Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Регистриран на: 6.04.2011
Re: Алтернативна мултимедийна система - Dynavin DVN-Е46
Мнение от lynx » 04 Сеп 2014, 16:59
Да, точно така е.
Сега го погледнах за сигурност и във форума на Динавин.
Зеленият кабел се свързва с плюса на задната светлина.
Така като включиш задна, Динавина получава сигнал да включи на екрана камерата.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: e46 3XX ci
Мнение от landmark » 04 Сеп 2014, 17:10
Здравейте, към колегите с Erisin (WinCE) да сте подкарвали видео файлове от SD карта? сложих .mp4 и .rmvb файлове и не ги показва.
Мерси.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 04 Сеп 2014, 19:25
Аз си взех карта само клипове имам в рмвб формат и устрйството я чете,но друдно.Примерно минавам от радио на SD и ми изписва no card/reading около 10 пъти и някой път тръгва,друг път трябва да избера друго от менюто и после пак да се върна на нея пак чете,чете и тръгва. :roll:
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: M4
Мнение от diskoinferno » 05 Сеп 2014, 8:51
Колеги като сложа камерата върху номера ще свети диодна бяла светлина предполагам, това за значи ли че трябва да сменя и другата лампа с диодна за да светят еднакво бяло и ако да ако можете да ми препоръчате каква да взема за да не отчита грешка на таблото. Ако някой е поръчал такава лампичка или цяло тяло от елиекпрес защото мисля и камерата да поръчам от там.
Регистриран на: 14.04.2014
Мнение от sabble » 08 Сеп 2014, 20:56
някой имал ли е проблем с инсталирането erisin, тъй като всички кабели са ми отзад в багажника се наложи да се прокарат отпред (тояга пловдив). Само че сега по някаква причина черпи ток, дори когато ключът е изваден, а оттам ми пада акумулатора за 2,3 дена. Иначе всичко работи нормално.
Мнение от lynx » 10 Сеп 2014, 18:31
Пробвай дали Ересина може да се пусне, без да е поставен ключа на таблото, не би трябвало да може.
По принцип токовия кабел за Ересина не трябва да е директно вързан към акумулатора, връзва се към + през контакт.
Ересина трябва да може да работи само ако ключа е на контакт или когато двигателя работи.
В противен случай може да яде ток от акумулатора, въпреки че уж не се ползува.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 10 Сеп 2014, 19:32
Пристигна камерата, с два диода, мисля да ги сменя със някоя хубава диодна крушка - жълта и от другата страна да си ползвам нормална такава. Иначе това е варианта - сменяш и другата с нискокачествена бяла диодна крушка, с която все ще имаш проблеми :lol:
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 03 Окт 2014, 21:12
Здравеите колеги имам няколко въпроса и се надявам някои да може да ми помогне.Преди няколко дена си взех и аз dynavin d99 и утре ще го слагам колата ми е с 17 pin connector кабела който ми пратиха е с новия connector на колата буксата е отрязана ще отрежа и буксата на dynavin-а и ще ги вържа въпросите ми са.
1.Как се вързват кабелите за да може да се гледат видео в движение
един познат като я върза както трябва и видео можеше да се гледа само като му е дръпната ръчната после му бутаха кабелите да може да гледа в движение затова питам
2.Кабела от dynavin-а до колата има 3 кабела Parking,AMP-CON,REVERSE.
PARKING е за ръчната ами другите два за къде са.
Благодаря предварително .
Мнение от lynx » 05 Окт 2014, 11:33
Вече нямам спомени за жиците, но на Динавина някъде из менюто има отметка дали да работи видеото в движение.
Слагаш отметката и всичко тръгва без проблем, ако жиците са навързани правилно.
Мнение от 320 2.2 » 10 Окт 2014, 19:24
Здравеите колеги някои ще може ли да каже този ТВ тунер става ли,да даде мнение може ли да се върже към динавина и да ползваам дистанционното на динавина защото този тунер е с дистанционно или трябва да ползвам оригиналното дистанционно пише че е ДВБ-Т значи ще хваща и цифровите канали .Мерси предварително .http://www.pioneer.eu/es/products/archi ... /page.html
Мнение от lynx » 12 Окт 2014, 19:58
Това е много стар модел и няма да работи в БГ.
Поддържа само МПЕГ-2, а у нас сигнала се излъчва на МПЕГ-4.
Ще хващаш само звуци без картина.
Имам си един от старите модели останал в къщи и е паметник, трябва да го изхвърля вече.
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: M4
Мнение от diskoinferno » 17 Окт 2014, 9:49
Колеги някой слагал ли е камера за заден ход на е46 купе феслифт. Поръчах си такава камера от Алиекспрес но като пробвах да я сложа самото легло на на крушката за номера е по-малко и няма как да се събере камерата там, а прекарването на кабелите ми се струва невъзможно. Да не би да има друга камера която си е специално за е46 купе фейс, аз поръчах ето тази http://www.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... 40766.html
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Мнение от SaRsEmA » 18 Окт 2014, 19:22
тази е за седан.За купе са по големи камерите.
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: M4
Мнение от diskoinferno » 21 Окт 2014, 8:03
SaRsEmA написа:тази е за седан.За купе са по големи камерите.
а съмняваме за купе да са по големи, то тази не може да влезе. Абе никой ли не е слагал такава камера на фейс купе
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Мнение от dpopov » 21 Окт 2014, 23:00
Аз съм с фейслифт купе, но не съм я слагал аз, а собственика преди мен. Ако искаш утре да ти я снимам (нз дали ще ти помогне много) ?
YNWA
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
