Климатроник е46
- Dimitar Nastanliev
- Регистриран на: 29.05.2015
- Местоположение: Смолян
- Кара: BMW 320d E46
- Мечтае да кара: BMW X3
Re: Климатроник е46
Спира студеното.
Sent from my HTC Desire 816G dual sim using Tapatalk
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроник е46
Dimitar Nastanliev написа:Спира студеното.
Провери като пуснеш климатика дали роботи перката, на 99 процента проблема е в нея.
Re: Климатроник е46
Така и се оказа. Вчера в жегите пътувах до София и колата взе, че загря. Направих едно побългаряване на перката, за да се прибера до Смолян и днес закараха колата на сервиз. Майстора се обади и каза, че трябва да диря перка с управление, за да си стане всичко както трябва. Благодаря на колегата Oci за адекватния отговор.
Последна промяна Dimitar Nastanliev на 05 Авг 2015, 19:21, променена общо 1 път
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
Lenco написа:При включване на климатика, без фреон, трябва ли да се включи компресора?
Не
- Lenco
- Старши скрапер
Re: Климатроник е46
oci написа:Lenco написа:При включване на климатика, без фреон, трябва ли да се включи компресора?
Не
Мерси
Още един въпрос, какво е това, ограденото с червено, компресора е свален от S54, и за нещастие има пропуск между него и корпуса.
Лошото, е че е на колата и трябва да залягам, но ако някой ме упъти, какво уплътнява или става ли друг накрайник, без "съда", ще съм благодарен.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
Lenco написа:oci написа:Lenco написа:При включване на климатика, без фреон, трябва ли да се включи компресора?
Не
Мерси
О- пръстен.
- kpacKoOo
- Регистриран на: 28.10.2011
- Кара: БМВ Е46 318Ci
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
kpacKoOo написа:Някой знае ли дали мога да сложа климатроник от фейс на кола преди фейса
Можеш
- danielgenov
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: BMW e46 1.9 316i / F36 440xi
Re: Климатроник е46
А някой знае ли дали може да се направи retrofit на климатроника. Моят е най-стария: без автоматична рециркулация (няма датчик за чистотата на въздуха), без корекция за "силата на слънцето". ? Има ли начин ( по възможност ръководство) да се замени с новото управление включващо липсващите функции?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
danielgenov написа:А някой знае ли дали може да се направи retrofit на климатроника. Моят е най-стария: без автоматична рециркулация (няма датчик за чистотата на въздуха), без корекция за "силата на слънцето". ? Има ли начин ( по възможност ръководство) да се замени с новото управление включващо липсващите функции?
Може
- danielgenov
Re: Климатроник е46
А може ли да ме насочиш към ръководство какво трябва да се закупи и къде да се монтира
Може и от чуждестранен форум. Много съм търсил по темата, но безрезултатно
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Re: Климатроник е46
danielgenov написа:А може ли да ме насочиш към ръководство какво трябва да се закупи и къде да се монтираМоже и от чуждестранен форум. Много съм търсил по темата, но безрезултатно
Ръководство не знам, взимаш ВДС-а и по схема му връзваш четирите кабела и си готов, но ще трябва да смениш и модула с функция AUC.
- Val-Kris
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: гр. Пловдив
- Кара: BMW 525 TDS
Re: Климатроник е46
А какво е решението с това бълбукане, което се чува когато се спре климатика, и проблем ли е?
Re: Климатроник е46
Колеги имам проблем с климатроник на е46 02г.
В краката и прозореца духа топло.
Накараха ме да сменя клапата и като я смених е същата работа.
