За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-то?
Максимална температура ДВГ (охлаждаща течност)
Бензин 102/105 градуса.
94
14%
10мин.
151
23%
15мин.
57
9%
20мин.
18
3%
25мин.
7
1%
30мин.
2
0%
35мин.
2
0%
Дизел 88/92 градуса.
84
13%
10мин.
92
14%
15мин.
99
15%
20мин.
24
4%
25мин.
5
1%
30мин.
8
1%
35мин.
10
2%
Общо гласове : 653
Регистриран на: 4.04.2011
Кара: X5 (G05) M50i V8
Re: За колко минути, Ви достига максимална температура ДВГ-т
Мнение от surfboard » 25 Дек 2013, 18:23
Зависи дали карам по равно, дали спускам и дали изкачвам наклон, както и с какви обороти карам. Обикновено при моя маршрут /по равно/, при спокойно каране, ги достигам за около 5 минути.
Регистриран на: 5.08.2011
Кара: bmw e 46 318i
Мнение от palneza » 27 Дек 2013, 13:48
Gqbriel написа:111 ми се струват високи - по вероятно да има въздух системата или капачката да не уплътнява добре.
благодаря за съвета ще пробвам с нова капачка а може ли да е и от някое съединение което да пуска по малко антифриз и от там да държи висока температура :confused:
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 27 Дек 2013, 17:09
palneza написа:
Капачката ме съмнява да е дала фира...не казвам че не са нормални градуси,но за мен са високи,остави я да загрее без парното,прегледай маркучите на 90гр мисля отваря термостата (тука пробвай скрито меню) като отвори ,пробвай с пробката до капачката леко дали ще излезе течност веднага..предполагам ще мине някви секунди докато излезе антифриз пробвай няколко пъти и трябва да нормализира
Регистриран на: 14.02.2013
Кара: '01 E46 M54B22
Мечтае да кара: E90 330i
Мнение от Loris » 27 Дек 2013, 22:41
Здравейте и аз да споделя, днеска сутринта при температура 4-5 градуса при запалване след 4тата минута излиза от синия сектор и някъде на 10тата мин е малко след първата стрелка прехвърля на газ и потеглям :)
Кара: bmw e 46 318i
Мнение от palneza » 28 Дек 2013, 0:13
:confused:[/quote]
пробвах с пропката и излиза само течност майстора ми каза че термостата отваря на 108 градуса възможно ли е да качва температурата от един маркуч който пуска по малко антифриз и ако може ми кажи как да проверя капачката :dunno:
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: Мелник
Кара: BMW E91 320d
Мнение от krasigarchev » 03 Ное 2014, 0:16
106-107 градуса нормални ли са за е46 с двигател N42B20A
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от azarovlado » 03 Ное 2014, 14:08
krasigarchev написа:106-107 градуса нормални ли са за е46 с двигател N42B20A
нормални са .На 105 се пуска перката на ниска скорост
Регистриран на: 8.08.2014
Кара: BMW 320 CD
Мечтае да кара: BMW M3 E92
Мнение от Ayduvan » 03 Ное 2014, 16:43
Здравейте колеги, мойта кола е 2.0д и стрелката ми винаги седи малко над първата линия смисъл не достига до средата.. това според вас нормално ли е..?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 03 Ное 2014, 17:52
Трябва да сменяш термостати, за препоръчване и двата.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 03 Ное 2014, 18:27
Leon написа:Трябва да сменяш термостати, за препоръчване и двата.
Не всички са с два.
Регистриран на: 19.05.2014
Местоположение: Black Sea
Кара: E46 320D,150к.с /комби бегачка
Мнение от nazis » 03 Ное 2014, 23:54
Ayduvan написа:Здравейте колеги, мойта кола е 2.0д и стрелката ми винаги седи малко над първата линия смисъл не достига до средата.. това според вас нормално ли е..?
Скоро и аз минах по тоя път - първо смених малкия и колата пак не загряваше бързо., после смених големия термостат и нещата се оправиха и сега парното направо може те свари от жега
Голямата цица разсейва добрият ебач !
Регистриран на: 4.06.2015
Местоположение: SOFIA
Кара: E46 318Ci M43B19TU
Мнение от Dulgatabaza » 30 Ное 2015, 16:02
Днес сутринта си пуснах тест и резултатите бяха доста изненадващи.
При стрелка на таблото на 12ч (точно на средата) температурата на охл. течност беше едва 76 градуса след близо 30 минути (7 км) каране из Софийските задръствания.
Температурата се покачи до 78 градуса и след като почнах да се движа по инерция с бавна скорост температурата падна до 72 градуса.
Предполагам, че съм за смяна на термостат.
Отделно, парното духа хладен въздух в ниските обороти, в високите е малко по-топло. Тук предполагам проблема е с радиатора на парното, тъй като лека ми сълзи антифриз от корпуса на водния радиатор и съм с добавка.
Тази седмица имам час в сервиз, но както е тръгнало отивам на смяна на термостат, радиатор парно и воден радиатор.
:censored: :nono: :help:
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 04 Дек 2015, 17:49
Колега, колата като не загрява до 90 градуса. Как да ти духа топло. Смени си термостата и всичко ше се оправи. Е без сълзенето на радиатора.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 04 Дек 2015, 17:59
Сладур1 написа:Колега, колата като не загрява до 90 градуса. Как да ти духа топло. Смени си термостата и всичко ше се оправи. Е без сълзенето на радиатора.
Топлото започва да духа на около 50 градуса. Дори когато ми беше зле термостата и падаше до 64 градуса по надолнище не съм имал проблеми с парното.
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 06 Дек 2015, 14:54
А това не го вярвам. И при мен духаше топло, обаче като застудя времето. И аз излизах извън града и вътре беше студно защото падаше температурата на двигателя, осъзнах че имам проблем.
