата и да се отварят и затварят и двете стъкла но в ДИС (Car Key memory) никаде не го откривам
Има ли някакъв друг начин да накарам и двете стъкла да се отварят и като се затвори шофьорската врата да се затварят
Бутонът за отключване се натиска и пуска а не се държи постоянно както за комфортно отваряне и затваряне и го има само на КУПЕ
Благодаря ви
Благодаря ви
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Софтуер
Sivako написа:Здравейте колеги колата ми е 328Ci 1999г
Като отключа колата и натисна още веднъж копчето за отключване шофьорското стъкло се отваря след като вратата се отвори и затвори стъклото автоматично се затваря![]()
Но само шофьорското а пасажерското не прави нищоЧетох някъде онзи ден че има като опция да се кодира колата и да се отварят и затварят и двете стъкла но в ДИС (Car Key memory) никаде не го откривам
Благодаря ви
Ще трябва да го направиш или с БМВ скенер или с НЦС експерта да пуснеш и другото стъкло с диса няма да можеш да го активираш.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Някой може ли да ми помогне с идея,защо по дяволите имам следната грешка:
Първо нямаше връзка - оправих ИП-тата - тръгна...
После не може автоматично да открие колата
Ба' неговата семка не моа се зарадва човек
