Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Регистриран на: 11.12.2007
Re: Газов инжекцион за Е46 М52Б28ТУ - мнения и препоръки
Мнение от DirtySouth » 19 Юни 2014, 12:29
Тея дни и аз си монтирах газовата на двигателя , сега остава да си монтирам двигателя :mhihi: и да видим кво съм направил , някой знае ли на кои кабели се закача OBD-то на MS42 Siemens
I'm slowly drifting
Регистриран на: 26.03.2008
Кара: '12 Е70 40d
Мнение от Gatz » 19 Юни 2014, 12:30
Bokrael написа:
barvalea написа:Въпроса е дали има хора в форума с газов инжекцион на този мотор с двоен ванус, и какви са им впечатленията, откъм вървенем разход и най-вече безпроблемна работа на мотора.
Нека критиците се въздържат от коментар.
Аз съм с ГИ Романо за 1750лв с 5 години гаранция и направо се родих дава ми 12л газ в София със спокойно каране, разлика във вървежа в сравнение с каране на бензин има само когато я изцеждаш на високите обороти, но е минимално и трябва да си свикнал доста на колата на газ примерно, за като превключиш на бензин да се усети разлика. Ако ти се състезава, дрифти и тн. винаги можеш да си пуснеш бензин и да не го мислиш и без това е хубаво от време на време да се кара на бензин. Сама си пали на бензин, и като стигне 30 градуса си превключва на газ. :yes:
Колега направо ми "оправи" деня :)
Аз съм със същият двигател и със същата газова и в София ми дава 13-14л газ ,а на моята и дават по книжка 12.8л/100 км.
При теб ако си с колата от сигнатурата ти дават 18.3л/100км как тогава ти гори 12л/100км градско в София не мога да го схвана.
Иначе извън града по магистрала -темпомат 140км/ч гори 11л/100км.
Поздрави.
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: BMW е46
Детайли за колата: E46 318i 1999г
Мнение от nasko_hd » 20 Юни 2014, 7:36
Аз пък купих колата с Тамона и се оказа че компа е искъдял.
Някои да предложи комп или алтернативен вариант.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 20 Юни 2014, 7:52
nasko_hd написа:Аз пък купих колата с Тамона и се оказа че компа е искъдял.
При теб най-лесният и бърз вариант би бил да се вземе същият комп Тамона и да се замени, защото така няма да има нужда от смяна на кабелажа, което може да е доста занимателно. :)
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Кара: BMW е46
Мнение от nasko_hd » 20 Юни 2014, 19:26
turbo написа:
Имаш ли представа от къде мога да си купя комп. колега че като гледам само мини кит предлагат.
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: 328ci
Мнение от KOJENIO » 23 Юни 2014, 10:09
Колега зеления кабел на 7пин на ОБД буксата
Sent from my RM-825_eu_bulgaria_414 using Tapatalk
Мнение от DirtySouth » 19 Окт 2014, 16:05
Имам комп тамона за продаване за 6 цилиндъра
Иначе при мен така стана номера с 1-ните инжектори най-къси маркучи около 4 см някъде и всичко събрано под пластмасата над бензиновите разпръскватели
I'm slowly drifting
Регистриран на: 25.02.2013
Местоположение: ST.ZAZORA
Кара: E36 328
Мнение от rnpn » 16 Дек 2014, 14:37
mladfen написа:Днес слагах на едно М52 газ и се сетих да ви снимам къде се дупчи колектора.
Щуцерите които ползвам за тези двигатели са с дължина на резбата 70мм.
Дупчи се перпендикулярно на фланците на смукателя!
Колега трябва ли да се сваля колектора или става на място.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 03 Авг 2016, 11:04
Имам проблем с моята газова уредба, при спиране на светофар оборотите играят, а по някога направо гасне. Мотора е м54 и доколкото прочетох трябват задължитлно дълги щуцери. Като споменах за тях на газаджията той категорично отказа смисъла от тях(сложил е някви 6мм) като било важно само къде се дупчи... Другата седмица ще му я оставям да търси проблема, въпроса е дали с тези къси щуцери е възможно да я настрои така, че да работи коректно на празни обороти или само ще си губим времето един на друг?
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 03 Авг 2016, 17:12
bioz написа:Имам проблем с моята газова уредба, при спиране на светофар оборотите играят, а по някога направо гасне. Мотора е м54 и доколкото прочетох трябват задължитлно дълги щуцери. Като споменах за тях на газаджията той категорично отказа смисъла от тях(сложил е някви 6мм) като било важно само къде се дупчи... Другата седмица ще му я оставям да търси проблема, въпроса е дали с тези къси щуцери е възможно да я настрои така, че да работи коректно на празни обороти или само ще си губим времето един на друг?
Колега,имах същия проблем. Оказаха се,че са сложили къси щуцери. След подмяната им с дълги проблема изчезна. Аз съм с М52 мотор.
Регистриран на: 24.10.2011
Кара: E92 335i
Мнение от mak1n7osh » 24 Авг 2016, 11:43
Здравейте колеги, купих си 320 Ci M52B20TU и искам да сложа газ. Може ли някой който е с ГИ с тоя мотор да ми драсне на Лично впечатления и да ми препоръча сервиз (София).
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от m1sh0k » 06 Окт 2016, 19:33
И аз съм в отбора на играещите обороти , основно в движение , като я върна на свободна и падат до 400 :shock:
Намерих си колектор и сега и аз съм във филма , как се дупчи.
Предполагам идеята е да са по-близо до клапаните за да хванат въздушната струя и от отворите за празен ход (по снимките на колегите не виждам да са насочени към дупките ,а и предполагам няма нужда)
Сетих се и за вакума за изпарителят , подходящо ли е да го взема от стандартните места на колектора , които са затапени или ще е по-подходящо да пробия някъде ?
Регистриран на: 15.01.2011
Кара: 745Li
Мнение от Atanas328 » 07 Окт 2016, 0:13
Един страхотен двигател , който НЯМА НУЖДА ОТ ГИ !! Не ме нападайте ,просто мое мнение . Да си вземеш 3тия по - големина мотор за модела и да целиш икономия и тънеж от гориво... не обяснимо .По добре- си вземи за тея пари 1000 ++ лева нещо 1.0 - 1.2 икономично 5 на 100 и си го карай по работа , 28цата я изкарвай да се кефиш . Колкото и да ги хвалите и добре да са направени инжекционите, винаги нещо не е перфектно и рано или късно почват различни проблеми - ще мени обороти , ще гасне,ще прекъсва и кво ли не още,пуска много газ,пуска малко газ ,компютъра трябва да се настройва през ден .... гадна работа и най-важното ако ще и най -добрия ГИ при най-добрия газаджия в света да е слаган никога не върви по същия начин както на бензин !!
Мнение от m1sh0k » 07 Окт 2016, 17:32
4 години направих с инжекциона и нямам драми и разликата между бензин и газ е недоловима за мен и единствено ми се е налагало да сменим един мап датчик (беше си дефектен). Газаджиите ми бяха зле с настройките, но обд адаптацията закрепи нещата докато си взема кабел и си оправя настройките(и с доста омазани настройки съм карал , но пак разлика в разхода почти нямаше явно си върши работа обд адаптацията)
И аз предпочитам да си карам на бензин, но газта отдавна съм си я избил и сега не се замислям изобщо да потегля в произволна посока с тези цени на газта :)
Колата вероятно смуче въздух и не е газта виновна , проблема го има и на бензин , но там пада до около 500-550 оборота и е трудно доловимо и просто реших да взема този колектор , защото беше направо без пари .. 20лв , да го измия , надупча с прословутите дълги щуцери и да му сменя всички гарнитури :)
Мнение от m1sh0k » 01 Ное 2016, 22:13
я да бутна темата малко .. газаджията ми надупчи все пак колектора , като взех щуцери с дължина 80мм , но първата дупка я удари на криво и се наложи да резна един от тях на 73мм за да не опре и влиза 7мм навътре от челото на колектора при това положение и от тук имам следните 3 варианта:
1: Да зарежа всички под ъгъл до 73мм
2: Да ги отрежа така че всички да стърчат 7мм
3: Да си взема още 1 дълъг щуцер и да го монтирам на срещуположната страна (евентуално и още два да преместя да сочат към дупките за ПХ)
